Вопрос по передней подвеске Тайги
танк
4 Дек 2007
Нет,сколько снимал проблем не было,даже без съемника.
Про то что бывают сложности выходило здесь не раз.
Вал бы из за этого точно не снимал,все решает болгарка,еще есть фактор ,как дела обстоят с руками:)
Вот не давно обсуждали.http://snowmobile.ru/forum/index.php?threads/127314/page-147#post-5451356
region 76
22 Окт 2015
г.Рыбинск
александр
снегоход тайга ст500д
Спасибо . С руками все нормально,откуда надо растут. Буду в выходной пробовать.
vasilij141414
20 Янв 2020
Назарово
Привет всем, кто нибудь расстачивал втулки бронзовые?
Вот эти Вкладыш 8ФР.263.814 (комплект 2 шт.) и Вкладыш 8ФР.263.815 (комплект 2 шт.). Заказал с русского снега, теперь незнаю как быть, старым совсем кердык пришёл. Развёртки максимально только на 60 мм есть, в мастерских тоже такого нет. Дайте совет
max220
19 Ноя 2014
Томская обл.
Буран, Тайга варяг 550
Как узнать у меня короткоходная или длинноходная подвеска Тайга 550 2011г
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
тайга варяг 550(2011г.), CF moto X5(2018),Паджеро Спорт 1 (2008г.)
Дружище, 2 года назад попал левой стойкой на кочку............ Долго искал в инете вкладыши, нашел только пластмассу.... , купил сразу штук 5!!! Потом куплял болванку бронзовую и, с помощью друзей с форума( фото, размеры) рукодельные люди выточили колечки!!! У меня Тайга 550 2011 года.
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
max220
19 Ноя 2014
Томская обл.
Я тоже не могу найти эти вкладыши ( Вкладыш 8ФР.263.815 и Вкладыш 8ФР.263.814)
Поделись пожалуйста ссылкой на чертежи, станок и бронзу я найду
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
"-- Что это за страна? -- воскликнул тогда удивленный Главный Буржуин. -- Что же это такая за непонятная страна,..." (С) :)
... ничего не найти: ни втулок, ни вкладышей... А заказать в ближайшем магазине, чтобы точно оно, так это совсем не по фен шую...:)
lihachev_95
7 Ноя 2014
Норильск
Владислав
Тайга ст500д 01 г.в. Arctic cat WT 550 international 01 г.в. Polaris wt lx 14г.в. Arctic cat m1100 turbo 162 13г.в.
А кто амортизаторы Tokico 1202 ставил себе на тайгу? Они подойдут на короткоходную подвеску или только для длинных стаканов? Какие переделки требуются?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Данные аморты подходят для любой подвески. Для установки нужно либо резьбу на штоке нарезать, либо увеличить отверстие в стакане, чтобы шток проходил и приварить втулку(компенсировать полный ход аморта), или же как я сделал просто увеличил отверстие до 14 мм и просто установил шток как есть , плюс отбойники(бывает при полном выходе стучит стакан, но не критично), хотя это не правильно.
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
Надо полазить по теме...Хотя, вот AlexS скинул фотки с заводскими изделиями!
max220
19 Ноя 2014
Томская обл.
Спасибо ) я разобрался у меня на Варяг 550 2011 года короткоходная подвеска.
Все запчасти нашел у дастина, жду отправки )
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
Удачной, безаварийной езды! Большого снега!)
max220
19 Ноя 2014
Томская обл.
Спасибо, посоветуйте руководство по ремонту. Мне сейчас надо проревизировать ведомый и коробку, потом установить развал схождение и после ремонта подвески натянуть и выровнять гусянку...
Может есть у кого ркуоводство в PDF?
Буду признателен за ссылку )
Крокодил51
12 Янв 2016
Мурманская область
УАЗ-3151,Сf X6,Lynx Yeti 550 pro 2007,Казанка 5м3,сузуки 30.Тайга Варяг 550 V Limited 2016
Всем привет.Подскажите амортизаторы какого производителя лучше поставить в переднюю подвеску 550v.
Braer
21 Апр 2019
Стас
( Вкладыш 8ФР.263.815 и Вкладыш 8ФР.263.814) Заказывал на сайте РМ деталь, их нет в наличии, но нужно сделать заказ, мне перезвонили, уточнили, отправили заявку на завод, в течение нескольких дней изготовили и отправили!
vasilij141414
20 Янв 2020
Назарово
Вкладыш 8ФР.263.815 и Вкладыш 8ФР.263.814 заказывал весной в Русском снеге, все бы хорошо было, но вот с разверткой под них проблема была, пришлось найти вал с шестерней с косым зубом , и делать из него развертку
gladilovd
17 Дек 2018
Тайга патруль 800 swt
для чего там нужна развертка? подскажи
vasilij141414
20 Янв 2020
Назарово
втулки с завода идут с меньшим диаметром, нижние у меня пришлось делать развёртка на 62.7 мм а верхние где-то около 67.5 мм, во всех мастерских в городе, разверток большее 60мм в диаметре не видели, вот в этом и была проблема. Помогли механики в местной мастерской, нашли вал с шестерней с косым зубом под больший диаметр, проточив верхний втулку, знакомый Токарь протачил шстерню под меньший диаметр, плюс к верхним и нижним втулка делались направляющие дляцентровки
gladilovd
17 Дек 2018
Василий, подскажи еще, втулки эти вставляются обе сверху? или нижняя снизу?
vasilij141414
20 Янв 2020
Назарово
Обе ставляются сверху, сначала нижняя потом верхняя, в личку номер скину звони расскажу
Navimartynov
1 Ноя 2020
Хабаровский край, рп. Охотск
Тайга Варяг 500
Всем доброго дня!!! в том году стал обладателем новенького тайга Варяг 500. зимой когда обкатывал заметил что передняя подвеска была крайне жесткая (прокатился на снежике друга Ямаха викинг 3 и охренел как все сделано для людей, помимо этого на каждой кочке на ТАйге подкидывало сильно). полезли мы с другом смотреть передние аморты, и заметили что при прокачке всем своим немалым весом, ход амортов был максимум 1 см. после чего открутили верхние гайки на стакане, и ход увеличился. А теперь вопрос, уважаемые тайговоды, подскажите пожалуйста на сколько закручивать верхние гайки на стакане, которые по идее держат аморты?
