Arctic Cat М6, М8 , М1
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Кот м8 почти новый))
Есть здесь владельцы котов из Челябинска? Отзовитесь!
Рысист 24
19 Янв 2010
Красноярск
Саня
M8
Есть у кого нить мануал по замене гуси на м8, разбора коробки, снятие вала?
каштанка ру
8 Ноя 2014
север Челябинской,г. Верхний Уфалей
Yamaha,Polaris.
На моем предыдущем коте с удаленным насосом пробег тоже охуе........ть. Несколько лет назад прочитал твой пост о кастрации кота и немного подумав сделал то же самое а потом и мои друзья решились. Всех следующих котов подверг этой процедуре, результат :Bravo: Удаление маслонасоса в массы КОТОВОДОВ :clap:
Сегодня тоже кастрировал кота,только у мну движка сузуки600,замаился с перерасходом,бака масла не всегда хватало на бак бензина,копоть несусветная,сегодня снял инжектор,(офуел,даже в воздухане стакАн масла),соединил две трубки идущие на коллектора и через тройник сделав их в одну вывел к масло баку,сделал не большое отверстие и плотно вставил трубку в бак,тягу отцепил и закрепил в одном положении,разбодяжил бенз 40к1,и дал просраццо ему,и офуел,в трубку из насоса не хера не выходит,попробвал дунуть туда,там как будто что то закрыто наглухо,но в воскресенье утром при езде домой я всё ещё офуевал от расхода,теперь как то похрен на расход раз уж кастрировал,но греюсь почему не идёт масло из трубок?И не где не могу найти инфы по тому как будет жить механизм привода?Поделитесь ссылкой на тот пост по кастрации,
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
Arctic Cat М8, Kawasaki Ultra 150
Какие трубки?? Какой бак ?? - выкинуть нужно все и не парить мозг
каштанка ру
8 Ноя 2014
Yamaha,Polaris.
Посмотри в теме коты 14го года,там очень много про это написано и поройся в тюнинге и советах езь моя тема "небольшая утилитаризация М1"
Этой темы я не могу найти
Согласен что что надо выкинуть,но пока есть снег хочу покататься,а летом займусь полным извлечением,но всё равно надо знать как правильно это сделать,поэтому и попросил совета,у меня конструкция снегохода не совсем удачная,элементарно даже маслобак не так просто снять,похоже сначало надо будет бензобак снять,но с этим разберусь,более интересен момент как правильно мазать или не мазать привод,хотя счас отмотал пару страниц назад и прочитал klim7548 пишет что с этим можно не париться,но всё равно хотелось бы знать подробней,я не разбирал таких двигателей и не знаю принципа работы привода дозатора таких моторов.А вообще жаль что вот так всё с миксом,удобная весчь,у нас счас я первый буду *кастрированным*:),ямы, биэрпихи ,не кто не париться с бодягой,а я поршень прилеплял,и склонен думать что микс ему помог морозным утром))))))а потом начался несусветный жор масла,поэтому нуигонаф,буду мешать,спокойней как то на душе.
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
Там делов - на час , бак просто вырвать с корнем - он не у всех откручивается - в вал -при сборке с шприца 10 кубиков плеснуть и все .снизу шланг на вал - глушим!.в патрубках впрыска тоже . Я на четырех котах - делал заглушки из клепок - встает плотно , в тисках . Вытащить не возможно - только резать .
Рысист 24
19 Янв 2010
Красноярск
Саня
M8
Подскажите как снять вал приводной на м8 10г
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
Я не разбирал , но по схемам и по мануалу - разбирается правая сторона - и с шлицов сдвигается в правую сторону ( от коробки)
С стороны коробки там точно ничего не надо трогать
http://www.babbittsonline.com/oempa...36429e/drive-train-shaft-and-brake-assemblies
Рысист 24
19 Янв 2010
Красноярск
Саня
M8
Спасибо, а в коробке подшипник который разваливаеться бывает чтобы его посмотреть много нужно разбирать, сливать масло или на бок можно положить?
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
не много , варик снять , крышку коробки - остальное вытаскивается . Мой я вытаскивал с помощью сварки)) . Заморочку с маслом не понимаю .. там меньше пол литра , при цене 100 р литр - хай новое будет)
Рысист 24
19 Янв 2010
Красноярск
Саня
M8
Ну я за 1000 покупал, недавно просто менял, прокладка целая остаеться?
Рысист 24
19 Янв 2010
Красноярск
Саня
M8
Почему с помощью сварки?:blink:
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
Масло в коробку - дело вкуса , к ее работоспособности это не относится. Серый абро заместо всех прокладок - еще никогда не подводил.
Ну у меня он уже был разбит - и внешнюю обойму пришлось приваривать к арматуре ,, прям в коробке - чтоб выдернуть. , на других котах просто руками доставал.
Рысист 24
19 Янв 2010
Красноярск
Саня
M8
Номер подшипника не подскажете?
fylhtq_nur
3 Фев 2009
NUR г. Новый уренгой
Andrey
M 8, Х 8, Тундра
Добрый день.
умер один грузик и ролик на ведущем вариаторе АС М 8 2011г. еще в старом кузове. вот возник вопрос что ставить. рем комплекта нет на вариатор. тарелки как новые без износа ровные, но по запчастям выходит , что нужно купить вариатор в сборе + груз итого получается под 40000 руб.
читал на форуме про вариаторы ТЕАМ можно взять в сша за 400 баксов в сборе. вот и вопрос что ставить сток или теам ?
еще кто в курсе это ведущий вариатор по ссылке ?
https://venomproducts.com/index.php...-application-2013-arctic-cat-xf-f-1100-520910
fylhtq_nur
3 Фев 2009
Andrey
M 8, Х 8, Тундра
кто делал ремонт ведущего вариатора ? может есть ролики ?
и как снимали вариатор на М8 может есть чертеж съемника ?
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
Каленый болт м14*1.5 120 мм . + Вода- это сьемник
Варик
Груза 70 $
Рем комплект - 80 $
Ключ для паука .. можно сделать
Держатель варика - можно сделать
Пресс для втулок - можно на сто напросится .
В пн такая же штука случилась
Купил варик
Груза
Пружину
Чертеж и тз втулок отправил на пару производств .пока ноль
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Роман мона подробней чего вы там прессом на варике делаете?
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
Это ведомый вариатор для 4т котов 12-15 г.в.
Ведущий вариатор стоит что-то около 600 долларов. Берется из каталога производителя. Нужно заказывать сам вариатор, отдельно пружину, груза, набор болтов для установки грузов.
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
Оси роликов на пауке . Причем сидят достаточно плотно , У меня пресс здоровый - я побоялся и попробовал домкратом - ( в прессе) 6т . - не выдавил . По итогу чуть дыша - даванул прессом( там 6 гранник и с одной стороны и головку с другой подкладывал)
Пружину и болты - можно свои оставить - нужен Варик (400$) и груза. (80 $)
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
ват64
27 Ноя 2013
Кемеровская область
Вячеслав
BRP Summit 800
В прошлом году на коте М8 2008гв при пробеге 5000 км.,кончился ведущий вариатор поставил Пауэрблок 80 откатал нынешний сезон ,одни положительные впечатления - трогаеться с 3000 ,стуков при троганьи нет,ремень не рвет и не жрет.В вариаторе практически нет трущихся деталей (как в стоковом)думаю прослужит намного больше стокового .Вот видео этого вариатора из чего он состоит.
Рысист 24
19 Янв 2010
Красноярск
Саня
M8
Где купить и какая цена?
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
550 баксов в штатах.
