Yamaha APEX XTX 2011
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Melnik
10 Ноя 2006
Клин М.О
Анатолий
Yamaha
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Тут где-то писали что если переставить с 6 на 9 или наоборот, то вроде как трогаться более плавно будет.
Этого быть не может.
За момент трогания отвечает ведущий вариатор, а не ведомый. - а если речь про 3-6-9, то это ведомый.
А он отвечает за динамику разгона.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
И к
А по подробные можно. Что нужно для плавного старта.
Вася Бармалей
18 Дек 2013
Люберцы
Apex, Ventura.
Melnik
10 Ноя 2006
Клин М.О
Анатолий
Yamaha
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Если вы имеете ввиду обороты начала трогания, то в первую очередь за них отвечает пружина ведущего вариатора - вернее её жёсткость ( при неизменном весе грузиков )
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Вася Бармалей
18 Дек 2013
Люберцы
Apex, Ventura.
Был как-то в том году момент, когда тарели на ведомом варике залипли в разомкнутом состоянии... Вот думаю как избежать впредь такого!!
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Интересует не момент начала движения а именно скорость при малых оборотах.
Тут всё очень просто.
Расскажу на примере автомобиля с ручной коробкой - так доходчивее.
У снегохода регулировки преднатяга пружины ведомого вариатора меняют жёсткость этой пружины.
Для чего это ?
А именно для изменения динамики разгона.
Переходим к автомобилю.
Можно разгонятся на каждой передаче до отсечки ( так сказать в спортивном режиме ), а можно ездить внатяг - на первой трогаетесь и сразу подтыкаете вторую.
Скорость разгона ( то есть динамика ) будет хуже.
Со снегоходом то же самое.
Если ставите преднатяг слабый, то жёсткость пружины будет меньше, а следовательно нужно меньшее усилие, чтобы продавить ремень на меньший радиус ( подоткнуть вторую ).
А поскольку усилие создаётся ведущим вариатором - вернее его грузиками, а ещё вернее величиной оборотов этого вариатора, при которой развивается достаточная центробежная сила, чтобы преодолеть сопротивление пружины ведущего вариатора и пружины ведомого.
И чем меньше жёсткость пружины, тем меньшее усилие требуется, а следовательно и меньшая центробежная сила, а следовательно и меньшие обороты.
Хотите ездить внатяг - ставьте меньший преднатяг пружины, а следовательно и меньшую жёсткость.
Хотите ездить в районе максимальных оборотов ( в районе отсечки ) - ставьте больший преднатяг, а следовательно более жёсткую пружину.
Всё просто.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Не тормозить юзом до полной остановки и обслуживать вариатор.
Просто так там ничего не залипает.
Вася Бармалей
18 Дек 2013
Люберцы
Apex, Ventura.
Понял, спасибо!! Буду экспериментировать!!! Снегу бы только надыбать!!:handshake2:
Melnik
10 Ноя 2006
Клин М.О
Анатолий
Yamaha
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Парни подскажите, кто нибудь снимал стабилизатор, как будет вести снегоход по укатанке и по снегу.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Тогда ещё вопрос, оторвало от домика " если я правильно выразился" крепление для стабилизатора, мы конечно его заварим, но будет ли держать сварка, ведь там я думаю хорошая нагрузка, или сразу заказывать половину домика ?
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
У крепления стабилизатора нагрузки практически нет, поскольку стабилизатор работает на кручение и по своей оси.
Нагрузка там появляется если уходят рычаги.
Не думаю, что лопнет сам по себе - причин там нет ( если конечно заварили, а не насрали )
Менять подрамник я бы не стал из-за этого.
крах
29 Окт 2009
Иваново
При приземлении на одну лыжу может по новой оторвать.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Деловой конечно при разборке много , но завтра попробую заварить, а там посмотрим.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Что могу сказать , Андреич очень грамотный человек, читая его на форуме 99% согласен с ним, но в данном случае , сопромат рулит . Нагрузка на опоры стабилизатора приличная, варите грамотнее .
SB44
29 Июл 2014
Кострома
И к
Лично я, просто увеличил массу грузиков вариатора до 12 грамм, заменив дальнюю, от оси «клёпку» на свинцовую, естественно на всех трёх.. Снеж трогается с 2700 prm
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Гоняем
... Maxim ...
23 Июн 2017
М.О. Одинцовский р-он
yamaha apex
После поездки когда глушишь снегоход в районе вариатора слышно как будто переливается вода в патрубках, типа бульк и все опять тишина, через какое то время повторяется. Как будто воздух гдето гуляет. У всех так? Антифриз в норме, не перегревается, радиаторы все горячие, откручивал болт с заднего радиатор- воздуха нет.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Не парься, бывает такое
