Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Беднит, зараза. Греется. С рыбалки выезжали в выходные. Скорость 20, температура 180-190.
С этим бороться можно?
Мой тоже греется. Но чем меньше трясется карб- тем меньше беднит. Я к следующему сезону сниму скобу, и воткну туда резину от брызговике- получится жопкой карб будет висеть через резинку на моторе, а мордой торчать в дырке в брызговике, который в свою очередь прикручен к лодке. Почти уверен что таким образом тряска снизится. У меня сейчас карб топливо держит отлично, есть обратка, но на некоторых режимах игла всё же подссыкает через дрегажную трубку карбюратора. Раньше внизу аж лилось с к65ого, а теперь то сухо то мокро.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
У меня почему то до насоса магистраль всегда полная и без пузырей. А в карбюратор с пузырями идет бенз. Насос? Но это уже второй такой(оба тайговские). Карб мало того, что держится скобой, так еще и шлангом ,выведенным под сидение. Трястись не должен. Дилемма, блин.
Писал ранее - аналогично было. Снял насос тайговский, просушил, разобрал и собрал с применением клея БФ. Смотреть целостность мембраны. Шланг от насоса в карбюратор поставил резиновый и в разрыв маленький прозрачный топливный фильтр. Более воздушных пузырьков не наблюдаю, хотя у меня в двух топливных магистралях ( одна обратка) более 15 соединений.
347
14 Дек 2012
брянская область
владимир
самодельный минитрактор
Подскажите пожалуста, какая резьба внутри вала ведомого вариатора. Купил корбку реверса с трёхрядкой не могу подобрать болт. М12 не идёт, 1,25 тоже пару оборотов и зажимает. Пробовал метчиком пройти, режет и тот и другой. Боюсь испортить. Читал форум и интернет, понял что М12.
http://www.snowmobile.ru/forum/inde...1/&temp_hash=5b708150c26367eb38cb855642626c67
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Болт как в альпину вкручивается.
Реакции: 347
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
В обоймы лучше коричневые или черные манжеты вставлять?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Новый топливный насос. видна некачественная отливка. На ощупь тоже ощущается..
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Сегодня разобрал свой мотор, а сальник оказался в норме. Пробой был на соединении цилиндра и картера- там прокладка без нерметика стояла, присосалась очень хорошо, но где продувочное окно был прострел.
Вопрос- как выкрутить шпильки ЦПГ? Они на лаке чтоли сидят? Мотор старый, шпильки похоже как каленые- звенят. Или их греть надо?
И ещё, в новом картере мне не понадобилась ни одно дистанционное кольцо, в отличае от старого картера.
И ещё- я как то говорил, что мотор маслом заливаю, так вот при раскрытии из среднего подшипника вытекло прилично масла, в отличае от остальных.
Паронит на впускном коллекторе тоже отлично стоит- еле отодрал.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Просто... на резьбу по 2 штатных! (низких) гайки, погрей картер (без фанатизма, градусов до 100-120-150) коэффициент расширения алюминия больше, крутить за нижнюю, вывернешь нормально
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Да я как бы да, знаю про гайки, не первый раз. Просто и шпилька уже закручивается торсионом и не идет нифига. Заказал уже комплект новых шпилек, посмотрим. Может ещё шпильковерт прикуплю с роликом зажимным. Я уже ща резьбу переживать начал, думал сейчас заминаться начнет от низких гаек. Ни чуть не движется. В эти выходные мотор всё равнг не собиру- надо обойму чуток подточить, а то плотно коленвал сидит, десятточку сниму и норм. Или сколько там надо зазора оставить по оси коленвала?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
надо... совсем без зазоров вал укладывать - не дело. А выворачивая шпильки, иногда картер в районе резьбы горелкой грели, чтоб с места стронуть.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Я шпильку в тисы зажимал. Грел картер и крутил картер относительно шпильки. Это чтобы сорвать. А потом гайками.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Бывало, да, забыл про этот момент. Попробую стронуть, если новые, что заказал не понравятся
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Сегодня откорал остатки старого мотора- что то не припомню чтоб так окна профрезерованы были на новых горшках- раньше толще чтоль были? А ребра хозяин прошлый более качественно пропилил, чем я пропиливал себе.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Да литьё раньше было по толще, не жалели алюминия.
Я смотрю и кажется мне, у тебя новый картер универсальный, что не расточишь под 4х канальную продувку,
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Не универсальный- клал прокладку- свисает. Аргон есть, варить лень. Горшки два комплекта, один идеалтный вторй чуть тирану или шкуркой на оправке сам или отдам ребятам. Под 34 силы уходить не буду- жрать больше будет а столтко мощи мне не надо. Я буду ставить пластиковую крыльчатку и уменьшенный шкив и на этом пусть ездит. Подшипники на колене в идеале- я их карб клинером промыл. Обоймы переточил, чуть шлифану места под кромку сальников и буду мобирать. Шпильки под горшки купил, а нижние вывертывать буду. Не сиог найти остатки второго мотора от бурана... У меня же два было... Где он блин... Или подождать недельку и подварить сразу... Блин.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Расход тот же - огромный.
Да как же тот же- дыра больше- улетит больше. А так хоть в картере останется до следующего года ;)
Нсли буду поршневую менять- тогда и сделаю. Я может старый картер фрезерну на 0.5мм и по 0.25 сниму по постелям. Если волю дадут.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Autochampion
24 Дек 2017
Знаешь закон есть физический? Для перемещения тела массой на расстояние нужно столько то энергии. Поэтому правильно сказали, одинаковый, огромный. А 34 нужно чтобы запас был под сложные условия
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Ты лучше вон человеку про центробежный регулятор читай в ветке по сборке движка расскажи, а то накинулись на меня. Вот будет другая поршневая- тогда и буду думать и варить.
VASILIY
30 Янв 2009
Ну раз у тебя поршневая есть то и разговора нет. А так учитывая нынешнюю ситуацию на рынке, то например мне, купить четырёх канальные цилиндры, отвезти картер за 150км на аргон и наварить, обойдётся примерно в туже сумму, что и покупка двухканальных.
