zummer
Бело-зелёныйПодскажите, какой из проводов отвечает СЛАБЫЙ......
Проблема и в том ,и в другом.До того как крепился стартер жестко на болтах,с ним проблем не было особых.Проблемы начались с креплением в резинках.Ни на одной машине или моте так не делается.При запуске стартер отодвигается от венца и кончиками зубьев венец сжирает бендикс ,а бендикс сжирает венец.А если еще и люфтит бендикс на валу то зубья расходятся еще дальше,и зуб упирается в зуб а так как на венце он тоньше,он отламывается.Поэтому сейчас и стали стартера обновленные опять крепить на болты,гарантийные случаи производителя достали.А решение простое.Привести зубчатую передачу в порядок ,поменять втулку в бендиксе,закрепить стартер жестко с норм зацеплением зубов.Я сразу втулку в бендиксе менял как только купил,уж очень сильно болталась.На один сезон хватало,потом опять замена.Стартер пять лет отходил,сейчас поставил другой.Кстати стартер у нас такой же как и раньше ставили ,там даже отверстия под шпильки есть,и ответные для них отверстия.Через шайбы можно прикрепить.Заменил венец, поставил от стелса! Встал как родной, но бендикс и его начал подъедать! Руками крутишь вроде выходит нормально, что ему надо? Не пойму!! Может проблема в люфте бендикса на валу или не жестком креплении самого стартера?!!
Я вырезал пластину миллиметровку точно по рогатине (лобовуху держит), прикрутил к рогатине на маленькие болтики и на эту пластину поставил датчики, а с обратной стороны пластины поставил выключатель. Питание от аккумулятора через предохранитель. Два года все в норме. И вид нормальный и датчики всегда перед глазами.Добрый день, кто-нибудь пользует датчики Питон 22? Как показал себя. Для себя из недостатков отметил что на панели нужно будет примастырить два приборчика (по одному на цилиндр), в то время как ЦИТД на одном экране показывал оба цилиндра.
Если так боишься мешать, высоси шприцом с трубочкой из бочка да лей мотюльПерехожу с минералки арктик кэт, на мотюль синтетику , можно ли полностью убрать старое масло из микса, как это сделать ,ткните пожалуйста кто нибудь ссылкой а то не могу найти (570 ХТЕ), вырабатывать полностью боюсь не угадаю
А в чем смысл всех этих манипуляций? Наливай туда же и все... Я пробовал смешивать масло в баночке , синтетику и минералку, абсолютно ни чего не произошло))Спасибо ,тоже пришел к этому ,смущают остатки в самом миксе и трубочках,да и не завоздушить бы систему...
Я думал может существует "правильная " смена масла
Не вздумайте не чего откачивать,и докатывать до конца,правильно сказали,просто заливайте новое,и всё будет ок.А в чем смысл всех этих манипуляций? Наливай туда же и все... Я пробовал смешивать масло в баночке , синтетику и минералку, абсолютно ни чего не произошло))
Я ставил всякие.И помощьнее и мягкие.Направление намотки пружины не влияло ни на что.а вот сильная пружина вроде получше работает.Давненько отписывался.стр555 в низу самом.Согласен. Вот поэтому и жду совет.
Дальний Н8, ближний не помню на память.Всем привет! Подскажите какие лампы стоят на ближнем дальнем, фак не могу открыть. Срочно надо. Спасибо!
Н8,Н27(881)Всем привет! Подскажите какие лампы стоят на ближнем дальнем, фак не могу открыть. Срочно надо. Спасибо!
Может правая кнопка перестала работать?Уважаемые форумчане ,почему перестали работать на приборной панели кнопки .НЕТ ДНЕВНОГО ПРОБЕГА ,НЕТ ДНЕВНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТАХ НА СПИТОИЕТР.ТОЛЬКО ПОКАЗЫВАЕТ СКОРОСТЬ.ОБОРОТЫ И ПРОБЕГ .Что делать ?
А не подскажите можно эту пружинку ставить без съёма стартера. У меня втулки ограничительные обе на месте. Или проще стартер снять??? И если что, как снимается крайняя втулка , которая на конце вала. Очень жду от вас помощи. Снега ещё много.)))))Я ставил всякие.И помощьнее и мягкие.Направление намотки пружины не влияло ни на что.а вот сильная пружина вроде получше работает.Давненько отписывался.стр555 в низу самом.
