Как вам гусеничный мини БОЛОТОХОД "Пелец"
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец Мини, Белый Лис
Сделал новый глушитель к Пельцу.
Разбирая вездеход для поднятия силового агрегата, мне не понравилось, что для снятия задней стенки кожуха моторного отсека нужно не только рассоединить выхлопную магистраль, но и снять глушитель. Глушитель оказался очень тяжелый (более 7 кг и плюс еще защитный кожух его). Этот вес находится высоко и к тому же за гусеницей. Глушитель сильно ограничивает доступ к свече цилиндра.
В то же время, на вездеходе под глушителем есть пустая ниша (габаритные фонарики стоят). Я отказался от заводского глушителя и установил свой глушитель от автомобиля ОКА (купил в автомагазине), приварив к нему новую трубу с новым фланцем для соединения с выхлопной магистралью. Изолировал его от корпуса вездехода двумя слоями стеклоткани, прорезал отверстия для вентиляции.
Мой глушитель получился легче (меньше трех кг вместе с дополнительной трубой). Не нужно его отсоединять и потом устанавливать новую прокладку, если потребуется снимать заднюю стенку моторного отсека (менять масло и масляный фильтр).
Провода к габаритным фонарям пришлось убрать внутрь вездехода, закрепить к раме моторного отсека и удлинить провод на левый фонарь.
Теперь не знаю куда деть почти новый заводской глушитель с защитным кожухом.
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Стеклоткань не годится для термоизоляции. Со временем она просто рассыпется, да и не очень-то она держит температуру. Проверено на снегоходе Буран, да и на самоделках тоже.
Надо применять специальную термоткань.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Сергей Михайлович, а что за ткань?
На фото не возможно прочитать содержимое этикетки.
Я тоже похожую стеклоткань применил, только она отстрижена была не ровно.
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Это многослойная кремнеземная ткань, марка МККТ-3,5. Фирма наша - http://www.termoizol.pro
Там-же я брал и термоленту. Применение подобных материалов можно увидеть на Терранике Хаинова и Шерпе Гарагашьяна. Да и у многих других тоже.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Спасибо Сергей Михайлович. Информация полезная. Была бы в магазинах у нас, наверное бы использовал, правда тяжеловата эта ткань для Пельца Мини (3.5 кг квадратный метр), а мне все хочется по легче его сделать. Сойдет пока и та ткань, которую я применил (сколько постоит, а там посмотрим).
Мне наверное нужно было ткань мою обметать с краю проволокой (как ниткой обычную ткань), но не догадался сначала, а теперь уже переделывать не буду.
(только посмотрел сайт по ссылке, как яндекс тут же мне выдал рекламную ссылку (внизу страницы этого сайта) на другой магазин с кремнеземными тканями)
Vasygan
22 Июн 2016
г.Новосибирск
Соломономобиль
Александр, место обведенное кружком на фото - выхлопной тракт,может вызывать перегрев двигателя и повышенный расход топлива на определенных режимах
. ГлушительДелаю.jpg 90 градусные повороты выхлопной трубы применять нельзя,особенно до банки глушителя.Когда будешь переделывать тракт,постарайся проложить трубу таким образом ,чтобы изгибы были плавными.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
. Посмотреть вложение 1155744 90 градусные повороты выхлопной трубы применять нельзя,особенно до банки глушителя.Когда будешь переделывать тракт,постарайся проложить трубу таким образом ,чтобы изгибы были плавными.
Василий, согласен с Вами.
Вот вид сверху выхлопных труб (так сделано на заводе, я пока не переделывал):
Мне такие зигзаги тоже не нравятся, но пока хочу поездить так как есть. Для зимы двигатель все равно слабоват, а для поездок по нашим болотам за клюквой (2-5 км в одну сторону) и так сойдет.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Скидывал левую гусеницу с вездехода. Заодно поснимал устройство подвески гусеницы.
В подвеске гусеницы очень много полостей, в которые попадает грязь летом, а зимой все забьет мокрым снегом и обледенеет.
На одном катке сальник пропускает воду. Так же еще 3 катка крутятся туговато, но почему понять не могу (воды под колпачками нет). Съемника для снятия катков с осей пока не придумал, поэтому решил, положил под колпачки смазки и оставил до лучших времен.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
К последнему видео на ютюбе дали совет: "поставить в катки тавотницы".
Согласен, что нужно бы поставить их, но места для тавотнице на катке очень мало и подшипники в катках стоят похоже закрытого типа.
