Так,уважаемые,кажется разобрался,что воет и лязгает спереди слева в ходовке. Это вариатор. И скорее всего ведомый,так как стоит со смещением относительно ведущего. Но у него имеется осевой люфт для самоцентровки. По идее всё должно быть нормально.
Но я снимал ведомый,смазывал подшипник под ним. Пытался снять ведущий,но не смог. И ВРОДЕ БЫ не сдвинулся он.
Либо всё же сдвинулся ведущий варик,либо я потерял регулировочную шайбу при разборке ведомого. Придётся разбираться.
Но при резком осевом перемещении лязг именно такой,как слышно при трогании после езды накатом.
Короче,сам себе устроил проблем.
