Свет
dokabb
13 Янв 2017
Буран c 640
не стоит подключать как-либо приборы, типа навигаторов и тому подобных.
А можно спросить почему? если подключу навигатор что может быть?? И Вы пишете могут быть скачки до 20V, но стоит же предохранитель, должен же по идее сработать.
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Предохранитель защищает проводку и магнито от перегрузки по току, если по простому, то от короткого замыкания. Электронные приблуды, без дополнительного стабилизатора напряжения я бы не стал втыкать в снежики. Стабилизатором может служить стартерная АКБ например.
dokabb
13 Янв 2017
Буран c 640
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
с постоянно включенной фарой постабильнее напряжение будет, сглаживает она. Или другой потребитель достаточно мощный
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/39191/page-29#post-4162829
делали стабилизацию для датчиков температуры, не один человек, искать надо. Если интересно
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Все равно надо чего то покупать, или стабилизатор (регулятор) напряжения который переварит безобразное напряжение снежика на входе, в продаже для Бурана есть готовое, штатное или как хороший и не дорогой вариант самодельный регулятор. Тема есть на форуме http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/12957/
АКБ не обязательно дорогое и большое от машины, можно и мотоцыклетное.
dokabb
13 Янв 2017
Буран c 640
Кстати, давно хотел спросить, а как стабилизация напряжения и т.д. решается в автомобилях, например лада гранта(у меня такая) ведь там тоже электроники напихали не мало. Или там генератор работает по другому. Заранее прошу прощения если вопросы покажутся глупыми, т.к. в этом деле не очень. Может чего позаимствовать оттуда? :)
Хотя кажется начинаю понимать (там есть АКБ).
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
На автомобилях гена устроен чуть по другому, выпрямитель и реле регулятор встроены в генератор и АКБ есть.
dokabb
13 Янв 2017
Буран c 640
А при такой конструкции генератора и при отсутствии АКБ как поведет себя электроника на автомобиле??, тоже проблемы возникнут или как? или все же выпрямитель и реле будут так же исправно выполнять свою роль?. Я к чему.... если все будет работать, то может ту схему можно применить и для бурана.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Дерзайте! Нет ничего невозможного, есть нецелесообразно потраченое время!
Реакции: Alle
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Нельзя без акума на авто. Можно кратковременно, но перед снятием акума необходимо по максимуму включить потребители - свет, печку и тд. Вывод делайте сами )
dokabb
13 Янв 2017
Буран c 640
Всем спасибо, с вашей помощью кажется начинаю потихоньку понимать что к чему.
Gal83
6 Мар 2017
Светодиодные фары на снегоходе буран
ЕЕгорыч
14 Июн 2016
Новосибирск г
Тема интересная ! Так сделайте более подробный отчет, что за фонари, по чем брали, как светят в реальных условиях ну и т.д. Думаю модераторы не сочтут это за рекламу.
А то мне нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал !? Как то не серьезно:) Сам третий день думаю что с фарой делать.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
у тебя если без аккумулятора, не получится с этими фарами
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...кроме самолёта и паровоза...
Кто нибудь знает намоточные данные катушки освещения?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
x x x
7 Янв 2011
Евген
Всякая всячина
Не факт. Я встретил в лесу мчс на буранах. Дак у одного стояла такая диодная фара и светила как родная, на холостых еле, еле. газу дает и норм светит. Спросил, про аккум, говорит что нет аккумулятора.
Реакции: Alle
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Vk540 2015 + Snow Hawk 500
Ставил светодиодную фару на питбайк без акб(и вообще какого либо электрооборудования)
На холостых еле светила. А дальше только в путь:Bravo:
Думаю все от РР зависит. Я ставил первый попавшийся в магазине мопедный 4х контактный
kosstya61
29 Окт 2012
нарьян-мар
константин
буран мд. цф500а Yamaha125 ,буран 79г.в
Доброго здоровья! А сколько ампер потребляет ваша светодиодная фара? У меня уже лет пять на МД стоят на заднем фонаре светодиодные лампы, на холостых подмигивают, на высоких оборотах светят отлично.
Конфидент
9 Янв 2017
Миронович
P70401-172814.jpg P70401-173239.jpg всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, купил новую проводку, а пучек для света не пойму как подключить к тумблеру
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Точную модель не помню, была на 1 диод. Вроде как 10W . Соответственно до ампера.
MikhailT
17 Янв 2017
Дальний Восток
Буран 640 А 2009г, Ниссан-Террано.
Здравствуйте! Установил вот такую фару. http://6000k.ru/goods/FG15A-45-Vatt-Blizhnij-rabochij-svet Правда пришлось разобрать и намазать стекло герметиком. Сегодня открыл сезон :revinmotion: :P, прохватил по темноте. Получше штатной, в которой два света скручены в один. Свет белый и достаточно яркий. Но есть минус - встречным явно по шарам лупит. :rolleyes: А так очень доволен.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Ближний свет ?
АКБ стоит на снегоходе ?
MikhailT
17 Янв 2017
Дальний Восток
АКБ нету. На минимальных оборотах тускнеет, чуть выше минимальных - сразу яркость на всю. Если на минимальных включить ещё и штатную тогда тухнет и загорается только на средних.
