Polaris RZR Turbo за 1 699 000 руб.
Как вам гусеничный мини БОЛОТОХОД "Пелец"
Тема в разделе "Каракаты и пневматики", создана пользователем Семен В, 1 ноя 2008.
  1. Andra-komar Новенький
    17 мар 2017
    Вернуться к началу
    Александр, добрый вечер. А Вы бы сейчас купили Пелец мини3 после длительного опыта владения мини прошлого поколения? Я заказал Круизёр 3, но после просмотра видео про Ровер 3 задумался может поменять заказ? Производитель говорит, что Ровер3 будет стоить около 700000 руб. и мне надо дать ответ в понедельник крайний срок. У меня есть сомнения, выдержат ли узлы, цепи и ремни возросшую нагрузку от более мощного двигателя у Ровера3 . Ведь по сути это тот же Круизёр3. Хочется больше скорости при сохранении надёжности и безопасности ведь буду кататься с детьми на даче и на охоте и рыбалке с друзьями. Вы при знакомстве с Мини 3 при поездке какую скорость развивали? Потянет ли этот двигатель 4-х человек с ружьями и снаряжением? И хватает ли её для получения удовольствия от катания по прямым полям. Еще я нашёл одного владельца Круизёра 3 и он не очень доволен техникой. Заранее спасибо.
  2. Andra-komar Новенький
    17 мар 2017
    Вернуться к началу
    Первые сообщения помогал писитьгодовылый с
    Але, добр
    Але[/QUOTE]
    Сначала пытался писать с планшета и мне помогал маленький сынок))))
  3. Zainteresovannyi Активный Участник
    8 мар 2016
    515
    Вологодская область
    Техника:
    Снегоболотоход Пелец Мини
    Вернуться к началу
    Андрей, я так понял, что у Круизера 3 и Ровера 3 разница только в мощности двигателя, остальное то все практически одинаковое. Какой двигатель у Ровера стоит я тоже пока не знаю. Но лучше бы покупать (если денег хватает) вездеход с более сильным двигателем (ехать медленно можно и с сильным двигателем, а со слабым двигателем, уже быстрее не поедешь).
    Не знаю какие цепи стоят на Круизере3 и Ровере3, а на моем Пельце Мини стоят импортные цепи 530НХ.
    Вот информация по ним:
    [​IMG]
    На Пельце Мини 3 ездили по гладкой ледяной дороге, на какой скорости ехали точно понять не смог, прибор показывал 25 и больше км.в час. Заметил, что скорости включаются не очень хорошо (длинная тяга между рычагом и коробкой видно мешает). По паспорту Мини3 должен ехать 30 км в час. Наверное и Круизер3 так же (Ровер3 быстрее поедет). Четырех человек, с ружьями круизер увезет.
    Пелец Мини3 лучше, чем мой Пелец Мини, но кое что мне и в нем не нравиться.
  4. Pilot72 Новенький
    16 мар 2017
    Техника:
    Пелец транспортёр т600
    Вернуться к началу
    В ноябре 2014 года я приобрёл Пелец Т600 был куплен по обмену с доплатой на мой старый Пелец 300. Выпуск 2013г.
    В процессе эксплуатации у меня вышел из строя (обломился) вал ведомой муфты вариатора. Вал работает при постоянных резонансных вибронагрузках от массивной вращающейся муфты. Кроме того, вал испытывает, кроме нагрузок на кручение, нагрузки на изгиб как закреплённая в одном конце балка.
    У кого проблемы с зарядкой советую проверить соединение силового плюса выхода выпрямителя/реле-регулятора с плюсом аккумулятора. Клемма на реле стартера. Соединение через предохранитель. Проблема, что на заводе не всегда правильно стыкуют систему эл/оборудования двигателя с эл/ оборудованием вездехода.
  5. Вездим Участник
    9 янв 2012
    83
    Вернуться к началу
    Опору на ведомый вариатор надо дополнительную!
  6. Zainteresovannyi Активный Участник
    8 мар 2016
    515
    Вологодская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Ну, опыт владения еще не длительный, в апреле будет год.