Может быть кто то из форумчан подскажет, какой марки тавотница подойдет для таких катков (какие тавотницы бывают самые маленькие)?
И что делать с подшипниками? или оставить их как есть, с крышками?
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Очередное видео от Alex Pilot появилось на ютюбе "Часть 1: Путь к лесному озеру./ Золотой карась":
Пелец на рыбалку едет легко (карася, правда не показали).
tag515
8 Дек 2016
пелец мини
tag515, расскажи как ты снимал каток с оси?
Извиняюсь за долгое молчание - летом живу на даче, там связь плохая, интернета нет совсем.
Ось катка имеет разные диаметры, по краям посадочные места под подшипники большего диаметра, чем ось между ними (разница миллиметра 2). А в самом катке между подшипниками стоит втулка (тонкая трубка с внутренним диаметром чуть больше внутреннего диаметра подшипников). К сожалению сама ось не попала в кадр, понятно ли я объясняю? Видимо, если эта втулка опускается на меньший диаметр оси, то она стопорит подшипники на оси. А при затягивании гайки на оси происходит перекос подшипников, поэтому катки туго вращаются. Внутренний каток тоже не смог снять.
tag515
8 Дек 2016
пелец мини
Примерно так, художник из меня не очень.
Вездим
9 Янв 2012
Да поставьте один двухрядный! Что мучаться то!!!
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Спасибо Андрей за рисунок. Дополнил рисунок еще сальником. Правильно или нет его изобразил?
Как мне кажется, втулка между подшипниками должна сидеть на краях посадочных мест под подшипники (и сальник тоже должен сидеть на посадочном месте под подшипник).
Не понятно, зачем такую сложную ось точить (с канавкой между подшипниками)?
Вездим
9 Янв 2012
Травы под ваш сальник накрутит и пипец вашим подшипникам! Не серьёзное.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Да, травы накручивает рядом с сальником на ось очень много. У Вас на вездеходе еще какие то железные крышечки (большие шайбы) стоят перед сальником?
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
мототолкач,каракат чебуратор
Вездим
9 Янв 2012
Конечно стоят! И на вашу ведомом тоже.
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Спасибо Михаил.
По ссылке на сайте я нашел самые маленькие масленки только с резьбой М6, но отлив на катке 6 мм или чуть больше.
До установки масленок нужно еще научится снимать катки с осей (надо изготовить специальный съемник), да и подшипники в катках стоят закрытые железными крышечками.
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
Спасибо Михаил.
Ну меньше 6 мм делать и нельзя,и в этом случае дырка в масленке не более 3 мм,и загонять через нее густую смазку тяжеловато.Закрытые подшипники сами по себе не идеальны,в них могут не доложить,и даже не положить смазку,а сковырнуть крышечку минутное дело.Думаю раз в сезон при снятии катка заложить смазку по максимуму,как в авто ступицу,будет достаточно,при этом внутренние крышки с подшипников убрать.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Еще одно видео от Alex Pilot нашел на ютюбе.
На этот раз у них развалился подшипник на заднем наружном катке и статистику они заметили у Пельца:
У нас на маленьком таких поломок не было.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Подшипники в которые не доложили ,а тем более не положили смазку ,называются контрафактные и долго работать не будут ,хоть замажся. Ещё многие ошибочно считают ,что закрытые подшипники нужно вскрыть и набить смазки,производитель качественных подшипников закладывает сколько нужно на весь срок службы. Использовал подшипники SKF ,NSK,Вологодские ,KRAFT - смазки примерно одинаково( по объему подшипника). Смазку закладывают с одной стороны,если вскрыть вторую сторону ,там ее что продавлевается через сепаратор( очень мало),может по этому думают ,что смазки недокладывают. К примеру - в генератор на авто никто не лезет,чтобы добить смазки в подшипники,да и в ступичные двухрядные тоже. А разваливаются подшипники не только от отсутствия и качества смазки ,но и от качества самих подшипников,качества сопряженных деталей,качества сборки,конструкторских просчетов и т.д.
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
Именно подшипник и отказывает на генераторе в первую очередь,а залезть туда весьма не просто.,катки снять легче.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Понятно... Подшипники генератора не доводилось менять(опыт эксплуатации 6 авто- три отечественные,пробеги от 30 до 140 тыс.км,кстати ВАЗ 2108 пробег был около 140 тыс.км,после 100 тыс.км был заменен задний ступичный подшипник)
