Polaris Widetrack IQ 2009
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Снегоход Polaris Widetrak IQ 2008; YAMAHA Multi Purpuse 2008
Всем доброго дня. Купил на днях Полариса IQ 2008г.в. Это мой первый снегоход, опыта владения данной техникой ноль! Использовать хочу для зимних рыбалок по морю, по лесам и горам кататься не планирую. Выехал вчера прокатился немного по улице отсутствие рыхлого снега под гусянкой снегоходу не понравилось, двигатель нагрелся, включился вентилятор. Отсюда первый вопрос: Понятно, что склизы тоже страдают (выход-ставим царапки), а двигатель может охлаждаться только от радиатора второго контура с вентилятором? На море условия разные бывают, наст или полное отсутствие снега на льду. Вопрос второй: Масло в двигателе темноватое, хочу заменить. Почитал мануал там процедура замены жуть какая-то, неужели все так сложно? Можно поменять масло как-то проще? По фильтру масляному тоже вопрос есть, поделитесь номером запчасти, думаю есть какие-то бюджетные аналоги или можно переделать под бюджетный аналог? Спасибо всем откликнувшимся!
Здравствуйте, за 12 лет ни разу вентилятор не включался, проверьте антифриз или поменяйте( может воздух в системе) рабочая температура 82-83 постоянно и зимой и весной. Схема по замене масла в приложении
небылопечали
1 Мар 2021
Бердск
Polaris Widetrack IQ 750
Сегодня завел, прогрел двигатель, в расширительном бачке с антифризом увидел бурление, приоткрыл крышку, уровень антифриза поднялся, бурление, как показалось, прекратилось. Уровень масла в норме, в масле антифриза нет. Может с крышкой бачка проблема? Я так понимаю клапан должен через трубочку сбрасывать избыточное давление? За схему замены масла спасибо.
небылопечали
1 Мар 2021
Бердск
небылопечали
1 Мар 2021
Бердск
Подскажите пожалуйста. Не могу разобраться с системой охлаждения. Похоже в системе воздух. Грешил на термостат, но радиатор вроде прогревается ( но не сильно, уж точно не 83 гр.как показывает приборка). Почему то верхняя трубка радиатора еле теплая, нижняя теплая но не горячая. Откручиваю пробочку на радиаторе льется антифриз, воздуха нет. Бурление в расширительном бачке это льется антифриз сверху в бачек через тонкую трубку. Где можно еще воздух из системы стравить и как? На других ветках читал есть возле термостата специальные клапана, на IQ такой клапан есть. Помогите, выходные на носу, с перегревом кататься вообще не вариант.
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
ямаха 540-3 цф мото 500
на QI нет клапана там термостат и датчик температуры смотри радиаторы под сиденьем если теплые значит воздуха нет с таким охлаждением 3 радиатора без воздуха он и не будет гретца.
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Поставьте на уклон и прогазуйте, я так от воздуха избавился, когда родной подогрев сломался и установили в систему дэфу.
небылопечали
1 Мар 2021
Бердск
Здравствуйте. На уклон ставил, газовал, пробку на радиаторе откручивал, ничего не помогает. Насос работает т.к. когда газуешь, поток охлаждайки в расширительном бачке, который бежит с тоненькой трубки охлаждения цилиндров, усиливается, делаю вывод, что насос работает. Пытался снимать верх патрубков, патрубки полные. Радиаторы все холодные, при этом, из чего делаю вывод, что скорее всего заклинил в закрытом положении термостат. Подскажите где он стоит, по патрубкам прошелся, где видно, термостата не нашел, скорее всего он со стороны вариаторов, там ничего не видно. Если кто менял подскажите процесс или ссылочку дайте.
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
сними бак 2 болта под сиденьем как сидиш за рулем слева увидишь там датчик температуры на лентяйку и в этом корпусе термостат на двс стоит. там с верху вроде фильтр воздушный плотно к баку стоит там сам разберешься как подобраться.
Vic81
11 Окт 2020
Polaris iq widetrak fs 2010
Спасибо. Симптом- самопроизвольно увеличивает обороты холостого хода. (Наблюдается не всегда- переодически как заревет, приходится глушить. Тут же заводишь-в норме.) топливные фильтры заменил. Рабочий ход в норме.
