Обкатка нового Бурана
КИГ
25 Фев 2014
викор написал(а):
Летом на урале искатал.
У отца был ИЖ-49 так я по незнайке :blink: тоже бензин нигролом разводил,
кататься-то хотелось, но там такой двигатель-всё сжирал с огромным аппетитом!
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
привет всем ! зимой купил поршня, цилиндры, картер ,пальци и.т.д ,но как собрал двигун поставил в угол и даже не заводил ! меня интересует обкатка ,сколько надо намотать км ,и с какой скоростью лучше ездить ?
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Если применять масло М8в то бензин разводить 1:20 отработать хотя бы 30-50 литров.Если полусинтетику, то 1:25. Сначала на холостых погонять на разных режимах минут 10-15. Ездить лучше по хорошим дорогам, в одну каску,ну и груза более 150 кг не возить.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
а ну понятно спасибо за разъяснение !
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Добавлю не более 35 км/ч по накатанной, а лучше без груза handshake
300 км хватит на обкатку :)
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
sulagayev написал(а):
Добавлю не более 35 км/ч ездить, а лучше без груза handshake
то есть пену пластиковую и пару человек ?
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Желательно без груза. Обкатай бурку по накатаной не насилуя.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
хорошо! спасибо handshake
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Конкретного производителя советовать не стану, благо, выбор большой, но установить прибор контроля температуры - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
я задумывался об датчике температуры цилиндров ! думаю заказать под свечи ,но какой лучше не знаю !подскажите?
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Я вот такие себе поставил, не жалуюсь!
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Вот сам сайт где я заказывал.
пихтогон52
7 Фев 2011
хабаровский край.
буран 640А
"Добавлю не более 35 км/ч по накатанной, а лучше без груза handshake
300 км хватит на обкатку :)"
Скажите, а нельзя-ли провести обкатку по часам работы двигателя?
Может 300 км пробега ,нужно для обкатки всего снегохода(коробка,валы и прочие подшипники) ?
Для обкатки двигателя отдельно( новый ДВС на старом буране), достаточно покрутить на нейтрали сколько-то часов?
На эти мысли ,меня наводит обкатка двигателей у планеристов( буран-авиа). Они ведь обкатывают двигатель на земле, правда с винтом или без не знаю. На "их" форуме читал,что обкатывают в районе 30 -50 часов.
Очень нужен грамотный ответ.
Сейчас обкатываю новый ДВС, времени свободного мало(кататься до 300 км, по плотному снегу и без саней). Вот если по часам можно, то завёл и пусть молотит, только подходи перегазовки делай. А сам рядом другими делами занимайся.
Так можно, или нет?
С уважением.
Autochampion
24 Дек 2017
Так можно, или нет?
С уважением.
Почему нет то, мне думается что холостые это идеальныйрежим обкатки. Нагрузки там и так нехилые по сути на холостых )))
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Руль привязать и пусть ездит кругами по огороду :)
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
нельзя на холостых обкатывать. имхо
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Была мода в леспромхозе,"Спецы" обкатывали на на холостую бензопилы "Урал":olen:
Очень ненадолго их после этого хватало:dread:,поршневая взадир,игольчатые к\в.
И только когда появились импорт с инструциями,только тогда узнали как надо правильно.:Chih:
Двухтактнику для обкатки нужен именно такой рваный,непостоянный режим с умеренной нагрузкой для лучшего смазывания ЦПГ и к\в.
Autochampion
24 Дек 2017
Ну по смазке логично. Тогда на средних на месте))) Чем отличается от езды ?
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Так можно, или нет?
А куда так торопишься?,если не в терпёшь,то в этой процедуре так называемой обкатки всё образно,на самом деле не чего такого страшного нет.Главное не перегреть и всё.Поставь обязательно датчики температуры двигателя и езжай с богом куда захочешь и как захочешь,хоть с грузом в санях хоть без.
Топливная смесь 1;20.
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Катай не парься, масла побольше и конечно без насильственных действий типа газ на всю и тонна груза на прицепе. В основном "проехать 300 км" нужено для того чтобы после достижения этого момента провести регулировку всех узлов и протяжку.
пихтогон52
7 Фев 2011
хабаровский край.
буран 640А
С процессом обкатки лодочного мотора "МЕРКУРИ" знаком. Обкатывал по мануалу, со своего мотора надо сканировать(лень). Вот общая рекомендация к "МЕРКУРЯМ".
Но так-же пишут, что обкатка не обязательна, но её проведение существенно увеличивает ресурс мотора.
Вот к "БУРАНУ" такой-бы расклад.
В моём случае обкатывать можно только по речке( замёрзшей, и накатанной), в тайгу нельзя, одни сопки( довольно крутые) и целина.Да и сани тащить надо.С пользой для дела не поедешь. Вот отсюда и "заморочился".
" Обкатка.
Для того, чтобы защитить ваш новый подвесной лодочный мотор в первые часы его работы, вы должны добавить большее количество масла на время обкатки.
Соотношение масло-топливо в первые 10 часов работы в двигателе MERCURY должно быть 1:25.
0 - 15 мин.
Мотор работает в режиме холостого хода, обратите внимание систему охлаждения. Если она работает должным образом - можно переходить к следующему этапу обкатки двигателя.
15 мин. - 2 ч.
На втором этапе обкатки двигателя допустимы обороты до 3500 (1/2 хода ручки газа ли чуть меньше). Необходимо каждые 10-15 мин. изменять обороты в вышеуказанном диапазоне.
2 ч. - 4 ч.
Этот этап обкатки допускает обороты до 4500 - 2/3 хода ручки газа. И, как и на предыдущем этапе - каждые 10-15 мин. меняем обороты в выш указанном диапазоне. Следм за стабильностью работы системы охлаждения.
4 ч. - 7 ч.
Периодически переходим на полнй газ на 1-2 мин., возвращаясь затем на уровень газа 3/4. Меняйте обороты мотора каждые 15 минут.
7 ч. - 10 ч.
Избегайте долгой работы двигателя на полном ходу. Меняйте его обороты каждые 10-15 минут. Придерживайтесь рекомендуемых максимальных оборотов двигателя.
5. Приготовление горючей смеси на время обкатки.
Масло-Топливо 1:25 (4%), а если ваш мотор оснащен инжектором масла, то добавьте в топливный бак 1:50 (2%).
После прохождения обкатки мотору необходимо техобслуживание, включая проверку состояния основных узлов."
А потом после обкатки Буран что подрастёт что-ли у тебя, типа из жеребца станет конём,зацепишь воз и попрёшь без проблем как захочешь,да абсолютно ни чего не изменится, окромя смеси масло-бензин и подсознания типа.....аха Буран обкатку прошёл можно и забить на всё..... (вес груза,скорость и т.д.и т.п).ИМХО.
Андрю_ша
28 Фев 2015
буран
хрошо Патрон сказал.:Bravo:
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Да, на холостых гонять двухтактник, да ещё на оборотах, скорее вреда будет больше чем. Кроссмены говорят надо наоборот, пару раз прогрел без нагрузки, потом гоняют двигло в режиме максимальной мощности, главное не перегреть, вот и вся обкатка. А том году собирал, примерно так и сделал, Бурка получился огонь.
