Моя мотособака
вас вас
30 Дек 2015
мотособака
Спасибо, пока суть да дело с летнего мотоблока подошло коромысло правда на пределе, самое главное на площадку клапана попадает немного, вроде нормально пока не найду родную придется юзать. Которую прислали коротковата попадает на ребро площадки клапана
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
Если коромысло стальное - можно наварить.
basss
11 Янв 2013
вольва хс90, лодка компас 420, сеа про 15, снежик самопал
собрал новую собачку, вот показываю.
движок 150 см от квадрика, куплен пару лет назад в покойном ныне трайпорте, гуся 50 см буксировщик-мини, ходовка катки, почти все комплектующие с мотодога, самому точить негде, да и заказывать токарку было бы не дешевле. Букс получился вполне удачный, устойчивый, в отличии от предыдущего с буркиной гусей, скорости вперед-назад-нейтраль иногда очень выручают, нет самохода при запуске и в случае впирания в тупик или в снеговодяную кашу легко можно выехать назад, без танцев в сугробе. эл запуск тоже не лишнее, когда катаются женщины или дети, он у меня скорее для развлекухи зимой на даче, ну или если на рыбалку скататься. Звезды подобраны для тяги, скорость мне не нужна, да и движку с вариатором и коробкой работать легче.
  • 3,2 MB Просмотры: 727
Василий 73
25 Янв 2014
УЛЬЯНОВСК
мотосабакин
приветствую Игорь. с такими звездами наверняка тяга ломовая... на мой взгляд движок будет работать в диапозоне высоких оборотов-проскочив крутящий момент. у меня 72куба звезды 1:1 сильного напряга не заметил. а с Вашим моторчиком можно двигаться с той же скоростью как и сейчас,только в половину газа. 150кубиков вряд ли устанут handshake .
basss
11 Янв 2013
на моем бобике дети часто катаются, им скорость противопоказана, да и газ в полную дыру не открывают, на тросике ограничитель стоит. Безопасность главное. Но для себя прикупил комплект звезд 1:1, меняются за 2 минуты, чтоб побыстрее ехать.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
лодка с грязевым мотором
Добрый день! Подскажите кому заказать пса изготовить? Что то серийные по отзывам не особо надежны.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Accept2
8 Ноя 2016
мотобуксировщик
Вопрос еще вот какой? Такой реверс кто уже использовал,http://техномастер.рф/production/zip-parts/1700.0200.00 стоит вообще заморачиваться с реверсом на псах?
Стоит. Очень удобно во первых погрузка- разгрузка, в лесу-полях незаменим, и еще одно из главных достоинств- наличие нейтрали, при запуске двигателя голова не болит, замерзли или нет тяги на карбюраторе, убежит песик или нет. Опять же катать на нейтрали одно удовольствие- катится легко и просто. Использую техномастеровский реверс на самодельной собаке 11 сил мотор, передний привод. Делали с товарищем сразу два одновременно, только я с реверсом а он нет. Десять раз уже друг пожалел об этом.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..сделал один буксировщик с таким, реверс для леса вещ необходимая, очень удобно..
..по по исполнению, сделано культурно, только заказывать нада самую полную комплектацию..
..минус один, трос ду распушился в рубашке и порвался до выезда из гаража..
..вместо троса пришлось делать свою рычажку
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Понял надо брать. Ребята сделайте хоть пару фоток его установки.Скажем так, его женитьбу со шкивом.
evgenys
8 Фев 2016
пос.Реускула
Букс xtreme полюс 2
Этот редуктор цепной кажется.Я осенью заказывал кит комплект у xtreme, спрашивал про редукторы, и мне очень не советовали такие. Когда я задал вопрос техномастеру мне предложили новый шестеренчатый. Но дороже. с пересылкой почти 10т.р. Я подумал и согласился.Кроме шестеренчатой конструкции в установке удобнее из за того, что вал входной и выходной на одной оси, хотя с конструкцией крепления повозиться пришлось и наверно еще доработаю немного. Перед новым годом как раз дособрал все, покатался и пока доволен редуктором. Только масло подтекает при движении через ось ручки переключения сверху. Не критично, но не аккуратно.
dkflbvbh86
20 Фев 2017
ХМАО. Пыть-Ях
Владимир Николаевич
Мотобуксировщик Ладога 9
Парни всем доброго здравия. Извините если не по теме. Помогите советом. Не могу нигде найти ведущую звездочку для ижевской цепи на вал ф 22мм и под шпонку 7х7мм на 10,11 зубов. И саму шпонку 7х7х14мм. Если кто знает,подскажите.
RU86
15 Окт 2014
XMAO Berezovo
SNEGOHOD BURAN A, KVADR STELS 500GT1
22 мм не встречал, есть 20мм и 25.
http://shop.motodog.ru/catalog/81/
http://rubinskdog.ru/all
RU86
15 Окт 2014
XMAO Berezovo
Н
нашел http://rubinskdog.ru/all?product_id=339
dkflbvbh86
20 Фев 2017
ХМАО. Пыть-Ях
Владимир Николаевич
Спасибо большое! Буду заказывать.
