Коробка реверса
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Продублирую и здесь про расположение звездочек
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
В соответствии с данными цифрами можно смело сказать, что РМ не выполняет требования к цепным передачам при сдаче машины с завода и любой случай обрыва цепей должен ьытт умтранен по гарантии и при этом узел должен быть доведен до требуемых зазоров. А они мало того, сто не разрабатывали толком ничего, так ещё и зплатно относятся к сборке. Нет понятия самоустановки в цепном приводе, ну нету! Это как поршен забивать в цилиндр со словами- притрется. Не дело! Так что ребяты, при возможности надо эти люфты убирать. Я только аоо не пойму, как человек выше смог измерить неплоскостность с точностью до 0.1мм. вот как?
Abasco
12 Ноя 2017
Нсли было бы время, можно ьыло ьы из верхней крышки лостать вилку и посиотреть сто иам с проточкой на валу. Хотя, на самом деле нейтраль я тоже постоянно ловлю, чуть туда, чуть сюда, чуть опять туда. Но меня это как то не напрягает.
Да так посмотрели. Вроде все нормально, смущает, что нет никаких документов на коробку. И опозновательных знаков, не номера вообще ничего.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Номер не знаю, а по документам отдельно никогда ничего и не выдается обычно. В инструкции описали и харош. У вас же нет отдельной книги по движку, стартеру и тд. Сами для себя проверили короьку, отрегулировали и можно ездить спокойно, не боясь ща обрыв на повороте, уклоне или вообще на ровном месте.
Autochampion
24 Дек 2017
И ты прав)) мало того, когда я изучал этот вопрос, расчёт нагрузочных характеристик тоже выполнен неправильно, это я отношу к 9.25 цепи. Мне совсем непонятен алгоритм перехода на эту цепь, шум, на буране кто то слышит коробку ?! Обороты ?! Аналогично
f215
30 Янв 2020
Ухта
Буран 4тд 2019г.в.
Autochampion
24 Дек 2017
Реакции: f215
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Приветствую!!! Перебрал-таки всю подвеску, заменил все подшипники и сальники, благо помогла "изоляция" :Bazar:
Добрался наконец до РР, т.к. разбираю первый раз, в связи с этим несколько вопросов.
1. Половинки корпуса редуктора садятся на прокладку или герметик или как есть?
2. Где тут подробно описана регулировка рег.кольцами звезд, видимо соосность с ведущей звездой, как я понимаю?
Коробка у меня старого образца. Тормоз справа где вариатор, а привод спидометра на трех шпильках слева.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Вот что внутри. Что-то я регулировочных шайб не наблюдаю
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
А еще люфт натяжной звезды 1.5 мм между шайбами 56. Это нормально или нет?
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
С этим разобрался, пока все молчали, вооот.... молчание - золото :handshake2:
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
А вот тут не понятно. Регулировочных шайб нету совсем. Я заказазал. Поз 25 и 29 на схеме. Они идут разной толщины. А как ими регулировать? Ну 25 понятно, что звездочку в плоскость выводить. А 29 что регулирует? Зацепление шестерен?
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
люфты валов убирайте, если есть, и все
Реакции: Sla_
2 Авг 2019
Пермский край с.Петропавловск ул.Ленина 3.
Константин Иванович.
Был Буран 4т продал, остались лыжи.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Подскажите плиз чайнику какого производителя цепь двухрядную взять?
я брал недавно прибалтийскую двухрядку, ее, как мне объяснили, ставят на конвейере. Цена 1100 руб. В каталогах интернет магазинах она идет как "цепь РМ оригинал"
Diman Kirov
26 Ноя 2019
Кировская обл,г.Котельнич
Благодарствую
mexanik86
29 Янв 2019
ХМАО Игрим
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Приветствую, как определить какая цепь и звезда стоит в редукторе у меня буран аде 2017 года сентября выпуска цепь и все шестерни в идеальном состоянии подтягивал цепь лишь один раз и то вроде как зря так как нормально было натяжение цепи. Как проверить цепь на растяжение ? И сколько зубов на шестерне под 12.7 ?
Гоняющий кулибин
12 Ноя 2020
Владимирская область, г.Петушки
Кирилл
Вездеход сайдсвайп, вездеход КирКар, багги РЭВЕДЖ, снегоход БУРАН, лодка болотоход, эндуро.
Под мотором лифан 27 л.с рвало у кого цепь?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
