Свечи и масло?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
Никакой рекламы... только опыт.
Просто масла тоже имеют некую эволюцию.. химики зарплату не просто так получают.
с эволюцией соответственно характеристики масла улучшаются. Улучшаются связи молекулярные. безразрывная толщина пленки снижается... короче прогресс.
это позволяет менять пропорции. в сторону уменьшения.
Пропорция 1:100 появилась в угоду эвронормам по экологичности. но 1:50 это для современной синтетики абсолютная норма. по крайней мере при вскрытии движка масло присутствует в избытке .
По поводу мануалов и разработчиков движка Рысевского...
у этого движка не было Российских разработчиков, это херовый клон SUZUKI 440 сильно кастрированный. У которого был в оригинале несколько иной принцип смазки ;-)
От оригинальной системы смазки на отливке нижника наших движков "шрам остался" удалили рудимент за ненадобностью...
посему все рекомендации наших производителей из разряда -Хрен знает как надо, но ЭТУ КАШУ.. ничем уже не испортить
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Тайга SWT 550 продан, BRP Lynx 69 yeti 600.
Про эволюцию как и где это и почему производитель техники молчит. Я так думаю это только ваше мнение,по мне так навязщевое. Я думаю что кроме топлива ни чего не изменилось. Утрирую немного но это экономия на спичках.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
1.2.8 Рекомендуемое масло Для приготовления топливной смеси, с целью уменьшения нагарообразования, рекомендуется использовать масло марки «Новоил-ДД» по ТУ0253-001-057-66528. Допускается использовать масла, предназначенные для смазки двухтактных двигателей совместно с топливом. Масла, применяемые для раздельной (инжекторной) смазки не использовать. ВНИМАНИЕ: Не смешивать масло различных марок, не использовать отработанное масло. Смешивание масел может привести к химическим реакциям, которые приведут к изменению характеристик масла и, как следствие, к поломкам двигателя. 1.2.9 Рабочая смесь Двигатель работает на топливной смеси в соотношении по объему топлива к маслу: - при обкатке 25:1 - при дальнейшей работе 50:1
Это из инструкции к Рыси... страница 10..
у вас же есть инструкция, друг мой
из нее видно, что даже мертвый производитель не молчит.. он несет вам искру знаний... которую Вы упорно тушите в себе.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Алексей Леонидович. Как это они уживаются, нагар и перегрев?
На двухтактах они уживаются отлично и чем хуже масло тем лучше уживаются.
горит все... просто разные вещи горят при разной температуре.
тут вроде небыло, лабораторные исследования 2T масел
внимательно смотрим на температуру вспышки в открытом тигеле и видим.. что не все масла одинаково хороши для движка с температурой головы под 200 градусов.
и иногда МС20 настоящий в разы ловчее Эссо
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
По табличке казалось бы МГД-14М самое понтовое.... но когда оно только появилось на рынке (изначально было разработано для газотурбинных аппаратов.
потом лукойл начал его гнать как Лукойл 2Т) я повелся на его дешивизну и специализированность...
в итоге нагар был такой, что искра пропадала переодически.... видимо зольность очень высокая. а Золанесгораемый!!! остаток, образующийся из минеральных примесей топлива (ну и масла) при полном его сгорании.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
Разберитесь в вопросе что есть зольность сульфатная моторного масла и какова её при рода.
По температуре вспышки не парьтесь. В табличке указана температура вспышки готового продукта, а не базовой основы. Низкую температуру вспышки даёт растворитель присутствующий в конечном продукте.
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
:dots: Да есть я её и придерживаюсь. Но про иволюцию это сильно. Мне думается нечего тут разводить демогоию, производителю масел выгодней подавать больше, а все остальное реклама.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
И это правда. Масла эволюционируют. Совершенствуются все технологии производства моторных масел. И синтетических и не очень. Как это сказывается на качестве Вы можете оценить сами на примере гидрокрекинговых масел, основа которых нефть, а некоторые свойства конечного продукта близки к маслам произведённых на синтетической основе. Разве нет?
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Эволюция будет когда 2т ДВС снимут с производства как скажем ламы накаливания свыше ста ват.
Плохой пример и я поясню почему. КПД ламп накаливания мощность 100 Вт выше чем у ламп накаливания меньшей мощности. В простом исчислении Вы не сможете обеспечить тот же световой поток четырьмя лампами накаливания мощность 25 Вт если расположите их в одной (близких) точках.
За гидрокрекинг почитайте. Это и наше настоящее и наше ближайшее будущее.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Разберитесь в вопросе что есть зольность сульфатная моторного масла и какова её природа.
Так расскажите доходчиво.
Я не спец в масле, но насколько помню ее природа - моющие присадки.
но вроде как в 2Т зольность должна быть низкой. и тем не менее разное масло дает разный нагар.
буржуинская честная синтетика меньше... лукойл 2Т пипец как много... в чем причина? если не в температуре вспышки и в зольности?
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Алексей Леонидович. Я вообще не спец. Я связист по профессии, но и в этом не преуспел. Всё что знаю по маслам знанием назвать нельзя. Это всё бессистемные урывки из интернета. Как сам понял МГД даёт "больше среднего" нагар от того, что в его составе большая доля остаточного компонента. Смысл тот, что в двигателе, с его температурами, маслу далее как в "асфальт" превращаться то некуда. Вот мы и наблюдаем и лаки и кокс. Самые чистые из минералок естественно масла дистиляторные. Но на низкоскоростных моторах у них конечно есть ограничения по использованию. В общем при равных прочих М8 меньше загрязняет двигатель чем М14. Суть в этом.
fedor1704
6 Янв 2012
башкортостан,уфа-прибельск
Фарит
,буран-был,рысь500 был, arctic cat ZRT800 ,тайга500, vk540 были. Skandic550 wt есть
По мне так я лучше раз в три тысячи км нагар почищу, чем буду лить дорогущую синтетику 1:100 и менять подшипники или коленвал.