    Если бы деньги были, то купил бы. Пелец Мини3 лучше, чем мой Пелец Мини, хотя есть еще куда совершенствовать вездеход.
    Серьезный недостаток (в сравнении с моим Мини), это увеличение веса на 200 кг (хотя бы на 100 потолстел), при одновременном увеличении цены на 200 000 руб. Из-за увеличения веса вездехода, ведущие звездочки на полуосях уменьшили (уменьшив скорость, но увеличив тягу).
    Сейчас на сайте Пельца, Ровер стоит 699 000 руб. Я думаю, цена Ровера 3 "около 700000 руб". продержится не долго. Так что я думаю, если Вы выбираете между Круизером 3 и Ровером 3, то берите Ровер 3, пока цена старая.
    Сильно то волноваться не стоит. Даже если что то случится с вездеходом и фирма исчезнет (хотя сильно сомневаюсь, что исчезнет), то болгарка и сварочный аппарат есть в любом гараже. Конструкция вездехода простая, отремонтировать в гараже всегда можно.
  7. UjinRem Новенький
    20 мар 2017
    Омск
    Вернуться к началу
    У меня на ремонте "Т 1000". Пробег 105 км. Сломалось всё. Спрашивайте - всё расскажу )
  8. Zainteresovannyi Активный Участник
    8 мар 2016
    515
    Вологодская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Все интересно.
    Какой двигатель?
    Какой вариатор?
    Какая трансмиссия?
    Марка цепей?
    Если можно, то и фото.
  9. Pilot72 Новенький
    16 мар 2017
    Техника:
    Вернуться к началу
    У меня т600, я снял все, что можно, даже пол. Облегчил до предела, но все равно по снегу срезало вал ведомого шкива вариатора и разрушился сам шкив. На т1000 усиленный вариатор и вал. Но все равно напиши, если знаешь, от какой техники ведомый шкив и где его производят. Если не трудно сфоткай номер на шкиве со стороны коробки, мой на фото. IMG_0235.JPG
  10. UjinRem Новенький
    20 мар 2017
    Омск
    Вернуться к началу
    Хорошо, завтра сделаю. Не уверен как на счёт "усиленного", но подвижная чашка ведущего шкива имеет осевое биение по радиусу 6 мм, и её клинит по всему ходу :) То есть чтобы шкив сжался нужно газануть до 4-5 тысяч, а при полном сбросе газа движение вездехода продолжается так как ремень остаётся зажат между чашками! Это просто восстание машин! Во всём название виновато ))
    Завтра соберу вторую сторону ходовой и схвачусь за вариатор.
  11. UjinRem Новенький
    20 мар 2017
    Омск
    Вернуться к началу
    Я вообще запилил пару видео по базовым операциям с этой техникой. А то стал искать - нигде не нашёл КАК. Спросил на форуме "Пельца" как снимать гусеницу - мне оперативно ответили через неделю, что мол "открути натяжитель и сними РУКАМИ гусянку". Вот я от души посмеялся. Кстати интересно, что на всём форуме компании всего 2 сообщения. Одно моё. Аж комплекс неполноценности образовался, может я один такой глупый всякую чушь спрашиваю? )
  12. Zainteresovannyi Активный Участник
    8 мар 2016
    515
    Вологодская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Форум у Пельца кто то "уронил" (там каждый день куча сообщений автоматом подавалась на английском (СПАМили форум)). Все сообщения были удалены.
    До СПАМа, сообщений там мало было, но штук 5 сообщений было моих.
    Я задавал на форуме вопросы о проблемах с вариатором у моего вездехода. Ответов с советами я так и не дождался.
  13. Zainteresovannyi Активный Участник
    8 мар 2016
    515
    Вологодская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    На сайте производителя нашел фото вариатора Пелец Транспортер 1000.
