Вторую неделю спасатели ищут пропавших снегоходчиков в Приисковом
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Не знаю как на счет Ми-2 и санзаданий, но Ми-8, на которых мне доводилось летать паксом (всегда левый борт, заднее место) заходил на ВПП без использования БПРМ и тем более ДПРМ, так как курс был поперек ВПП - заходили в створ уже за БПРМ. Так заходили и в светлое время суток, и в темное.
Саня, от аэродрома зависит, от высоты облачности. Вообще захо по схеме - это случай весьма крайнего пиздеца.
Полеты ночью - это не СМУ в принципе то.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
На сколько я знаю, настраивают частоту одного РМ, идут на него, как только указатель показал, что РМ остался сзади, перенастраивают на следующий РМ.
Сомневаюсь. На СЛА летают визуально.
Про СЛА - там ваще свои правила, и там визульный полет. Эт да.
Но СЛА - на то и СЛА.
По радиомаякам.
Место каждого известно. У каждого своя частота и сигнал(буквенный код)
Радиокомпас - позволяет отбить пеленг на любой.
Проведя две прямые из точек маяков на карте по пеленгу - получишь только одну точку пересечения.
Буквенный код можно контролировпть прям в наушниках - переключив СПУ на АРК.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Аэродром Мирный. Мы на него же на Туполе приземлялись.
Не могу понять, что за пистец должен быть, чтобы вертушка шла именно на ДПРМ. Кроме случая, что она летит в аккурат курсом ВПП.
Конечно,не СМУ. Полеты ночью выполняются в соответствии с ППП. Как и при видимости менее допуска ПВП.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Может они и из навигационной группы, но с помощью авиагоризонта не определишь место положения ЛА. Только пространственное положение.
С помощью авиагаризонта можно определить что ты не стоишь в отлогой спирали со снижением - и не сваливаешь с курса. В общем - нужен не только что б понять, что ты не вверх тормашками.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
На самолетах, которые пилотируют в одну каску, пилот выполняет такие действия?
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Так я и говорил - для определения пространственного положения. А прибавив к этому значения воздушной скорости, получаем возможность определять перспективу попадания в сложное пространственное положение, например, сваливание.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Про Мирный ничего не скажу - незнаком.
Там скорее всего есть посадочный локатор.
Маршрутные - перегонные вертушки часто загоняют на полосу по общей схеме. Прикольно смотреть как она по полосе еле едет, хотя она ей вродь и ненужна.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
И определяюцца при помощи ЖПС :)
Я об этом 50 постов назад предположил но тут пришел Дурнев со своим " там многое чего" и имеем уже совсем непонять о чем пиздежь :)
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Сань, пространственное положение - и режим сваливания - как бэ разные по понятиям условия. Одно может вытекать из другого - а может и не вытекать.
Причем авиагоризонт - нужен только воблаках, по боьшому счету.
Если есть хоть какая то линии горизонта - справишься сам. Как и на висении - нужно хоть за что то зацепиться глазом, пусть за ковылинку, что из снега торчит. Условия снежного вихря на посадке - очень тяжелая херня. ( хотя это впще из другой области пилотирования и авиагоризонт тут - тож постольку поскольку)
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Вобщем подведя черту по трепом , напомню кщк раз.
Сотни тысяч или миллионы приморских жителей, перемещаются по воде на своих маломерных лодках.
Где нету ни радаров ни штурманов с линейкой в руке.
Особенности морской атмосферы таковы, что оч. часто эта атмосфера закрыта туманом , напоминающим по прозрачности молоко т.е без всякой видимости вообще.
Для того, чтобы таки перемещаться , а не ждать у моря погоды, люди активно пользуют жпс , на которых изображена очень четкая береговая линия и всякие там рифы , скалы и ваще глубины.
Бумажными картами с компасом не пользуются .
Сведений о жудком, мешающем позиционированию внезапном искажении или проподании сигнала ЖПС, лично я не слышал ниразу.
Лично ЖПСом ползуюсь года этак с 1998ого.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Подведя черту под трепом - лично неоднократно имел искажение сигнала и нарушение работы ЖПС приемников в горах. А посему передвижение на снегоходе по ЖПС в условиях сложного рельефа - ночью или ограниченной видимости считаю неприемлемым.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Охулиард постов назад сказал: при управлении снегоходом нужно придерживаться принципа - не вижу, значит не еду. Хоть по навигатору, хоть по внутреннему инерциальному определителю координат.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Х.з.
Живу помимо того, что у моря еще и среди конкретных таких именно гор
и так же первый раз таку фигню слышу.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Охулеард постов назад с тобой согласен. :)
barkas33
6 Янв 2014
ivan
буран
Жпс как и ГЛОНАСС штука непредсказуемая,да в большинстве случаев работает идеально,но никто не знает в какой период у нее могут слететь мозги,в моей практике такое случалось неоднократно,вплоть до того что приемник вообще полную пургу гнал в виде таблиц( второй в группе выдавал похожую ахиннею) позже узнали в тот момент(2000 г.) Пиндосы томогавками демократию несли опять куда то, беда в том что по закону такое может случиться в самый неподходящий момент,карта с компасом ,а также навыки пользования самое надёжное,благо генштабовских карт в доступе без проблем,
Лично для меня идеальный вариант всегда был,связка джипс и карты с компасом,включил жпс снял прямоугольные координаты,определил точку стояния,сверил азимут,определил ориентиры-все вперёд!На случай отказа жпс ,пприплетаем спидометр ну или там пар шаги ,погнали дальше
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
В случае боевых действий ограничение вводится на район и по погрешности.
А не на весь мир и по сигналу
РедБулл
12 Янв 2013
Челябинская область, Копейск
Неустроев Иван Андреевич
Вездеход Тарзан И Патриот 2011 г.в.
И все-таки: какими бы ни были охуительными истории про компас, лучше будет когда он есть в наличии, чем когда его нет. С ним хотя бы не закружишь в условиях плохой видимости.
barkas33
6 Янв 2014
ivan
буран
Сейчас в новостях,спутник ГЛОНАСС на то вывели( нае..ся.?) Необходимой группировки уже нет...
barkas33
6 Янв 2014
ivan
буран
А Вы на ЦБУ Пентагона? Знаете где и какой район? Просветите если не затруднит? И какие эксперименты с жпс проводятся?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Февраль-Март 2011 , метель вышел на точку маркированную годом ранее , Гармин 60ка рисует , что до нее еще км 1,5 ......... удивился , очень удивился
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
А ты типа знаешь, для чего радар нужен? :D
На Красную площадь слетай.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Можа тогда просветишь, какое отношение морские допплеровские радары к абсолютному местоположению судна имеют, а то я чота в толк никак не возьму...
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
ну дык прямое и имеет. Через пеленг и расстояние до опознанного ориентра или маяков
К примеру, штурман зепает в экран радара, находит две полоски от маяков, затем перенеся видимое на карту , соединяя пеленги определяет местоположение судна. Если вкрадце.
Опережая вопрос , маяки натыканы в достаточном количестве в районах судоходства, сложных в навигационном плане и не очень.
На радаре они светяццо четкими полосками сильно вдаль от берега.
