Выбор самого надёжного подвесного лодочного мотора
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Дык вот в приведенном скарло примере сотка 4Т имеет коэффициент 50 кг\л.час
А тридцатка имеет коэффициент 45.8 кг\л.час.
Зачем на час пересчитывать?
Лично я перевожу груз на расстояние, а не на время.
Поэтому считаю исключительно путевой расход.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Ну вот обычный и простой пример нашего села. Живём на реке которая летом является Божьей дорогой. Добраться до рай центра (аэропорт итд) летом можно только по воде. Да везде летом только по воде. Лодка вместо машины. Так у многих в нашей огромной стране.
Река не позволяет иметь большие, мощные моторы до 60лс максимум.
Ранее эксплуатировал яма 40 2т заправлял 95л бак вездеходый + 20л канистру, что-то оставалось в зависимости от загрузки, воды малая, большая итд.
На данный момент яма 40 4т на тоже расстояние беру 2 бачка родных и 30л канистру, тоже остаётся. На 2 т этого бы не хватило.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Я на время не пересчитывал, я пересчитывал на расход бенза в час - это тот же путевой расход, только позволяет сравнивать разные по мощности моторы и перевозимый груз. Чем больше коэффициент, тем эффективней.
У сотки, в твоем примере, 20 л\час расход. У тридцадки 12 л\час. Вроде тридцатка меньше хавает, но в пересчете на перевозимый груз, сотка эффективней по всем параметрам.
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Стелс 800 Россомаха, БТС 15, Эвинруд 9.9, Эвинруд 3,5.
Это не верно! Не верно в корне примера.
Пример для одинаковых условий: на лесной речке лодка казанка с булями 3 пассажира, щмурдяк 100 кг, 15-2т сжирает 22литра, в этих же условиях 10-4т сжирает 10-12 литров. К тому же тише работает, не дымит, не воняет. Хонда вообще не производит 2т моторов лодочных. А они признанные лидеры. Поэтому ни одного довода в пользу 2т лодочных моторов нет. Если только цена при покупке нового.
Alexufaec
5 Дек 2013
троллейбус №11
Purvad, я правильно понимаю, что расстояние одинаковое, а лодка в обоих случаях идёт в погружном режиме, не на глиссере? А на б/у моторы цена 2Т и 4Т выравнивается?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
На мой взгляд есть - цена, вес, транспортировка в любом положении и простота в обслуживании. Это касается только маленьких съемных моторов, используемы не часто и на короткие расстояния. В остальных случаях, полностью согласен.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Я за 5 лет пользования 2-х эвинрудов 4т и разу не столькнулся с проблемой транспортировки. Положил на нужный бок и езжай себе. Боком на лодке не езжу.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Alexufaec
5 Дек 2013
троллейбус №11
Поскольку ответа не было, то можно считать, что всё так. В этом случае всё это: "Пример для одинаковых условий: на лесной речке лодка казанка с булями 3 пассажира, щмурдяк 100 кг, 15-2т сжирает 22литра, в этих же условиях 10-4т сжирает 10-12 литров. К тому же тише работает, не дымит, не воняет. Хонда вообще не производит 2т моторов лодочных. А они признанные лидеры. Поэтому ни одного довода в пользу 2т лодочных моторов нет. Если только цена при покупке нового. " ни разу не аргумент в пользу 4Т, Вы бы ещё про троллинг написали.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мотособака EXPERT-MOTO
Тогда покажи верный рассчет/пример.
Исходные данные я привел в сообщениях выше.
На сколько я помню, предложение было с моей стороны.
Ну, да ладно.
В вашем первом примере..........
2т тридцать лошадей и толкает лодку весом 130 кг, в которой загружено окого 350 кг, со скоростью около 30км/ч.
Мотор загружен весом 16.6 кг на 1 лошадиную силу. Это подтверждает и скорость равная 30 км.ч.
Не может моторчик, вытянуть на нормальную скорость- однако!
В вашем втором примере.............
4т сто лошадей и толкает лодку весом 450 кг с точно такой же загрузкой, со скоростью 50км/ч.
Мотор работает в легком режиме, по отношению к первому примеру, имея при этом нагрузку всего 10 кг на 1 л.с.
При этом по расходу, если он указан достоверно, видно, что мотор отдает максимальную мощность, не более 60 сил.
Как же так, вы сравниваете расход двух моторов, с не равной нагрузкой ?
Давайте тогда уже нагрузим мотор 30 л.с до 25-30 кг, на 1 л.с, загоним лодку в водоизмещающий режим, получим расход 100 литров на 100 км, и будем всех убеждать, что 4Т мотор экономичней. :lol:
Хотя как раз надо бы снять лишнюю нагрузку, с 30ки, и судно при общей массе 300 кг, что равно 10 кг на 1 л.с- при условии грамотно подобранного винта, побежит со скоростью близкой к 50 км.ч.
При этом расход будет равен 10-12 литрам.
Так где же экономия 4Т!?
О том что комплекты разные, тут уже говорилось. Я всего лишь привел вам пример, того- как возникают мифы, о супер экономичности 4Т моторов............... :lol:
П.С. Если говорить детально и считать всё как положено, то необходимо гораздо больше данных.
Разумеется сравнивать будем исключительно два одинаковых по мощности мотора, установленных по очереди, на одно и то же судно.................
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
krutihaivan
26 Ноя 2015
Алтайский край
иван
Тайга Варяг 550V. Тактика 390/Тохатсу 30
про 4 такта мотор думаю рассматривать только от 30 ки. мелкомоторы нет смысла 4 т брать.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Это очередное ваше заблуждение...................
у тебя какой мотор?ты думаешь,или есть опыт использования?у меня есть опыт ежедневного использования и того и другого.мне есть с чем сравнить.
в настоящее время я через раз хожу на 2-т и 4-т....в общем,рассказывай. :laugh:
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
ты на буране ездил?
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Василий, в жизни так сложилось, что кроме опыта, который без малого равен четырем десяткам лет, имеется ещё и специальное образование, в данном вопросе.
Рассказывать есть что, и делать это можно бесконечно долго.
Предлагаю другое решение.
Поделитесь своими данными. Но желательно подробно.
А именно.
1. Марка, модель, коэффициент редукции, мощность мотора.
2. Марка, модель лодки.
3. Диаметр, шаг винта.
4. Общее водоизмещение судна.
5. Максимальные обороты двигателя по тахометру.
6. Скорость на максимальных оборотах двигателя.
7. Расход литров в час.
8. Всё вышеперечисленное для 4Т мотора.
И нам будет о чем поговорить.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
А именно.
вот ты грузишь :laugh: .давай лучше про опыт использования 4-х тактного мотора.
есть?или ты теоретик?
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
пиздец бля.заставить их на каждые 50 литров бензина в машину,доплачивать 800 рублей.чтоб не пиздилось про экономию.:doctor:
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Тема для срача , по принципу каждый кулик своё болото хвалит. Ежу на эвинруде и другого не надо.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Юнга- грузят баржи в порту! Ты тут не с быдлом общаешься. Будь любезен, проявлять уважительный тон, к коллегам по форуму.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
понял.опыта исользования 4-т мотора у тебя нет.ты теоретик.
з.ы.не нравится тон-можешь пожаловаться.можешь поставить в игнор.когда мне не нравится тон собеседника,я поступаю более кардинально.