    [​IMG]
  14. Sergio31519 Активный Участник
    25 окт 2008
    613
    Томская область
    Сергей Михайлович
    Вернуться к началу
    Судя по фото, ведомый вариатор - от снегохода Тайга. Вал там на 25 мм., сломать проблематично, если он сделан правильно. Как правило ломает вал по канавке под стопорное кольцо, причина - неграмотное исполнение.
  15. Zainteresovannyi Активный Участник
    8 мар 2016
    515
    Вологодская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    А где ваше видео посмотреть?
  16. UjinRem Новенький
    20 мар 2017
    Омск
    Вернуться к началу
    Да, Вы полностью правы. Видео выложу сегодня - скину ссылку. Ещё ломает из за биения щёк вариатора. Ремень в процессе поворота то натягивается, то ослабляется. Получаются рывки. А начинается всё с износа или корявого изготовления втулки. Как раз вчера такой мотор приехал. Попробую фото вставить. DSCF3929.JPG DSCF3927.JPG
  17. Zainteresovannyi Активный Участник
    8 мар 2016
    515
    Вологодская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Хорошо, хоть на Пельце Мини стоит простой вариатор Сафари. А то получается чем дороже и сложнее техника, тем менее надежна.
    Владимир Владимирович из Новосибирска на Пельце Мини проехал 500 км, я уже больше 200 км, серьезного пока ни чего не отвалилось и не развалилось (тьфу три раза через левое плече и по столу постучал).
  18. UjinRem Новенький
    20 мар 2017
    Омск
    Вернуться к началу
    Это замечательно. 500 километров это уже показатель.
    В моём случае пробег 105 километров. Из поломок пока только развалившаяся электрика, протечка корпуса, самоуничтожение гусеницы об острые углы корпуса и рамы, клин роликов, протечка антифриза, заклинивание вариатора. Ну и там всякие прочие мелочи. Буду по мере ремонта повествовать.
    А Вам очень рекомендую, пока пробег не большой, ролики осмотреть на предмет наличия смазки. Можно смазать прямо на месте, а то замена может потом "в копеечку" влететь.
  19. UjinRem Новенький
    20 мар 2017
    Омск
    Вернуться к началу
    Вот как я шприцевал
  20. Zainteresovannyi Активный Участник
    8 мар 2016
    515
    Вологодская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Хорошее видео, полезное.
    Я уже и второе ваше видео посмотрел:
    Успехов Вам, жду следующих видео.
  21. UjinRem Новенький
    20 мар 2017
    Омск
    Вернуться к началу
    Благодарю, буду стараться )
  22. Donnotcover Новенький
    3 янв 2014
    21
    Техника:
    мотобуксировщик
    Вернуться к началу
    На фото которое выложил Zainteresovannyi ведущий вариатор похож на
    POWERBLOCK ,UjinRem на вашем вездеходе тоже стоит такой или нет .
  23. Вездим Участник
    9 янв 2012
    83
    Вернуться к началу
    Третий год езжу по грязи и воде и все крутится ! Это вы так каждый раз упражняетесь???? Производителям надо учесть такую ПРОБЛЕМУ!
      Размер файла:
      1,9 МБ
      Просмотров:
  24. Zainteresovannyi Активный Участник
    8 мар 2016
    515
    Вологодская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Дмитрий, ни чего не понял.
    На фото подвеска не Пельца (у Пельцев пружины в подвеске толще от ОКИ сзади и просто покрашены, на катках нет надписей иностранными буквами).
  25. UjinRem Новенький
    20 мар 2017
    Омск
    Вернуться к началу
    Да какая же это проблема? Это так, мелочи. А производителю я кто такой чтобы что-либо советовать? Вот когда я буду в таких же масштабах вездеходы продавать, тогда можно будет указывать, да и то это на любителя.
    Только фото к чему я не понял. Там новое как будто всё. На роликах даже шов не стёрся. Ход рычагов большой, и даже есть человеческие отбойники в конце хода. Так же вижу что направляющие шипы гораздо ниже и поэтому ни за что не цепляют.
    А вот пробег 100 километров:
    Да, на моем тоже такой.
Поделиться этой страницей
