Снегоход из мотоцикла(зимой) и обратно (летом)
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Ну я так и подумал. На днях попробую гляну на свою гусю, отпишусь если кто раньше не напишет. Звезда может и выдержит, ведь площадь гуси будет намного меньше, всю мощность через нее не передать, буксовать будет легко, тем более зацепы на ней смешные, поэтому на звезду нагрузка будет небольшая.
Но с такой узкой гусей далеко не уедеш, тока по укатанному. Посмотри на Snow Hawk, там гуся шириной 30см и длиной около 3м и 3,5м. По соотношению вес/площадь опоры превосходит буран, но если в пухляке встанеш, тоже закопаешся. 38-я не сильно отличается, эти 8 см скопменсируют меньший по сравнению с хавком зацеп. Правда сложновато будет управлять в поворотах, но и на хавке по укатанке тоже сложно ездить, может придумаеш систему наклона гуси.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ребят, какие 30-38 см?? посмотрите на эти Radix и Rogue там тоже не шире 15 см, да и вставляются в стандартный маятник, значит 12-13 и есть. За счет мощности мотора он едет, ну а в 50-см пухляк наверное Radix и Rogue тоже не пойдут.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Был Зид-Фермер, Raptor 250R,Рысь-121, Буран,SKI DOO 120 ,Хаски тюн,питбайки, Динго-110,Стелс-флекс250
Вот такое интересно-всё просто,без затей
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LhLx42c_01o[/youtube]
Шутка со смыслом?
Romich
5 Фев 2007
Шутка со смыслом?
Володя, чет не показывает нихрена. Заинтриговал. :blush:
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Для такого снега гусянку можно и не делать, достаточно резины по зубастей, да по шипастей.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Тот же хавк на порядок проходимей мотоциклетных гусеничников, на нем по горам лазают, много фоток и видео видел по глубокому, больше 1м, бегает, зарывается тоже нормально, в основном зад проваливается и говорят потом на него сложно запрыгнуть. По проходимости наверно сравнится с горниками, но только при наличии опытного наездника. Опять же вариатор играет большую роль. Ну может на 4-х тактнике попроще будет, за счет тяги на низах, меньше пробуксовок. Ну а если по серъезному вот здесь http://www.badger.ru/shop/catalog/equipments/transport/snowengine/camoplast/ можно взять гусю по уже с очень хорошим зацепом.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Romich
5 Фев 2007
Hper2 написал(а):
У меня показывает :blink:
попробуй по картинке два раза кликнуть-на ютубу перейдёшь,там посмотри.
адрес если что http://www.youtube.com/watch?v=LhLx42c_01o
Дык, картинку не вижу, а вот ссылку вижу, посмотрел. Не впечатляет конечно, но почти тоже самое. Надо делать из нормального мотоцикла, как те, что раньше показывали.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Максим, как я уже писал живу в Москве, а техника моя на даче под Рязанью, снег глубиной в пол метра у нас был только лет 30 назад, так, что серьезные зацепы особо не нужны, да и в бюджет постройки покупка импортной гусеницы не входит. Хочется сократить расходы до минимума, ведь если, что и получиться кататься буду в лучшем случае раза 3-4 за зиму. Вариатор для гусеничной технике подобного типа конечно лучше чем КПП, если что получиться у меня есть еще такая птичка
с вариатором HONDA «Silver Wing», но её вес больше 200кг., в случае падения я её не подниму.
Romich
5 Фев 2007
Ну блин, Старик-Хо, чёж Сильвера то в снегоход .... Он вроде ещё жив-здоров.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Ну, а что Роман я её вроди не ломаю, а усовершенствую, прикольно получиться Америкосы Харлей на гусеницу ставят, а мы Сильвера, да еще на две гусеницы. В этом году летом на ней к морю ездил, 4,5т/км за шесть дней, много впечатлений получил, а по снегу на ней .....
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Можно так попробовать сделать, пол гуси ит Бурана кажется хватит и ширина в норме, а если не пойдет то легко в ХАСКИ переделать
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Во! вырисовывается уже что-то........
Romich
5 Фев 2007
А почему вы всё широкую гусеницу хотите использовать? Ведь на приведенных выше роликах, америкосы гоняют и на узких. Есть у них и такая схема - с дополнительной цепью на гуську, но она всё равно узкая. Наверно чтобы заваливать мот можно было. Ведь это не снегоход, тут равновесие надо держать.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Мотохавк-на широкой гуске-валють его тока-так!
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
А других у нас вроди не делают. Не фирму же для самоделки покупать.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Нашлось - ошибка в нарисованном.
-Как крепится рама гусянки в передней свой части? Там тяга с амортизатором должна быть,не жёстко.
Проще крепление на маятнике моцика.
-Крепление передней лыжицы-не понятно в ракурсе. Ну тут мона содрать тупо -как у НИХ.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
На рисунке примерная схема, надо еще многое обдумать и обсудить, но все крепить на маятнике, наверно не стоит, все-таки масса гусеничного движителя больше, чем масса колеса. Скорей всего переднею часть гусеничного движителя закрепить к оси качения маятника на раме. Тогда гусеница будет перемещаться вместе с маятником.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
а причем здесь масса колеса и гуси...
масса мотика не меняется вроде..
соответственно нагрузка одинаковая..
ты ж на мотике будеш сидеть а не он на тебе... :D
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Сергей, может ты и прав, проблем не будет, но мне кажется, что гусеницу лучше закрепить шарнирно перед к раме, а зад к маятнику, тем самым нагрузив заднею подвеску мотоцикла. Если такая схема будет работоспособной, то и никакой регистрации не надо в Тех надзоре, только в ГАИ как мотоцикл хотя и с гусеницей, прикольно.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Если кроссач то вообще никакой регистрации.Это спортснаряд,в гаи и гтн на учёт не ставится.Только для пампасов.по дорогам нельзя.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Я имел в виду легальную мото технику (с номерами). Установил на мотоцикл к зиме гусю и ФАК-ююю всем с погонами да с нашивками, а сам на рыбалку.
Pratas
4 Ноя 2006
Кандалакша (Мурманская область)
есть
уже давно есть серийные комплекты для переделки мотоцикла в подобие хавка ... вот тко смысл какой - ни рыба ни мясо :whistling:
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Есть то они есть, а стоят сколько, почти как снегоход такой же плохенький, от которого ни рыбы ни мяса. Стоили бы баксов 500-600 я точно взял бы, в выходной по заснеженным лугам да по горкам на даче поездить, нет у нас глубокого снега, в летних ботинках почти всю зиму хожу, и почему во всем смысл нужно видеть. Ведь снегоходы тоже есть в продаже любые, а ведь мужики их делают сами, но им они нужны для рыбалки и охоты, а мне просто покатиться хочется, люблю я на мотоциклах ездить, хот и не пацан уже .
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Во,так и есть.Комплект стоит аккурат 125 тыров ,стока-ж и новый снежик Тунгус.
Надо просто дифф в цене=снежик есть снежик а для мотика -давай дешевле за кит.
