Вариатор для Буран
25 Дек 2013
Магаданская область, Холодный
Сергей Александрович
УАЗ, Буран, SWT 550 f 2015г (REV-XU), Прогресс-2М, АТС-59
Вариантов несколько, а самое главное, чтоб ремень себя комфортно чувствовал - ходил и ходил без износа.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
колечко подложил 3 -4 мм. Может мало еще? вариатор лет 6-7 ходит , стоит на длинном бурке
Вожу с соборй 2 колечка , 1 для тяжёлого груза, 2 для тяж условий (сырой снег)с тяж грузом
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Евген+
27 Мар 2013
Томская обл. Первомайский район
буран,ирбис, пневмоход 4х4.
Андрей 87
11 Янв 2017
Вологодская обл. г. Череповец
буран
Добрый день бурановоды, сегодня добрался до бурана произвел замеры.Между осями вариатора268мм, между тарелками ведомого 29, между неподвижными дисками вариаторов 49мм. Что было сделано, заменены все подушки двигателя( там почти их небыло)отрегулированы все расстояния, разобраны и смазаны оба вариатора(это наверно никогда не делалось). Взял старенький ремень и все заработало как при газовке на месте и при езде ремень теперь проваливается и нерветься. Всем спасибо за советы.
Реакции: Alle
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Надо увеличить преднатяг на ведомом, или облегчить груза на ведущем. В общем искать золотую середину.
вроде не было здесь такой мысли, за правило, что можно груза как хочется снимать-наращивать, а по моему, к нарушению балансировки приводит изменение их веса, даже если попарно одинаковый вес у них.
Сафари не знаю, а на альпине, если даже подвижный диск посмотреть, можно заметить, что сделано с учетом грузиков, балансировка то есть, не сверление-подгонка , а сама конструкция.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
произвел замеры.Между осями вариатора268мм, между тарелками ведомого 29, между неподвижными дисками вариаторов 49мм. Взял старенький ремень и все заработало как при газовке на месте и при езде ремень теперь проваливается и не рвется.
между неподвижными дисками вариаторов 49мм - мало, даже для 28 ремня. Сдвигай двигатель по пазам основания вправо до нужного (согласно ширине ремня) размера 53-55 мм
Андрей 87
11 Янв 2017
буран
да все сдвинул все стало хорошо спасибо
урал8102
22 Ноя 2016
ХМАО
урал
буран
вариатор сафари..пошли небольшие трещины..надолго хватает? кто сталкивался?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Что за чертовщина. Вариатор Барс, двигатель 34 л. Начинаю движение, плавно даю газ. Ремень на вариаторе начинает ползти в верх. При скорости 35-40 км ремень выходит чуть больше 2/3 диаметра тарелки и останавливается. При дальнейшем увеличении оборотов ремень НЕ МНОГО опускается (около 2/3 диаметра шкива) и ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. Дальнейшее прибавление газа изменений нет. Но если газ сбросить, ремень моментально выходит на максимальный диаметр. Пробовал при этом плавно и резко прибавить газу, ремень моментально уходит на 2/3 диска. Что с Барсом? Обоймы роликов поменял, ролики смазал.
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Сдается не в вариаторе дело а в карбюраторе,ИМХО
Какой карб,какой ГТЖ?
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
Барс ремень не выходит на максимальный радиус. Как будто нагрузка на него идёт. В чём может быть причина?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Миша 95
3 Янв 2011
Россия
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
Ремень 33. Болты куда, в вариатор с торца, пружину поджать? Я не понимаю зачем она там вообще нужна )
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
