КТО ОНИ ЭТИ КИТАЙЦЫ???!!!
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Сегодня посмотрю, а если ее вообще убрать, не повлияет на работу двига в целом? Соответственно принудительно ограничить ход курка, что бы не раскручивался больше 3600.
Убрать можно, только убрать нужно будет и лапку управления тягами... Отверстие в картере заглушить.
Ограничивать не нужно ничего. Ты под нагрузкой его и не раскрутишь до критических оборотов. Просто к управлению дросселем нужно будет привыкать, ну и на заслонку дросселя придется возвратную пружинку поставить...
На Каюре например этот регулятор еще на заводе отключают и переводят на прямое управление дросселем, все отлично...
юра82
21 Авг 2016
юрий
приора , трактор т 40
скажите сколько греть двигатель ,вернее когда он считается прогретым когда цилиндр горячий или когда картер горячий?короче полную нагрузку через сколько можно давать
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
У меня такая мысль по поводу запуска ваших моторов а голову пришла : все дело в том, что у вас в моторах установлен декомпрессор для легкого запуска двигателя. Так вот этот декомпрессор центробежного типа при запуске двигателя держит выпускной клапан приоткрытым. Вот и не хватает разряжения для запуска двигателя с открытым дросселем.
Тут я не вижу ни какой связи дикомпрессора с разряжением на впуске. 4такта и зажатый выпуск.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Все свободно ходит, почищено и смазано,не могу понять как работает этот регулятор оборотов, понятно что при запуске заслонка открыта и после пуска какая то сила доложна закрыть заслонку. А какая, те пружинки что вижу не возвращают тягу, значит сам ЦР должен закрыть. Была мысль, что тяга, та что на шток ЦР накручена, не в том положении. Сейчас, как на фото, она так и была, т.е. шток повернут до упора против часовой стрелки, тяга на полностью открытую заслонку и затянуто. В этом положении двиг запускается, но если сразу рукой не закрыть заслонку за длинную тягу, бешенные обороты. Пробовал снять тягу и покрутить вручную коленвал. Шток крутится примерно 25-30 градусов и вверх на 1-1.5 мм. Если до упора против часовой крутнуть - слышны щелчки, как храповик по этому штоку елозит. Можно конечно и пружинку за тягу прицепить дополнительно, что бы после пуска закрывала заслонку, но хочется понять проблему.
Если рычаг с ЦР снимали или погнули,то проблема в этом.Там регулировка доли мм. А лучше его ампутировать как выше советовали.
ВоронOFF
2 Янв 2014
Эвенкия
УАЗ,Буран,Suzuki DT30, NIVA Chevrolet
Вот такая картина открылась:eek:-как так эта лапка туда залетела?Хорошо вовремя вскрыл, могла бы натворить чудес. Теперь все на месте, заводится, пыхтит. Но от этой приблудины(центробежный регулятор)в картере надо избавляться, помоему это мина. А самый шок с левой стороны сальник крутится:lol: Но это уже другая история. Спасибо всем за помощь:handshake2:
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Заинтересовал вопрос по характеристикам китайских моторов (клонов HONDA GX) мощность от 13 л.с. Кто-то встречал серьёзную информацию(стендовые испытания),какая рельная мощность ,так называемых 15 ,17 ,21 и 24 сильных двигателей. Японцы на одном и томже двигателе при увеличении объема на 25-30 см3,снимают 1 л.с.,а китайцы 2 л.с.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Так же заинтересовал вопрос о двигателях серии PRO , например
Двигатель LIFAN 15 л.с. 190F-С PRO-СЕРИЯ (420)
Интересно, что их существенно отличает от обычных версий? Ильгиз Раисович, ты случаем не в теме?
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
от куда такая информация? Могу привести пример автомобильных двигателей когда при меньшем обьеме лошадиных сил производитель ставит больше,вся фишка в том что эти силы можно померить на разных оборотах и выдать так грамотно чтобы понравилось потребителю. По этому целесообразней смотреть на литраж а не на л.с. Для китайских общепользовательских моторов мощность производителем считаю что не завышена даже немножко занижена единственный минус это слабая динамика что вызвано особенностью упрощенной конструкции данных моторов по схеме спрос,цена,качество.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Информация отсюда
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Ну так оно и у китайцев идет 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 11, 13, 15 в чем разногласие.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Таже техника, только улучшенная. Модернизация. Плюсом пробка бензобака на резьбе.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Александр ,а внимательно прочитать -никак? Это про увеличение объема и не пропорциональное увеличение л.с. НА КИТАЙСКИХ ДВИГАТЕЛЯХ ОТ 13 Л.С.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
А с чем вы сравнивали? Справедливо будет сравнивать однообъемные моторы, иначе разговор ни о чем. Увеличение объема можно достичь тремя способами - увеличением хода поршня, увеличением диаметра поршня или то и другое. Это увеличит характеристики мощности, но по разному (соотношение мощность\крутящий момент, итд)
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Вопрос был о реальной мощности двигателей -клонов лифан 190 и 192,а не о рекламных буклетах. Сравним однообъемные двигатели : HONDA GX 690 и имеющийся у меня клон LIFAN 2V78F-2A,кстати в рекламе и ход поршня указан не верно в поспорте на этот двигатель 72 мм
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
По наработке была тема на луноходах.Мужик по работе связан с безогенераторами которые работают круглосуточно.Хонда отрабатывает 4000мч,клон 2500мч.
По лс думаю они не отличаются.
Но железо у хонды крепче это факт.
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Хочу всем владельцам китайцев дать совет.Транзисторная катушка зажигания сильно боится сварки. (на своем опыте сжег штуки 3 )Выключенное зажигание ключа стартера .снятый насвечник. от соединена катушка зажигания- этого мало тоже сгорает .еще нужно провернуть коленвал чтобы магнит на маховике не находился напротив катушки зажигания. т.е. .в любой но не в верхней точке.Удачи.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Подумать только. 2500м.ч даже при средней скорости 10 км/ч - это 25000! тысяч километров, почти вечный двигатель... Хотя на луноходах продавец озвучил ресурс в 5000м.ч на Лифан. Но я о другом, в продаже появились СКОРОСТНЫЕ (оборотистые) моторы, жаль что пока малого литража, но 11 л/с с 200 кубиков при 6000 тыс.оборотов при весе 14 кг- это интересно!
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3826.460
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Подскажите, на 15лс Лифане какую пружинку заблокировать нужно для блокировки ЦР, фотку нашел только для "маленьких" моторов, в 15лс они по другому расположены.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
В теме Мухтар 15-двигатель вроде бы фотки были.И блокировки и демонтажа.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Всё одно и тоже.Блокировать пружину которая к рычагу газа идёт.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Решил сегодня зазоры в клапанах померить, зазоры нашел, записал что-бы не забыть. А вот по самой регулировке инфу не прочел:olen:. Там же декомпрессор стоит, как его обойти не сообразил. Пришлось из гаражей домой возвращаться, спасайте, народ.
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
У меня было так сделано. Может пригодится.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Находишь ВМТ в которой клапана закрыты,и вперёд.Декомпрессор не мешает.
