Миниснегоход "Рыбак 2М"
Dan74
26 Окт 2015
Челябинск
Даниил
TLC-80, Аквилон СВ 360 Комфорт + Mercury 15, Рыбак 2М.
Ага...тут на форуме выкладывал... кто-то просил вид сбоку. Пользуйтесь, Валентин, Владимирович! А где нашли, интересно?
так это ДАН 74 .. только в корыто полтонны не успел загрузить...:D:D:D
Да, это как раз тот день, когда снято то самое нашумевшее видео с тремя большими дядьками и всяким грузом в общей сложности около полутонны, два корыта отцеплены на этом фото, я катался по водоёму. Аргазинское водохранилище.
Адашинский
28 Янв 2016
Россия
ноги
Хорошее фото.Возможно было на форуме,я пропустил.
Еще недельку побъем облегченный вариант "Р2МТ",потом сообщу результаты. По алюминиевым тракам есть подозрение на усиленный износ труб ПЭТ,будем продолжать накатывать км...
Дмемс ...
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Этот редуктор рассчитан на небольшой Мкр ,я бы не стал ставить на 200 кубовый дв.
IgAnat
7 Мар 2014
Игорь Анатольевич
мотопес "Алабай"
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
15 Сен 2008
Сузун НСО
Закончились предварительные испытания облегченного варианта.Все было в порядке,кроме резонанса панелей. От этого избавились дополнительной прозиговкой .Особенно это коснулось днища под движком,здесь зиговка сплошная.На всех остальных панелях также увеличена жесткость. Вызвано это применением листового железа 0,5мм вместо 0,7. Масса снегохода после всех доработок серьезно уменьшена :68 кг против 86,т.е на 18 кг. Сделано три экз.Один будем испытывать еще сезон на усталость и т.п.,два других ждут новые хозяева, по договоренности.Фото-видео чуть позже,сдох фотоаппарат...
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Выпиши здесь, http://rubinskdog.ru/motobuks/motozap?product_id=299 у Сайгака из Рыбинска вот такого типа,спроси у него,есть и под вал 19,05 и под 20,00
Под мотор 6.5 у него были по 1200, сейчас на сайте их нет. У китайцев под цепь есть, но доверия не внушают: https://ru.aliexpress.com/item/For-...id=3e42265a-6238-4d59-b926-86b675119cd3&tpp=1
solonoid
7 Янв 2015
г.Смоленск
Андрей Анатольевич
ВАЗ 2115 , миниснегоход "Рыбак"
Сделал и испытал подвеску передниж лыж. Испытал- понравилось . Удары демпфируются пружинами. Советую сделать. Наконечники от стоек стабилизаторов иномарок . Отрезал ,нарезал резьбу , закрутил SAM_0821.JPG SAM_0822.JPG SAM_0823.JPG SAM_0824.JPG SAM_0825.JPG Подвеска лыж.jpg в тягу. Пружины от зила от клапанов. Кидаю фотки и чертеж.
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
Именно такое,для 6,5 лс ,под ремень проф.А я взял себе у Сайгака на мотокультиватор.Полностью "ушёл" от прижимного ролика и очень доволен.Можно заказать на тольяттинском Техномастере,изладят любое и вод любой вал.Так же,на своём буксе применил тльяттинское сухое ЦС для дв.от 9-15 лс.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Наконец сделали фото облегченного варианта "Рыбак2МТ" . Внешние отличия-доп.зиговка панелей. Масса снижена на 18кг ,сейчас она 68кг. Есть резервы снизить меньше 60кг,но,как я говорил,будем еще долго проверять.Скорректированные размеры такие:длина с лыжами 1950.Без лыж-1670.Ширина-700.Высота с рулем-820.Со сложенным рулем 540.
Ну и информация для новосибирцев: снегоходы "Рыбак2МТ" можно посмотреть и купить в ТЦ Автомаркет на Станционной 16-1(2этаж) Пит-байк.
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Наконец сделали фото облегченного варианта "Рыбак2МТ" ..... Масса снижена на 18кг ,сейчас она 68кг. Есть резервы снизить меньше 60кг,но,как я говорил,будем еще долго проверять..
Феноменально!!!!!! Это очень большое снижение веса. Но... Валентин Владимирович,на одной платформе такой вес не сбросить! Что еще изменили?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Сами в шоке). Трубы,обшивка,валы,размеры-все дорабатывали.Резервы еще есть,работаем
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Валентин Владимирович, здравствуйте. А вы можете опубликовать полностью всю развесовку (вес всех узлов) снегохода, как я это сделал в своей теме про Пионера? Мне бы это, возможно, помогло найти и у себя резервы снижения веса снежика. И, до кучи, раскладку опорных площадей, для определения общего, и по узлам, давления вашего снегохода. Это было бы полезно не только для меня, но и для тех, кто собирается строить свои снегоходы, с оглядкой на вашего Рыбака.
Адашинский
28 Янв 2016
Россия
ноги
Уменьшением веса главное сохранить запас прочности конструкции и элементов...
15 Сен 2008
Сузун НСО
Охотники на "Р2М"
Dan74
26 Окт 2015
Челябинск
Даниил
А он был? Подо мной (120 кг.) рама трескалась, крепление блоков между собой отваливалось. При том что предыдущий Рыбак 2 МД 2012 г.в. справлялся с моим весом без проблем. Теперь вообще только для дистрофиков будет снежик :)
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович, здравствуйте. А вы можете опубликовать полностью всю развесовку (вес всех узлов) снегохода.
Гусеничный блок-31кг.Моторный-37.
Адашинский(пора бы профиль заполнить):есть особо напряженные места,они усилены.Сварка производится в среде СО2,это не то,что сварка простыми электродами.
solonoid
7 Янв 2015
г.Смоленск
Андрей Анатольевич
Соглашусь с Адашинским. Нельзя уменьшать вес в ущерб надежности и запасу прочности. Потому что в этом сезоне были поломки рулевого и трака. Потом осмотр рамы выявил усталостные трещины рамы , а также деформации рамы гусеничного блока. И это при том , что профильная труба толщиной 1,5мм. Вся сварка произведена полуавтоматом в среде CO2. Позже кину фотки. Лучше пусть снегоход будет тяжелее на 15 кг , чем у него развалится рама или рулевое. Потом в поле или в лесу останутся важные дела- пускать слюни да сморкать сопли да ковырять в носу.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Мы говорим об очевидных вещах:ну конечно же нельзя уменьшать прочность.В этом и заключается работа конструктора -найти баланс между минимальным весом и достаточной прочностью.
Dan74
26 Окт 2015
Челябинск
Даниил
Достаточной для чего? Какие ставятся задачи?
Motor348
3 Мар 2016
Анатолий
Валентин Владимирович! Отверстие в траках заделывать не будите?Там наверно будет много набиваться снега?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Нет,в траки совсем не много.В пространство гусеницы набивается,особенно наслуд.Но проблема эта нами решена,как-в следующем сезоне покажем.