имхо
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Именно по этому херовую минералку рекомендуют 1:25...1:30
Алексей Леонидович. Может быть дело в зазорах каких? Вдруг импортные движки чуть чуть иначе сделаны чем наши? Может быть и материалы другие использованы и то же топливо в конце концов отличаться может. Конечно Ваш опыт применения в косилках что то да значит, но ведь косилки тоже импортные наверное и в их паспортах пропорция 1 к 100 как вариант указана? Так?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
может и в зазорах... хотя не думаю.
Скорее всего в новых экологических нормах все дело, в котрые с пропорциями 1:50 уже не влезть.
итальянская коса выпуска 2007г. наработка 100 часов в год (примерно) самая живая из всех имеющихся
в инструкции масло 1:50
эта же коса выпуска 2010г. имеет уже в инструкции пропорцию 1:100. хотя масло и там и тут синтетика указана.
В автомаслах тоже метаморфозы
Мицубиси
двигатель 4D56
этот двигатель ставят с 1986г примерно... в разных вариантах... сначала атмосферник, потом турбовый, потом турбовый комонрейл...
интересна эволюция межсервисного интервала(в разделе замена масла)...
с 5000 км в 90-е годы
до 15000км в наше время... это ДИЗЕЛЬ ТУРБОВЫЙ!
думаете дело в зазорах и покрытии поршней?.. нет.. дело в бабках маркетинге и экологических нормах.
очень часто стали встречатся городские машинки со стуканувшим движком.
хозяин честно отстаял в пробках 15000 км.. и масло превратилось в гудрон...
а все просто... 15000 км при средней скорости городской езды 25км/ч это 600 моточасов!!!!. Не какому ЛонгЛайф маслу это не осилить
ни одно масло супер-пупер современное столько не живет... самое большое что я встречал это 400 моточасов в описании масла..
вот такой он маслянный бизнес. и вот такие они рекомендации производителей ;-)
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
На севере зимой трактора и машины дизеля работают руглосуточно. C осени до весны практически не глушатся.. месяцами.. за месяц 720 мотояасов.,,
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
То что трактору хорошо - ж Опелю -смерть... почти русская народная пословица.
В тракторе видимо каналы поширее, зазоры поболее...
ну короче полюбас не повод для подражания.
вернемся к маслу для 2Т.
после моего спича про какашечный МГД-14М, парни с Самары пообещали подогнать бочку
вроде как росневтевого честного МГД-14М, по 80 р за литр.. и если за сезон будет нагар - вернут бабки :)
если нагара не будет - я должен облить себя какахами и публично покаяться.
Думаю стоит испытать по новой.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
200литров масла на 1 движок и без нагара? Amsoil будет нервно курить в стороне :laugh:
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
не...за сезон. парни знают что я больше 1000 не накатываю
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Всё познаётся в сравнении. В сравнении полученного результата с Вашими требованиями, представлениями.
elacom
15 Авг 2015
Уфа
ВМ-650, УС-440 (500+), В-30
Алексей, Роснефть МГД-14М как бы не рекомендует в двухтактные двигатели. И удивляет до сих пор что Лукойл его тупо впаривает как 2Т. Температура застывания -15, щелочное число низковатое (2,0 нужно выше, что бы окисляемости избежать при горении избегать нагара), температура вспышки 215 больно уж... Но зольность конечно сказка, 0,003 хотя при такой температуре вспышки оно не успеет догореть и будет коксуемость, а она высокая 0,29%. И вязкость кинематическая хорошо бы менее 10,0 А то получается только для поршневой поношенного Бурана. Хотя у Мотюль то же не лучше, даже хуже. Что то пугают такие показатели. Я бы не стал его использовать в своем снегоходе, а Вы подумайте и взвесьте все.
Вообще масло для снегоходов отдельная (проблемная) тема. Правильно было отмечено про пробеги и ТО. Буржуи давно поняли что качество работает против них, сбыт уменьшается. Вспомните последний скандал с БМВ в Америке. Не понравились им нормы по выхлопам. Так с заявленными нормами двигатель просто работать не будет, как ты выхлопные газы не дожигай и не катализируй.
Ну и в заключении скажу, вернее посоветую (что мне и наши лаборантки с Уфанефтехима подтвердили):
- вязкость кинематическая при 100С - 6,0-7,0
- вязкость динамичесая при -40С - 50000
- щелочное число - 5,0-7,0
- зольность сульфатная - 0,1 и меньше
- температура вспышки (для а-80) - 50-60
- температура вспышки (для Аи-92) - 80-90
- температура застывания -41 и ниже
Остальные параметры уже танцуют отсюда и они зависимы от вышеприведенных показателей.
Табличным данным не особо верьте, потому что их собирают из пасопртных данных. Они конечно не врут, но у каждого нефтеперегонного завода свои средства измерения и они не строго приведены под один ГОСТ. А что бы взять все масла и провести экспертизу в одной лаборатории по ГОСТу, ещё никто не делал.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Меня терзают смутные сомнения что такое масло еще не изобрели :)
elacom
15 Авг 2015
Уфа
163viktor
31 Окт 2017
Viktor
Рысь
Межсервисный интервал, один из критериев выбора любой техники! Этот интервал устанавливают и производители масла, и производители техники! А если что- то пошло не так, и до интервала не замены недоработало... то у обоих производителей в штате есть технарь с опытом, который вам обьяснит что ВЫ сделали не так во время эксплуатации!
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
так я и не спорю, по этому пользуюсь счетчиком моточасов. чтоб двигло проездил 500 тык как и положено.
