alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
Не прокатило. Опять запрыгал. Отключил фишку от датчика скорости, думаю причина в самом датчике. Буду пробовать менять.
Такая же ерунда,то показывает,то нет.Отпишите если причину найдёте.А то молчат все как партизаны,хоть бы наводочку дали что к чему.
licingeralex1
3 Фев 2014
пермский край
алексей
Добрый день. Снеж купил прошлой зимой . Проблем с задним ходом небыло не разу. Хотя пытался спровоцировать подобную ситуацию. Алексей где катаешь?
п.Майский:revinmotion:
GV-83
19 Дек 2016
Acat 570
Ребята, просьба ответить по существу и без всяких там читай мануал, ищи темы и тп.Какой размер свечника надо купить на 570 и какие свечи для запаса. В мануале размера ключа не нашел. Про свечи желательно хороший аналог оригинала.Спасибо за понимание.
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Рекомендованны NGK BR9EYA, ключ стандартный, 21
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
У него натяг в норме
IGOR-51
17 Ноя 2015
Мурманская область
Игорь Николаевич
ямаха-30 ямаха540-3 кот 2000хт и УАЗ Патриот
Добрый день, пропал подогрев курка газа подскажите куда глянуть в первую очередь чтоб не разбирать все глобально
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
На подогрев курка, точнее на соединение самого термоэлемента с проводами
baikov3600
30 Дек 2015
Уфа
Ратмир
Arctic Cat 570xt 2012
Доброго времени суток. На бендиксе срезало шлицы. Из FAQ узнал артикул бендикса 0637-265. Модельный год снегохода 2013, официалы говорят, на данном модельном годе два вида может быть и нужно смотреть. Но у них брать не хочу, ценник 7 тыр.
Поясните пожалуйста, такое могло произойти (бендиксы двух видов) когда устраняли болячку со стартером что ли? Боюсь закажу, а он не подойдет.
licingeralex1
3 Фев 2014
пермский край
алексей
Вида два, 9 и 10 зубьев.
Какой у вас ?!
licingeralex1
3 Фев 2014
пермский край
алексей
Да,проверь прибором напругу идет нет,далее сопротивление элемента на обрыв.,(там две петли).
Я на ручке поял в обрыв перемычку,пока работает
licingeralex1
3 Фев 2014
пермский край
алексей
tehnik59
29 Дек 2015
markel
polaris wt 500, bearcat 570 XT 12 м.г, Соболь 4Х4дизель ,казанка 6м и др
У меня что то с термоэлементом случилось, а напруга была. Поставил подогрев курка от тайги. Только он двухконтактный и не жарит как родной, аж палец жгло даже на минимуме. Да и стоит оригинал дорого. Теперь все ОК.
Alexei II
8 Янв 2010
Западная Сибирь
Artic Cat Bearcat 570 XT
Мужики подскажите ширину (в мм) нового ремня вариатора.
Кайман
13 Сен 2016
г. ЖУКОВ , Калужская обл.
А/с 570 ХТ ;CF 500-A2
Всем привет! Залез сегодня почитать чего за выходные произошло, так как уезжал в деревню --- А ТУТ знакомая тема ( про зарывание задним ходом, с последующим --- ни перёд , ни назад ) с которой столкнулся в эти выходные. У меня на корме сидела супруга и жена брата (по комплекции ни худые, ни толстые -- в общем нормальные , но естественно в зимней одежке. В одной , из многих , поездки задним ходом всё-таки засадил снегоход , провалившись под наст на поле. И ни туда - ни сюда. Во смеху то ---снега всего по колено! Ну думаю из-за нагруженности и естественно попросил барышень спешиться. Попробовал ещё раз в "одну задницу" - результат тот же, причём гусянка не крутится. И тут, если бы я не почерпнул инфу читая форум, я скорее бы всего полез бы ставить доп. шайбу для натяга ремня или начал бы откапывать гуську, чтобы выдернуть "задницу" снежка(это из опыта прошлых лет). Но вспомнив кое-что из прочитанного, ещё раз включил заднюю - газанул , переключил на переднюю и еле-еле , плавно подавая газу спокойно выехал. Вывод напрашивается сам собой --- много полезного можно здесь от бывалых почерпнуть! Спасибо!!! :beer: Всем удачи!!! :Boyan:
Кайман
13 Сен 2016
