BRP SUV 600
Макс L
18 Июл 2007
Омск
Polaris WT - был . сейчас СУВ 600 .
Месяц назад у приятеля сломался СВТ 600 ЕТЕк ....просто ездил , масло не забывал лить , газ не клинил )))....а он сука такой взял и сломался . По итогу ремонта на 295 тысяч )))ЦПГ под замену ...ибо все одноразовое сейчас у этого венца инженерной мысли австрийских инженеров ...я свой СУВ купил за 265 с доставкой с мАсквы )))). Вот и думай )))или шашки , или ехать )))
Артюха 89
4 Янв 2012
Новый Уренгой.коротчаево.
ski-Doo suv-600, буран
Коля Курский
1 Мар 2018
Николай Владимирович
Bro skidoo 600 SDI
У самого 600-ка, пробег 2 тыщи, поменял только 2 ремня, но и это напрягает, так как на старых 600-ках ремни ходят в среднем более 3 тыщ км. Как почитаю энтот форум, так волосы дыбом от слова "ИЗОФЛЕКС" :confised:. Знаю одно, следующий снегоход будет с двигателем 4т и объёмом не менее литра.
Совершенно согласен. Взял 600 sdi , не проездил сезон сгорел поршень, от чего не пойму
По расходу 4-х тактник гораздо экономнее и надежнее!!!
Коля Курский
1 Мар 2018
Bro skidoo 600 SDI
После чего заменил его, не прошло месяца сгорел второй!!! Бензин всегда 95, масло мотюль, уровень не упускать!!! В чем проблема подскажите пожалуйста если кто знает!!! Пробег 8500
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
Из за масла может клина словить движок, но не поршень прогореть. У меня уже 18тыс прошел, ни разу ничего не прогорало и езжу на втором ремне. 95 бензин зря льешь, толку мало, только деньги тратишь, 93бенз самое то, если хороший, разницы в тяге не почуствуешь. Тем более с завода, там стоит прокладка под цилиндрами 0.8,для 95 бенза надо ставить гдето 0.4.Прокладки продаются, где то по 1 тыс-1.2 тыс.
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
А после переборки двигатель опрессовывал? Может воздух подсасывает?
Коля Курский
1 Мар 2018
Bro skidoo 600 SDI
Его перебирали до меня. Я не лез!!! Сейчас подсказали одну вещь которая меня насторожила! Я менял регулировку болтов на вариатора, стояли болты на 2, а перевернул на 5. Но самое плохое В этом не то что я их поменял с 2 на 5 , в то что я их вынул из гнезда полностью все 3 болта, сказали якобы этого нельзя было делать , и из-за этого сбивается Зажигание!!! И как раз в этот день у меня прогорел левый поршень!!!
Коля Курский
1 Мар 2018
Bro skidoo 600 SDI
Типа надо было по очереди, один отпустил перевернул , зачем второй!!! Не знаю могло быть это причиной, но после этого все и началось. Под конец даже электроды на свечах начали плавится, при этом его не надо было насиловать, достаточно дать 90 км/ч и проехать метров 500
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
А цвет свечей при этом был белый да?
Алексей 56
29 Ноя 2017
BRP LYNX ST 600. TLC-80
Подскажите по поводу никасила на карбовой сувке цилиндры точатся или надо гильзовать
владимир77
1 Апр 2014
Уренгой
владимир
всякая, EXP 600 CDI
Всем привет:handshake2:
Алексей 56
29 Ноя 2017
владимир77
1 Апр 2014
Уренгой
владимир
всякая, EXP 600 CDI
Если горшки целые то есть покрытие тогда конечно не нужно
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
MasAndr
9 Янв 2011
ЮГ Тюменской области,30км от Казахстана
BRP LYNX YETI 600 SDI;ВАЗ2110;Т-40;ГАЗ-63;ИЖ-ПС;YAMAHA Serow XT-225;SUZUKI Lets2 и т.д.
Не улавливаю связи настроек вариатора и опережения зажигания, муть какая то. Если с составом смеси все окей,у двухтактника по цвету свечей определяется, и горит левый горшок постоянно, возможно когда первый раз двигло клин ловило, могло коленвал провернуть. Т.к. угол опережение с правого снимается на левом ранее получается,проверяйте коленвал на сдвиг, у клиновых это частая проблема. Как вариант одна из проблем.
podvod_nik
22 Янв 2017
LINX YETI SUV 600 2007г
Парни подскажите, после перегильзовки и соответственно замены поршней, как настроить подачу масла? По метке плюс в бак или ещё есть вариант по точке на рычажке маслонасоса?
tagin72
10 Фев 2012
Север Камчатки
были эксп 600sdi, bearcat 570xt, сейчас skandic WT 900 ACE
Привет Всем, помогите с проблемой, читать вашу ветку долго, друган потерял чеку от снегохода. Снеж запускается но не едет. Можно как-то что-то отсоединить что-бы ездить без чеки? Дилеры и тп. очень далеко и дорого что-бы везти снеж туда. Буду рад советам.
tagin72
10 Фев 2012
Север Камчатки
Кстати у него сканд сув 600 карбовый, 2003 то-ли 2005 г. выпуска
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Выкинь нах ету раздельную систему и лей масло в бензин не очень удобно зато надежно
podvod_nik
22 Янв 2017
Но для чего то она была придумана?..
Как правильно ее глушить?
Sergey01091978
13 Янв 2016
Казахстан г.Кокшетау
Тайга Барс 850
Добрый день уважаемые форумчане , возникла проблема на моём снегоходе при езде появился шум в двигателе. Разобрав двигатель нашел причину шума , расыполся подшипник коленвала который стоит посеридине возле масленной шестерне . Подскажите пожалуйста как поменять эти подшипники и как распресовать коленвал может кто-то сталкивался с подобной проблемой есть какая-то информация ? Вопрос еще по подшипниками родные стоят очень дорогой можно поставить другие без штивтов или просверлить под штефты буд благодарен за любую информацию ? Снегоход карбовый 2007 г. Пробег 9500 км, сверлинный.