До каких оборотов на холостом самопроизвольно набирает? Было похожее, набирал 5000 об, само прошло) наверняка дело не в дпдз. Чтобы так раскрутить движок, надо дроссели открытые, а дпдз только считывает насколько дроссели открыты, отправляет инфу на комп, который в свою очередь подливает бенза больше/меньше. Я с оборотами грешил на тросик газа и микрик, полазил там, все было в норме, потом само прошло
askel
20 Янв 2016
до 3500. Завел- прогревается- нормальные обороты- затем резко подымает. Поехал-остановился-та же картина- работа на холостых нормальная и самопроизвольно увеличивает обороты. тросик газа в норме.
Vic81
11 Окт 2020
Может и дпдз. Надо сопротивление измерять.
небылопечали
1 Мар 2021
Бердск
Спасибо. Проблема была в термостате. Стоял не родной, на термостате была указана температура 88 гр., к тому же ещё и заклинивший был. Сегодня обкатал по полю, все отлично, все радиаторы прогреваются, рабочая держится 82-83 гр. Зад на пухляке ощутимо тонет, нужно держать в движении, рулится конечно тяжеловато, нужно приноровится. Брал его для езды по морю, так что думаю для этих целей самое оно, по кочкам идет мягко, подвеска очень комфортная и валкости нет, проехал по площадке укатанной ЗИЛ 131 с соответствующей колеёй, идет мягко. В общем техникой доволен, в выходные на море!
Vtb210
17 Июл 2019
Чукотский АО
BRP out max 800, BRP oyt 1000, Yamaha Enticer 410, Ventyra Lite
Добрый день всем, у товарища на поларисе проблема та же, сам набирает-сбрасывает обороты, чистили заслонки, поменяли свечи ничего не помогает. Бывает нормально работает час, потом провалы и начинает тупить (не играет роли горячий или холодный). Чек горит. Кто что может посоветовать, менять датчик ДПДЗ ???
dima-u5
3 Авг 2019
Нижний Тагил
Polaris Widetrack IQ FS
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Павел Разинков
30 Дек 2016
Киров
Тайга 500 Классика,Polaris Widetrack IQ, Катер GRIZZLY-470DC и SUZUKI DF50, CF MOTO X6, CF 6, Arctic Cat Z1
Всем привет, ну вот и я снова в строю, только теперь с другим мотором, т.к.родной словил клина, да кстати если кому нужны запчасти от мотора родного можно обсудить. Фото отчёт не большой но все же поделюсь. И заодно спрошу, у меня единственное, что не получилось, это запустить температуру двигателя на родную комбинацию приборов, может кто поделиться опытом у кого это получилось, заранее благодарю. А если у кого будут ко мне вопросы то и я поделюсь ответами, чем смогу помогу. Видео не могу подцепить, слишком большое, ошибка.
Павел Разинков
30 Дек 2016
Киров
Получилось только через ютуб,ну и так сойдёт.
Егерь44
11 Фев 2019
костромская обл.
Виталий
Стелс 800 снеж, нива, квадр, поларис вайтрак фс 12 г.в., чери тигго 7про
небылопечали
1 Мар 2021
Бердск
Добрый день. Подскажите пожалуйста. На ходу у снегохода гуляет задница, постоянно неприятное ощущение, что едешь по гололеду и задница ёрзает туда сюда. Посмотрел в подвеске вроде все нормально, торсионы стоят в положении "мягко", может из-за этого? Ещё прочитал, что амортизатор можно подкачать, на что это повлияет.
Igor82
15 Мар 2020
Светлогорск, Красноярский край
Здравствуйте. Кто может подсказать, какая резьба в отверстии корпуса двигателя, расположенного чуть ниже масляного фильтра, в которую вручена заглушка? . Хочу поставить туда штуцер для монометра и не могу подобрать резьбу
Павел Разинков
30 Дек 2016
Киров
Какая резьба не помню но могу обсудить вот эту приблуду.
А по большому счету, я выкручивал заглушку и отдавал ее токарю, по ней и точили переход.
dima-u5
3 Авг 2019
Нижний Тагил
Стандартная трубная резьба (дюймовая). Токарь разберётся.
Igor82
15 Мар 2020
У нас сейчас токаря нет, когда появится не известно. Хочу заказать штуцер-переходник под шланг в магазине. Вот по этому и спрашиваю какая резьба. Она вроде ещё и конусная
