Коробка передач снегохода Рысь-обслуживание и тд.
Endrio737
22 Дек 2018
Рысь 500
Ведущая звезда 20 зубов, нижняя большая 39
Vulkan
2 Мар 2004
Saint Petersburg
Много всяких.
Цепи нормальные ставишь? Может хрень какая.
Endrio737
22 Дек 2018
Рысь 500
Обычные рысевские цепи, незнаю,рвет и все
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Вроде уже ответили в другой теме? "Порвешь ее раньше чем через 5-6 тыс, напиши здесь, удиви всех."
Endrio737
22 Дек 2018
Рысь 500
Только сейчас купил Цепь КПП от Арти Кета померяли ее на звезду нижнюю большую от Рыси ,а она полностью не садится в пазы шестерни, Незнаю купил все равно, попробую ( что получется, то получится)
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
цепи рвет когда звезды в плоскость не выставлены.... или один из валов "гуляет"
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
ну там не про одну цепь речь.... хотя если долго и упорно покупать цепи из одной партии у одного поставщика, то рано или поздно они кончатся и придется покупать нормальную в другом месте...
может этот случай?
Сергей Закиров
27 Дек 2018
Воскресенск
Yamaha Viking Professional 2007 г. , Polaris Sportsman 800 2008 г.,Mercedes-Benz S350
Всем доброго времени суток. Напишу сразу прочитал всю ветку .
Проблема следующего рода: Кпп рысь 119 цепная. Пропала задняя передача( треск) вскрытие показало вытянутую цепь и слизанные пальцы( один залип).
Что сделано: цепь новая, пальцы заменены на изготовленные новые, всё собранно по схеме на первой странице. Задняя трещит сука и всё , перебирал уже раз 30 сижу в гараже возле Рыськи 5 дней. Задняя недовключается, сразу после сборки пробую крутить за вариатор , на снятом ремне и он прокручивается сука.
Вилка не стёрта, подшипники все в норме. Шестерни в норме, все шайбы на месте, цепь натянута , успокоитель натянут. Чего ей надо не пойму, я в отчаянии. Может есть спец в Московской области готов на прицепе привезти и за денюжку что бы починили. Сам проживаю в Воскресенске ( юго восток Московской области) 89267471220 Сергей
Сергей Закиров
27 Дек 2018
Воскресенск
ты не паникуй, фото еще выкинул бы, наглядно посмотреть
Так я не пойму , что фоткать. Самое интересное я по своей профессии могу перебрать мотор на Мане на Мазе и Кпп на грузовых перебираю , но сука эти 5 шестерёнок меня с ума сводят. Сегодня уже не пойду в гараж, завтра разберу и сфоткаю. Мне бы спеца , кто за денюжку поможет.
Сергей Закиров
27 Дек 2018
Воскресенск
может просто рычаг недовключает? шестерня не садится полностью на пальцы
А на какие пальцы она должна сесть? Она должна выдвинуться и зацепиться за малую шестерню выше.
Такое впечатление, что недовключается, пробовал тягу коротить, так загнулся сам вал переключения, снял выровнял один хрен. Мистика какая то.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Проверьте левый подшипник при водного вала гусеницы, раз тоже так было. Оказалось развалился подшипник, вал покосило и шестерни не входили в зацеп.
Сергей Закиров
27 Дек 2018
Воскресенск
да там сложного ничего нет, успокойся, утро вечера мудреней
Ага , я себя так уже 5 дней успокаиваю. И каждый вечер я вроде как понимаю в мыслях что не так и каждый вечер после работы бегом в гараж и каждый вечер облом, сегодня даже соседу который мне помогал надоело и он не пришёл:) жопа короче и нервы.
Это я уже проверил с этим всё хорошо , пробовал оттягивал отвёртками нижнюю шестерню заходит в зацеп легко. Пробовал играться разными шайбочками и снизу и посередине на валах ( благо токарь под боком) но ни фига не выходит , мистика.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
"Пальцы" отвечают за движение вперёд.
При движении назад трещать может в двух местах:
Проскальзывающая цепь
Не довключившаяся шестерня.
Как правило - цепь! Между успокоителем и цепью на паразитке зазор не более 1 мм.
Нужно фото.......
Сергей Закиров
27 Дек 2018
Воскресенск
Нужно фото.......
Зазор думаю даже меньше , закручиваю до упора( цепь зажимается ) и немного отпускаю. С вероятностью 90% не довключается шестерня , почему не понимаю. Фото завтра сделаю и видео наснимаю, очень интересно в чём же дело.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Если все нормально с натяжкой и зазорами, остаётся рычаг (недовключает). Нужно взять пивка в гараж, посидеть спокойно, подумать, как это хозяйство работает, и причина найдется. Сомому потом смешно будет.
эдик
15 Апр 2009
УРФО
Эдуард Борисович
на штрафстоянке
1 ) удлинить тягу переключения кпп , выкручивая её ( столкнулся с этим сам )
2) износ вилки переключения в КПП ( проверяется только вскрытием КПП)
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
японаавто тойота, ,япономотор хонда 20,русолодка воронеж2,мотоблок нева мб23 и гусеница к ней
Вопрос: Появилась смазка на тормозном диске.похоже гонит из сальника кпп.Можно поменять сальник не снимая коробку? Много читал, но не всю тему.Может кто наведет на порядок замены сальника и как этосделать?
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
Алексей,земляк, нет там сальника, сферический подшипник , вокруг него резиновое колечко и фсё. Масло может больше нормы залито, это нормально, а коробку вскрывал
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
Всем привет это опять я .уже в этой теме. =)) скажите вот эта втулка от натяжителя????