Кстати о поездках втроём --- разрешите не много поразмышлять на эту тему. С момента приобретения Кота присутствовало и желание приобрести дополнительную (среднюю) сидушку. Вроде как функция есть и может быть когда-нибудь пригодится. Но специально не искал, а посещая дилеров по каким-либо другим вопросам - как не спросишь, то ответ один : "в наличии нет - только под заказ". Так что "живьём" увидеть эту сидушку не удалось, поэтому сильно не загорелся покупкой, тем более после озвучивания дилером её цены. Конечно, если есть прямая необходимость в её использовании , для частых покатушек втроём, то наверно можно и купить оригинал (смотрел в инете - нашёл за 18600р.). Но за 4-е года доводилось пару раз охотников докинуть от костра до машин , когда дорогу в поле переметало, так что большой необходимости в этой опции не было до........этих (прошедших) Новогодних праздников. Братан какое-то корыто-сани приобрёл, обвязал его металлом, усилил днище, поставил сидушки, в общем не плохой прицепчик получился. Так то мы в два снежика с жёнами нормально выезжали, а тут и у детишек проснулся интерес к выездам на природу зимой. И так бы всё нормально, но внезапно присоседился друг дочки брата. А это уже трое в прицепчике - тесновато будет !!! В итоге жену брата пришлось брать третьей на борт мне. В принципе, без особых проблем --- снегоход тянет, по полевым участкам управление в приделах нормы, но в лесах управлять между деревьями затруднительно, ввиду того, что сидишь почти на баке руль выкрутить до упора практически не реально, а перемесщая жопу при поворотах влево-вправо чуть не обломал ляжкой рычажок подсоса. Так что после тех покатушек снова загорелся дополнительным сиденьем, но подсмотрев у брательника решение проблемы на прицепе, решил справиться своими силами. В принципе для решения этой задачи у меня почти что всё было: фанера, метал. полоса, кокосовая койра(от старого матраса) и даже кусок дирмантина (правда коричневого). Зайдя к сборщикам металлолома, где дербанят старые машины , разжился поролоном от ВАЗовских сидушек. И в эти длинные выходные решил закрыть вопрос, а так как планировались покатушки в расширенном составе(с молодёжью), то заодно и сразу испытать моё "изобретение". За пару дней , не спеша, с перерывами на закусон :Tost: изваял изделие. Понимаю, что идеально, как оригинал не получится , но для редкого применения вполне сойдёт. Хотя уже хочется перетянуть, исправив кое-что, чтобы получился более прямоугольный профиль. За то девчонкам очень понравилось!!! (удобно) Да и управление стало на высоте. :smoke:Фоторепортаж по производству пока не выкладываю, потому как может это никому и не надо, да и фоток в нём придётся штук 25 загружать. Но общим видом поделюсь.
Паша 143
5 Дек 2016
Киров
AC BC 570 XT,
День добрый . Не давно приобрел кота 570 13 м.г состояние вроде хорошее но не очень смотрели за машиной ,не об этом . Почитал форум : почистил ребра цилиндра , почистил и синхронизировал карбы по совету двух бутылочек ( иглы не трогал они по средине ), установил ЦИТД под свечи . После регулировки машина огонь рвет из под себя глохнуть поначалу на холостых перестала , но пару минут полный газ в пухляк и температура 185 . Куда еще ручки запустить чтоб Цельсий убавить .
alekse48
11 Дек 2014
Arctic cat 570xte 2013 г.в.
Можно попробовать иглы приподнять, но по идее надо сначала посмотреть цвет свечей, ели коричневые то смесь норм. А так как у тебя, у многих в пухляке на полном газу греется.
Alexregion
12 Мар 2016
Янао
Arctic cat 570 xt, 2011 год, пробег 4600!
Интересная тема! Катаюсь 4 в тч двое Дитей, такая штука пригодилась бы!!
Кайман
13 Сен 2016
ДА! -ДА! При полной " газульке" чего-то очень быстро нагревается, но чуть освободив курок - всё сразу приходит в норму. :Umnik: Хотя 185 ещё не предел :shutup:. А по сидушке --- постараюсь на днях перекачать фотки с телефона и разобраться как лучше составить фоторепортаж, чтобы сопроводительные пояснения после каждой фотки были (с кампом я на "ВЫ" - ни хрена не понимаю), чтобы наглядней было. Ну если не разберусь, то придется номеровать фотки и пункты пояснений.
