vasek
Вася
- 3 Янв 2009
- 11.953
- 10.061
- 24
- dimitrovgrad
- василий
- рысь,обь под 30-ой вихрь,уазик у папы
купи ямаху.буду благодарен любому совету !!!
Полумуфта сидит на шпонке туго как ей и положено,не в коем случае не нагревай не отколоти ,ни молотком хоть и через деревяшку,не зубилом, удары здесь череваты попасть на "бабки".Съёмников и только сьемник.спасибо буду пробовать стаскивать
А там у них у всех ямахи и у него в том числе.купи ямаху.
Чуток погрей и сбивается в лёгкую . Новую сильней греть надо для напресовкиВсем привет! Вот решил наконец заняться подготовкой буранчика к сезону, но все встало на замене цепи в коробке реверса, ставлю усиленную цепь 12,7, но прежде надо заменить звезды, проблема с валом заднего хода. Не знаю снимется ли с моего звезда или нет. Подскажите пожалуйста!
Как успехи? Получилось? Я тоже пришел на форум, т.к. был аналогичный вопрос, и раздумываю, менять ли родной комплект на усиленную двухрядку, или не стоит. Просто немного ездил на родной цепи/звездах бородатых готов с полностью развалившимися подшипниками приводных валов (сепараторы повылетали, одни обоймы клацали), пока не влез менять. И цепь не порвало, да и в нормальном состоянии она, хотя судя по отзывам некоторые и сотни километров не ходят. Но встать посреди поля тоже желания нет. Вот и думаюСпасибо огромное! Завтра попробую!
Здравствуйте! Меняю тоже для надёжности) все в стадии замены, ищу сейчас игольчатый подшипник на звёздочки на ведущем валу, в комплекте его нету! А с запчастями у нас туго, да и со временем проблемы) поэтому ещё недельку точно покавыряюсь!Как успехи? Получилось? Я тоже пришел на форум, т.к. был аналогичный вопрос, и раздумываю, менять ли родной комплект на усиленную двухрядку, или не стоит. Просто немного ездил на родной цепи/звездах бородатых готов с полностью развалившимися подшипниками приводных валов (сепараторы повылетали, одни обоймы клацали), пока не влез менять. И цепь не порвало, да и в нормальном состоянии она, хотя судя по отзывам некоторые и сотни километров не ходят. Но встать посреди поля тоже желания нет. Вот и думаю
Если не отличаются, зачем менять? у меня или отламываются или вообще горизонтально усы на пружине разгибаются, а поджимать бесполезно.Всем привет, подскажите начал менять пружины на тележках,надо ли пружины поджимать чтобы угол был по круче,новые пружины не особо отличается от старых
Были ирбитские, проблем не былоСобрался покупать новые двухканальные цилиндры, кто-нибудь имеет опыт эксплуатации Ирбитских цилиндров? Или всё же лучше купить цилиндры фирмы РМ? Китай даже не рассматриваю.
А что в них плохого? Я на таких езжу до сих пор (пробег уже к 5000 км без ремонтов и вскрытий).Или всё же лучше купить цилиндры фирмы РМ?
Почему так принципиально? "Оригинальные" RM тоже, если что, кетайские.Китай даже не рассматриваю
Если нет коммутатора, то зажигание контактноеДоброго времени суток. Купил буран бу. Работает заводится отлично. Смазали протянули. Встал вопрос в следующем проводка вся переделана. Диодный мост вынесен колхоз. В зажигание не полез. А вот коммутатор найти не могу где установлен или его нет вообще. Не могу разобраться может такое быть. С буранами не когда дел не имел сложно пока.
Я поставил "московское" в место контактного, два сезона откатал, сайт зажигание. Ру и регулятор напряжения у них же, светодиодная фара норм светит, плюс ручки с подогревом поставил.Большое спасибо за информацию. Куплю в запас контактные зажигание пока туда лезть не буду. Зима покажет. У нас уже началась в горах снег.
Для начала нужно проверить совместимость маховиков, http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/19062/page-12#post-1125390 .Тут у меня резко ещё одна проблема нарисовалась, заменил кулачковое на бесконтактное зажигание (вместе с маховиком) подсоеденил все, и что бы вы думали, искры нет))) может подскажет кто в чем проблема может быть? (катушка, провода, зажигание, коммутатор - все новое)
Константин ! конечно твоё дело , но я бы не советовал покупать контактное зажигание в сборе . Дешевле купить запчасти к нему . Если он у тебя родной с завода катушки у него вечные и менять нужно только контакты и конденсаторы Контактное зажигание сейчас выпускают полное дерьмо Да ещё в запас катушки ТЛМ 3Большое спасибо за информацию. Куплю в запас контактные зажигание пока туда лезть не буду. Зима покажет. У нас уже началась в горах снег.
Извините, Джулглым, я Вам советую все же залезть и разобраться что и где установлено и как это работает, установите УЗО самостоятельно. Важно это если Вы один за 50 км и что-то "икнуло" и не заводится. А с собой зажигание брать не нужно, конденсатор, контакты, надфиль плоский.Доброго времени суток. Купил буран бу. Работает заводится отлично. Смазали протянули. Встал вопрос в следующем проводка вся переделана. Диодный мост вынесен колхоз. В зажигание не полез. А вот коммутатор найти не могу где установлен или его нет вообще. Не могу разобраться может такое быть. С буранами не когда дел не имел сложно пока.
