Зажигание на стелс викинг 600s от Arctic Cat Panther Touring Classic 570 2002 модельного года.
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
Вы уже его та во Перепрошили ,то куплю у вас .
Да нет, он его расковырял только. Тип контроллера определил.
Ждем Gelo, чего он скажет на это.
Почитал я про этот контроллер, чего то сложно там всё, похоже для прошивки расковыривать надо каждый.
Хотя могу ошибаться.
aleksshorohov
28 Янв 2019
александр
стелс 600
По испытаниям это не ко мне. Я не понимаю ничего.
Хочется результата, что бы взялся кто и сделал.
А ты что, рабочий коммутатор расковырял? Он работает после этого? Смело....
А кстати, оба коммутатора одинаково работают, разницы по скорости, температуре и тому подобному нет?
Были подозрения на коммутатор, поэтому купил новый. Не исправность была не в нём. Коммутатор рабочий.
Очень хотелось посмотреть на его мозг, так как увлекался электрониной, занимация ремонтом. До программирования так и не дошёл.
По работе разницы не заметил. Скорость и температура не изменились.
aleksshorohov
28 Янв 2019
александр
стелс 600
Я не зря скинул фото где похоже должен быть разьём для прошивки и если есть спец по этим Pic контроллерам, то подпояв туда разьём и подняв в не поддающихся Х-моторс прошивке коммутаторов напряжение до 5 вольт, может получится чудо.
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
В Х моторс блоки точно не расковыривают. Там всё действо часа 2-3 длится (говорят).
Так что д.б. менее кровавый путь.
aleksshorohov
28 Янв 2019
александр
стелс 600
Как пишет Gelo, поэтому они и работают со старыми коммутаторами.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Так где те люди которым сделали ?Может в фишку че впаяли .
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
Так в том то и дело, гасятся те люди. Толком никто ничего не рассказывает.
Один только сказал, что лучше, а чего лучше, на сколько лучше умалчивается.
Кодируют их, что ли? Или они подписку дают?
aleksshorohov
28 Янв 2019
александр
стелс 600
В коммутаторе 100% есть своя схема питания этого pic16f616, на новых при низком питании его можно прошить только один раз. Для перепрошивки надо поднять напряжение. Всё это делается для того, что бы мы платили не один раз, а 2-3-n раз.
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
Про это я сегодня читал. Но питание подается на какую то дорожку на плате, а это разборка блока.
Вопрос, кто за это возьмется? Если Gelo с товарищем будут делать, то хорошо, если нет, то нет...
Да и не факт, что прошивка найдется. Короче, мутно пока всё, бесперспективно..
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Сергей 96 Если тебе тема не интересна ,так не лезь и профиль свой сперва заполни.А прошу откликнуться,потому что в Сургуте не три Стелса катают,а в разы больше и хотелось бы знать , что у них и как.
Дак в том то и дело что интересно, я пообщался и знаю что изменилось, вижу результаты показаний на фото, знаю что изменится если поднять иглы на переделанном, какие жики стоят. А что знаешь ты??? ты просахатил всё и вся, а щас на меня кидаешься, дак кому из нас интересней тебе или мне??? Лучше бы спасибо сказал за наводку.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Что за инсинуации .Знаешь делись ,нет .Напиши давал подписку под дулом пистолета .
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Какие инсинуации?, мне до Х-моторс 900 км. а за инфой стучитесь к первоисточнику, подписок не давал.
Gelo
9 Апр 2010
Stels viking 600. Stels guepard 800. Были: Ymaha venture 700, Polaris RMK 800 CF MOTO X8
Это pic16f616. В инете есть даташиты. Для перепрошивки надо поднять напряжение 5 вольт. Ниже на плате как мне кажется должен быть разьём для прошивки.
ЗДОРОВО! Это уже что то, Прозвони выводы это го контроллера, какие из них выходят на разъем к которому подключаются проводка.
Как расковырял? Напиши поподробней.
aleksshorohov
28 Янв 2019
александр
стелс 600
Позвонил только минус 6,11 контакт разъёма 14 нога pic. Остальные не прозваниваются на прямую, видимо имеют в цепи радиоэлементы. Это J2 и ноги pic. 12 и 13 подключаются к программатору ну и + ,- питание.
Gelo
9 Апр 2010
Разъем J2 имеется на плате CDI?
Как расковыревал плату?
aleksshorohov
28 Янв 2019
александр
стелс 600
Внимательно посмотри на фото выше. Если увеличил, то всё должен понять.
Ковырял аккуратно отвёрткой.
aleksshorohov
28 Янв 2019
александр
стелс 600
Продолжу. Ковырять всю плату нет необходимости. Нужен нижний угол, там нет радиоэлементов.
гремяк
2 Янв 2016
нефтеюганск
федор
ямаха викинг, стелс 600, казанка 5м2 гранд витара
и тишина
Gelo
9 Апр 2010
Посмотрел, и ничего не увидел, так ничего и не понял, есть J2 или нет, неужели трудно ответить. Короче, если выводы нужные не идут на разъем то и не стоит замарачиваться, нет никакого желания ковырять отверткой, по крайней мери до лета, снеж используется временами.
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Стелс s150 капитан, Стелс Ермак 600l
Я дико извиняюсь, а если инжекторный кит поставить для 2т мотора, это не решит проблему?
У китайцев и амеров есть наборы до литра, включают в себя
ECU&Harnness+Pump+Injector+Data cable+Fuel line+Clips+Throttle+TPS&MAT
+MAP sensor+CDI.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
+MAP sensor+CDI.
Если предлагаешь с сыль дай ,если которая в капитане ветке ,то там цена под 30 р .А самое главное вы пробывали ставить ?
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Нет , не пробовал. Тем более на 600сс. А отзывов не мало там, в т.ч. на русском. В штатах одна контора для котов делала киты, но сейчас сняли с производства.
Ecotron контора называется
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
