lehakluch
22 Янв 2011
Мурманская обл
Алексей Иванович
владею техникой секса с техникой
Заменил венец, поставил от стелса! Встал как родной, но бендикс и его начал подъедать! Руками крутишь вроде выходит нормально, что ему надо? Не пойму!! Может проблема в люфте бендикса на валу или не жестком креплении самого стартера?!!
Проблема и в том ,и в другом.До того как крепился стартер жестко на болтах,с ним проблем не было особых.Проблемы начались с креплением в резинках.Ни на одной машине или моте так не делается.При запуске стартер отодвигается от венца и кончиками зубьев венец сжирает бендикс ,а бендикс сжирает венец.А если еще и люфтит бендикс на валу то зубья расходятся еще дальше,и зуб упирается в зуб а так как на венце он тоньше,он отламывается.Поэтому сейчас и стали стартера обновленные опять крепить на болты,гарантийные случаи производителя достали.А решение простое.Привести зубчатую передачу в порядок ,поменять втулку в бендиксе,закрепить стартер жестко с норм зацеплением зубов.Я сразу втулку в бендиксе менял как только купил,уж очень сильно болталась.На один сезон хватало,потом опять замена.Стартер пять лет отходил,сейчас поставил другой.Кстати стартер у нас такой же как и раньше ставили ,там даже отверстия под шпильки есть,и ответные для них отверстия.Через шайбы можно прикрепить.
Alexregion
12 Мар 2016
Янао
Arctic cat 570 xt, 2011 год, пробег 4600!
НЕП
6 Дек 2013
Тамбовский ВОЛК
ARCTIC CAT Bearcat Z-1: cf 800 terralander: ARCTIC CAT Bearcat660 turbo BRP Links Boondoker 600 E-TEK
Парни всем привет, вот сделал видео по нятяжке гусеницы. моя версия
vik_sam
5 Дек 2011
ЯНАО
Arctic cat 570xt 2013 год
Добрый день, кто-нибудь пользует датчики Питон 22? Как показал себя. Для себя из недостатков отметил что на панели нужно будет примастырить два приборчика (по одному на цилиндр), в то время как ЦИТД на одном экране показывал оба цилиндра.
Я вырезал пластину миллиметровку точно по рогатине (лобовуху держит), прикрутил к рогатине на маленькие болтики и на эту пластину поставил датчики, а с обратной стороны пластины поставил выключатель. Питание от аккумулятора через предохранитель. Два года все в норме. И вид нормальный и датчики всегда перед глазами.
bongo
14 Дек 2013
Вологда
Перехожу с минералки арктик кэт, на мотюль синтетику , можно ли полностью убрать старое масло из микса, как это сделать ,ткните пожалуйста кто нибудь ссылкой а то не могу найти (570 ХТЕ), вырабатывать полностью боюсь не угадаю
alekse48
11 Дек 2014
Arctic cat 570xte 2013 г.в.
Если так боишься мешать, высоси шприцом с трубочкой из бочка да лей мотюль
bongo
14 Дек 2013
Вологда
Спасибо ,тоже пришел к этому ,смущают остатки в самом миксе и трубочках,да и не завоздушить бы систему...
Я думал может существует "правильная " смена масла
КАРАСЬ2
14 Янв 2013
Люберцы
AC 570 XT - 2012
По виду - перетянута.
К тому же сделано в теплом гараже...на морозе гусеница чуть дубеет - натяг увеличится.
А насчет одинаковых расстояний слева-справа...сама гусеница может быть не идеально ровная, думается там допуски + / - 1 см...
vvv11280
29 Дек 2010
Самара
кот 570 xte, Казанка 5м4-merc 50EO, Буханка, Крым-Yamaha 25
А в чем смысл всех этих манипуляций? Наливай туда же и все... Я пробовал смешивать масло в баночке , синтетику и минералку, абсолютно ни чего не произошло))
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
А что там может произойти? База то у всех масел одна, пакет присадок разный. Ведь не все время планируется катать на миксе.
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
Не вздумайте не чего откачивать,и докатывать до конца,правильно сказали,просто заливайте новое,и всё будет ок.
fishman 72
19 Фев 2013
Саратов
AC 570ХТ 2008
Уважаемые форумчане ,почему перестали работать на приборной панели кнопки .НЕТ ДНЕВНОГО ПРОБЕГА ,НЕТ ДНЕВНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТАХ НА СПИТОИЕТР.ТОЛЬКО ПОКАЗЫВАЕТ СКОРОСТЬ.ОБОРОТЫ И ПРОБЕГ .Что делать ?
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Други,приветствую!
Ткните носом, на какой странице описывалась процедура разборки ведущего вариатора? Заранее благодарен!
Draga2010
14 Дек 2014
Вологда
Arctic Cat 570XT 2011г.в.
Парни добрый вечер. Подскажите: лопнула пружинка, которая возвращает бендикс на место. Кто от чего её приспосабливал. Может от чего она подходит. Я думаю меня поняли. Жду совет. Наверняка у кого то это было.
licingeralex1
3 Фев 2014
пермский край
алексей
У этой пружинки "намотка"в др.сторону от:schmoll:чего попало не пойдет
Draga2010
14 Дек 2014
Вологда
Согласен. Вот поэтому и жду совет.
lehakluch
22 Янв 2011
Мурманская обл
Алексей Иванович
Я ставил всякие.И помощьнее и мягкие.Направление намотки пружины не влияло ни на что.а вот сильная пружина вроде получше работает.Давненько отписывался.стр555 в низу самом.
Stalker
8 Ноя 2005
Валерий Якимов
AC Bearcat 570XТ/Z1, Bravo 250T, Тикси 250, AC M8000, Argo Conq 8х8, Yamaha MP
Всем привет! Подскажите какие лампы стоят на ближнем дальнем, фак не могу открыть. Срочно надо. Спасибо!
mlexus
13 Сен 2008
AC570XT (14мод)
mlexus
13 Сен 2008
AC570XT (14мод)
IMG_3477.JPG В машине валяется перегоревшая. Это дальний.
licingeralex1
3 Фев 2014
пермский край
алексей
Stalker
8 Ноя 2005
Валерий Якимов
Подскажите, как проще лампочки поменять, верхнюю панель обязательно снимать или фары можно отдельно снять? Менял один раз лет 6 назад, забыл.
Stalker
8 Ноя 2005
Валерий Якимов
Может правая кнопка перестала работать?
Draga2010
14 Дек 2014
Вологда
А не подскажите можно эту пружинку ставить без съёма стартера. У меня втулки ограничительные обе на месте. Или проще стартер снять??? И если что, как снимается крайняя втулка , которая на конце вала. Очень жду от вас помощи. Снега ещё много.)))))
