BRP (SKI-DOO & LYNX) Коммутатор на swt-550f
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
BRP Summit 800 E-TEC 2015гв
снегоход тикси люкс,в том году пропал задний ход,при нажатии кнопки сперва стрелял в глушак потом не реагировал на нее,щас просто глохнет, пару раз просто глох на хаду,но тут же заводился с пол тычка.проверил оба датчика хола ,На обоих 150Ом, датчики не откручены,значит зазор не мог уйти сам,заводится хорошо, едет в перед хорошо,Куда рыть, там на комутаторе(катушке)еще 1 ВВ провод запитан на массу,есть ли смысл к нему свечу запитать,гоню мысль что надо покупать новый,но по ходу придется,на нашей ветке что то эта тема глухая,буду лечить проблему с ВАми
Привет распиливай катушку потом компаунд аккуратно вычищай подогревай феном и пропаивай все транзисторы на маленькой плате
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
тойота ипсум, шиньон,тикси 250,обь м под меркурий 40. УАЗ фермер
Спасибо за совет, дааа, это наверно будет дешевле чем новую брать
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
полюбому дешевле, я свою делал у меня правда диод на тахометр пришлось заказывать с Али 2$ 10шт .Так что смело делай только не торопись чтоб детали не оторвать
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
может какие нюнсы есть по извлечению этого компаунда,строительный фен есть,буду рад принять совет
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
как бы особо нет нюансов просто не торопись и постоянно подогревай феном,у меня 2 часа ушло чтоб всю плату освободить от компаунда и ни одна деталь не отвалилась, зубочисткой откавыривай компаунд она из дерева и не повреждает детали SMD
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
Спасибо,как все слелаю то отпишусь
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
У меня не получилось вылечить,уже четвёртый раз отвёз электрику,сказал ещё поковыряться,а так Игорь примерно как у тебя симптомы были,только потом вообще искра пропала,я случайно человека нашёл у нас который Лифан себе ни Тикси воткнул,приехали ко мне,подсоединили его коммутатор и всё заработало я у него за 7т.р и купил,повезло в общем,надеюсь у тебя получится починить.
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
Александр,на 18 стр есть фото распиленного комм. подскажи какая именно эта маленькая плата о какой ты писал
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
Фото где оторван маленький транзистор М01Н вот на этой плате у меня все тр были оторваны пропаял и всё гут
Глеб 501
16 Мар 2018
Глеб
Скандик 550.2006.
Привет мужики. Скандик 2005 или 2006 год не помню. 550 Ротакс,2т,реверс механический, пробег 8500км. Я третий хозяин.
Симптомы как у большинства. У меня иногда глохнет на холостых, иногда на совсем маленькой скорости 2-3км в час и тут же заводится с ключа зажигания и с ручного стартера.Периодичность остановки двс-хаотична. Может пару раз на 1-2 км пути,а может один раз за 10. Замок зажигания-кнопка аварийного отключения-чека работают.Прочитал всю тему от начала до конца.
Меня в принципе не напрягает это особо,так как езжу очень мало,от слова очень... (покупал себя развлечь,жену-детей покатать),за 2 сезона км 300 от силы. Хочу купить про запас. Паять(вскрывать) не хочу,хотя с паяльником на ТЫ. Тайговский не хочу покупать из за #отсечки# на 5 часов. Остается Тикси. Еще раз напомню, У меня реверс механический. Какой лучше купить? Левый или Правый? Спасибо.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Правый никак не пойдёт ( он не програмируемый, т.е. УОЗ у него постоянный ). Бери Тайговский и не парся. Отсечку не почувствуешь, если конечно не гоняешь 80 - 100. Я их уже 2 обкатал ( себе и товарищу ), и сейчас на Тайговском езжу.
Глеб 501
16 Мар 2018
Глеб
Скандик 550.2006.
Спасибо за ответ. Гонять не гоняю,могу прохватить метров 500 до 70км в час,дальше мне не комфортно. Когда купил прохватил пару раз до 90 и все. Нашел свою максималку в 70. Езжу в основном в спокойном (рваном режиме).Читал что до 2000оборотов отсечка. По скорости это сколько примерно? У меня нет тахометра.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Как же может быть отсечка на 2000, если ХХ около1500? На нашем двиге максималка 6900 оборотов, а отсечка примерно 4500 - 5000 ( точно сказать не могу, не интересовался ) По скорости примерно на 60 км/ч отсечка. Вобщем при спокойной езде и не замечал я особо этого ограничения. Снимается оно само примерно через 300 км.
Глеб 501
16 Мар 2018
Глеб
Скандик 550.2006.
Я ошибся. Не правильно понял. Оказывается НЕ МЕНЕЕ 2000об или после 300км пробега на данном коммутаторе от Тайги.
Это ограничение оборотов на период обкатки снежика, отключается автоматически после 5 часов работы двигла - не на холостых! Надо чтобы обороты двигла были не меньше 2 тыс........
Спасибо за ответ:handshake2:
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Отсечка не зависит от пробега, она отключается от циклов пуск/стоп. Достаточно запускать мотор, немного по газовав дать ему поработать на хх и глушить и так несколько раз.
Глеб 501
16 Мар 2018
Глеб
Скандик 550.2006.
Спасибо за ответ. :handshake2:
Вообщем временный пробег в 60 км в час меня устроит без проблем. :Beer2:
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
После езды надо давать двиглу поработать не менее 15 секунд на ХХ и только потом глушить, быстрее "обкаточный режим" отключится.
Alexej1982
16 Янв 2015
Дудинка
Был Викинг3,сейчас Tundra LT 550F.
Проработав +- 62,5 км ,катушка от тикси сдохла
Глеб 501
16 Мар 2018
Глеб
Скандик 550.2006.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Alexej1982
16 Янв 2015
Дудинка
Да новая,утром проехали около 16км всё нормально было.Весь день сорогу дёргали,вечером заводить и х.й .
Alexej1982
16 Янв 2015
Дудинка
Всё ж блок зажигания,поменяли местами с другой тундрой.Мой завёлся его нет
Alexej1982
16 Янв 2015
Дудинка
Два вопроса . Что это и что тут было?
