BRP SUV 600
Svoi
14 Июн 2016
Г Новосибирск
BRP 1200 адвенчир.
Тоисть выходит стартёр крутит? или через раз, если так, то точно капай в релюхи.
Да крутит хорошо, пропадает кантакт при замыкание кнопкой стартер. Бензонасос в это время еле крутит, акум менял. Релюшка в приборе предох, клац и все пропало, дальше ноль.
Permaik
14 Дек 2015
Skandik WT 600
Добрый день всем!
Курю тему уже года четыре, подобного не встречал.
Сув 600 2004 г.в. есть проблема с освещением всего. Фара, стоп, приборка.
При запуске все горит нормально. Начинаешь ехать, все начинает мигать и светить в полнакала. на кочке тряхнет опять все ярко горит. Такое чувство где то либо масса пропадает, либо на массу что то пробивает. Проверил соединения проводов массы к корпусу и двигателю. Все намертво.
Подскажите пожалуйста где ещё масса существует кроме как на стартере и возле аккумулятора?
Ещё один нюанс, который у меня вызывает сомнения в реле-регуляторе. Когда снежик работает и лампы в пол накала, глушу ключем и быстро достаю ключ из замка, в этот момент фары загараются ярко как должно быть.
Может кто знает куда рыть и что ещё проверить?
Спасибо.
Владимир 1993
31 Июл 2018
Ski doo 600 suv 2005г
Коробка,копия нашей.Кто ставил,как подходит,ничего подгонять не надо?
Идеально подходит, единственное я вал свой поставил на кт ведомый варик цепляется потому что на стелсе гусля 60 см, соответствено вал длинче.. Но родной брпишный зашел норм кпп один в один
Svoi
14 Июн 2016
Г Новосибирск
BRP 1200 адвенчир.
Вроде нашлась причина, залил все соединения (фишки) вд, потом продул. Массу рядом с реле и компом зачистил и помазал, все работает! День на море на рыбалке ни одного глюка.
Shahter2007
8 Июл 2018
Samit 800 163
Может кто-нибудь может помочь с мануалом по ремонту самит 800 етек, где взять?
capral
12 Фев 2008
Норильск
Игорь Павлов
Линкс 600 СУВ, Ниссан Патрол, Салют 480 + Мерк 60 EFI
Добрый день всем!
Спасибо.
Замок зажигания глючит. Чуть ключ поверни назад, фары и тахометр заработают, можно ехать.
Причем новый попадается с глюком.
У меня три таких снежа, поэтому замок и вычислил методом перетыка
Kotte17 SUV600
16 Дек 2019
Артём
Skandic SUV600 2006г.
всем привет!!! Мужики, такая ситуация была. Погода +2,на озере под снегом наледь, мы с напарником херачим по озеру на повышеной 60км/ч. чувствую что начинает зарываться в наледь я ему побольше газу, а он херак и глохнит. Мысли сразу о прихвате. капот открыл жижа в норме. Думаю дай попробую запустить, за ручку дрынь и завелся. Стоит тарахтит. Плечами пожали, друг на друга посмотрели и дальше поехали. Второй день все норм, и тапку поддавал 90км/ч кратковременно. до дома 20 км пути вернулись все норм. Вот щас мысли всякие че это было???
Kotte17 SUV600
16 Дек 2019
Артём
на второй день сутра проснулись в избе на улице -25. пошел пробовать заводить. с третьего раза без проблем как обычно завелся.
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Был такой же случай, катил по водохранилищу, вдруг заглох.... остановился, дернул ручным стартером, прокручивается нормально, завелся и дальше поехал, было один раз, больше не повторялось..
Kotte17 SUV600
16 Дек 2019
Артём
Дима подскажи рев клапана чистить чему лучше. и какие нюансы возникают при чистке?
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
Вытаскивай клапана,га горячем двигателе,так лучше выходят,если давно не чистил.А то замучаешься вытаскивать,я по неопытности,один сломал,с дуру.
Kotte17 SUV600
16 Дек 2019
Артём
диафрагмы тоже чистить надо?
yad24
26 Фев 2017
в ютубе yad24
yad24
brp scandik600
херовое дело на горячую болты крутить.можно бошку им открутить.я на камазе на горячем движке однажды пытался ролик натяжной поменять,бол нивкакую нешел.чувствую еще чуть-чуть и хана,потом только двигатель снимать чттб заломыш вытащить.он остыл,и пошел откручиваться как родной
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
На горячую еще легче там же алюминий.
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Химией у меня редко получается отмыть, обычно соскабливаю тупым ножом, потом прохожу 1500 нождачкой, хотя говорят что нельзя скоблить-царапать типо будет больше налипать....
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
Согласен,если конкретно наросло,то гарь уже химией не отмыть,я тоже ножом отскабливаю.
Serenkii
25 Янв 2016
г.Абакан Республика Хакасия
BRP SUV 600 HO SDI, 2007
видио на ютубе есть там полностью разбирают, я одну резинку снял ничего критичного не увидел, но на место пружину ставить я зае-ся, второй не стал!
