Миниснегоход "Рыбак 2М"
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
Валерий,пока я увидел три момента: Малое передаточное отн-е трансмиссии. Слишком высокие рулевые стойки,предположительно гусеница стоит под углом.Большая площадь лыж.Последнее верно,если гусеница поставлена правильно,хорошо бы фото сбоку на твердом посмотреть,чтобы понять. Рыбак по такому снегу идет
Здравствуйте Валентин Владимирович! На днях сфотографирую сбоку, но гусеница я бы не сказал что сильно поднята, хотя я конечно не специалист. Площадь лыж такая-же как на рыбаке. Передаточное сейчас не вспомню, собирал ещё в прошлом году,посчитаю и скажу, стоит комплект для мотособаки под ИЖевскую цепь. Максималка по твёрдому с регулятором оборотов 17 км/ч , без него 22. По стойкам- на видео создаётся впечатление что весь снеж стоит как-бы с приподнятым передом, нет ,это так кажется, просто сильно проседает гусеница.На видео , примерно на 18 секунде,видно, что я вначале вытаскиваю его из снега, а потом сажусь на него и он , даже не трогаясь с места, при выключенном сцеплении проседает под моим весом сантиметров на 10, после чего становится немного дифферентом на корму и при включении сцепления начинает закапываться.
aussidler
24 Ноя 2012
Алтайский край мамонтовский район
уаз
На тему рыбака на резиновой гусенице ))))
Здравствуйте Интересный снегоходик решина проблема транспортерной ленты звёздочек имяхкости хода правда он стал дороже и тяжелей посмотреть бы видео этого снегохода
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Я так же жду, это не мой. Хотя продумываю конструктив подобного. Но придется брать стандартную гуську бурана и расширять до 550-600 чтоб добиться идентичной проходимости, подвеска полностью склизовая, движок 9-ку форсированную с двух ступенчатым редуктором Полка или от квадрика 13л.с.
Илья Ярушин
15 Янв 2017
Курган
Илья Ярушин
снегоход аналог "Рыбак 2М"
Дошло! У тебя ж он не разборный!Оно конечно тогда можно и без натяжителя, мотором регулировать. А вот мотор через резину закрепить наверно и на Рыбаке не помешает, и вибрацию погасит и дребезжать не так сильно будет. А что за чёрная коробушка у тебя перед двигателем?
У меня же движок со стартером, дак вот в этой коробушке расположен замок зажигания и предохранитель какой-то(типа автомата)
Alexii
9 Дек 2013
Пермский край. г.Чернушка
НИВУШКА. ДВЕНАШКА. Снегоход "РЫСЬ 440"
Подскажите пожалуйста, опыт установки двигателя 9 л.с на рыбака, реально ли?, кто сталкивался плюсы и минусы данного двигателя?
pascha-a
5 Ноя 2013
Самодельный мини трактор,мини снегоход рыбак 2-м
Я поменял на Рыбаке 9л.с вместо 6.5.после первого сезона езды,слишком слабый он.Уже третий сезон катаюсь на 9л.с.Переварил из уголка крепление на двигатель.Удлинил переднюю раму немного, чтобы ничего не мешало.Для меня одни плюсы.Сегодня ездил на рыбалку,снег глубокий- там и с9л.с едет тяжело.Навряд ли бы смог проехать с 6.5.Тем более если надо в гору заезжать и чтобы обороты не падали то 9л.с.нормально.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Снегоход Андрея, пр-ва Меткон с двигателем 9лс
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Под 9ку лучше редуктор от Полка ставить.
Свояк1981
12 Янв 2013
Кем. обл. г.Мыски
УАЗ
Владимир , а Вас есть опыт использавания редуктора от Полка? Все планирую заказать, но какое то сомнение одолевает.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
У меня его сцепление, спаренное с коробкой от урала (точне еще в процессе строительства). По отзывам все качественно и достойно уважения.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Двух скоростной.
Есть у меня такой,правда первый сезон. Из недостатков-масло подгоняет,надо уровень меньше чем Федор рекоендует,или с Литом мешать.У форумчанина 3 сезон На мухтаре,в принципе доволен.
Alexii
9 Дек 2013
А с 9л.с двигателем лета тк200 шириной 30мм выдержит нагрузки передоваемые двигателем? или лучше пошире поставить 45мм?
Alexii
9 Дек 2013
Мне данный снегоход нужен для езды по глубокому снегу (лес, поля) поэтому возникает вопрос в расстояний между валами гусеничного блока, каков оптимальный размер для движения в данных условиях эксплуатации??? ширину трака хочу делать на 600мм.
Подскажите не опытному товарищу ))))????
15 Сен 2008
Сузун НСО
Редуктор двухступенчатый дорог, дороже двигателя.Хотя конечно же удобен. Сейчас на Рыбаке можно ставить от 11 до 15-зубовые звездочки,стандарт 11 и 14,по заказу дополнительно можем сделать 13 и 15. Смена режима около 5 мин. Зубчатки без сварки.
Свояк1981
12 Янв 2013
Кем. обл. г.Мыски
УАЗ
Почему интересуюсь. есть двигатель 6,5 л.с. но он без редуктора и сцепления., собрал мотособачку , сцепление ременное. Но собачка не устраивает проходимостью, А если делать СССР то самый простой вариант именно редуктор, хотя и не самый дешовый.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Да это верно.Я себе брал по сути от безисходности-вал 19,05(от Мухтара) автоматред нет в природе,что то колхозить можно, но запасов нет,а покупатьдороже выйдет.Поэтому взял-причем с валом выходным на обе стороны,с прикидом на другой проэкт.С Крещением Вас!
15 Сен 2008
Сузун НСО
Спасибо,Виталий,с праздником!
Мы мухтаровские движки переделывали под автомат.сцепление на 20. Необходимо отрезать вал и сделать втулку. Шпонка как раз наполовину ее перекрывает,надежно.Я также езжу на мухтаровском двс с такой переделкой.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Намотал на ус:D
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
L200, мототолкач из Паксус 600
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
Валентин Владимирович здравствуйте! Выкладываю фото СССР сбоку. Может что-то увидите своим опытным глазом.В чём косяк? Звёзды малая на 11 большая на 32 зуба.
