Вариатор для Буран
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Еще вопрос а как смазать ведомый вариатор?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Отгибаешь усики контровочной шайбы, отворачиваешь стяжной болт на 104-м валу, снимаешь болт с шайбами, шприцом набиваешь консистентной смазки, ставишь всё в обратной последовательности. В полости вала есть небольшое отверстие через которое под действием центробежных сил подаётся смазка на поверхность вала, ту по которой перемещается втулка в подвижном конусе.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
на полумуфте вкладыши
Родные выкинуть, у токаря заказать и выточить из капролона высотой грибка 5 мм, и ничего больше там мазать не стоит, выдерживает приличные нагрузки, даже в морозы под -40 и на неск. годов.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
родные тоже хорошо ходят если нормальные и втулка на неподвижном не разбита, я на новый ведомый поставил новые туфельки и забыл про них, их не мазал ниразу, тыщь 8 пока ходют.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Значить, повезло с комплектующими, но это сейчас редкость.
А вообше, надёжности на Буране много не бывает! вот так.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Именно капрлоновые давно и стоят,по капельке ШРУС никак не лишнее. :)
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
смазка для туфлей -вред, полчаса езды и нету смазки, разлетелась по округе, в итоге всё вокруг в дерьме от пыли от ремня и этой смазки. имхо
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Согласен.:Dada: ИМХО
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Не согласен.Смазка по округе-это когда:
Отгибаешь усики контровочной шайбы, отворачиваешь стяжной болт на 104-м валу, снимаешь болт с шайбами, шприцом набиваешь консистентной смазки......
Во всем мера должна быть.ИМХО
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
в том числе и с туфель летит. Нормальная втулка на подвижном-ничо туфлям не делается, идёт какой то износ и всё
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
И отверстия в валу так не вылетит, ибо перекрыто на большей части работы.
И эта мера определяется оставшимся объёмом при завёрнутом болте.
Точно.
Стандартный болт при закручивании давит примерно + - 3миллилитра.
и это не маленький обьем будет выдавлен в зазор между валом и втулкой неподвижного а потом разлетится по округе.
Так что добавлять лучше помаленьку...
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Открутил подвижный диск сафари,только тогда,когда зажал неподвижный в патроне токарного станка...ппц,он там по ходу на фиксаторе резьбы сидит т.к. резьба была намазана чем то похожим
Kolya76
19 Ноя 2015
РС(Я)
водная,сухопутная,снегоходная.
Здорово всем! Поделитесь опытом коллеги! Какой самый универсальный ведущий вариатор на все случаи как тягучий и бегучий и живучий ? Какие в опыте мнения- в результате? Сам кроме сафари и альпины ничего не ставил еще.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
На данный момент на РМЗ-640 возможно установить 4-ре вида ЦБР: Альпина (БШ и оригинал), Сафари (БШ и сторонние производители), Арктик и Барс БШ.
Конкретно и точно Вам никто не ответит, потому как попробовать эксплуатацию всех не по одной тысяче км мало кто в состоянии и желании.
Скажу точно одно - качество всех самое низкое!
Kolya76
19 Ноя 2015
РС(Я)
Спасибо за ответ! Так и полагал что это вопрос на который трудно ответить даже примерно точно.Насчет качества-согласен.
Эвенк
5 Мар 2016
Якутия
УАЗ хантер, буран самоделка.ГАЗ-66
Люди подскажите ,как снять полумуфту ведомого вариатора на буране?
Евген+
27 Мар 2013
Томская обл. Первомайский район
буран,ирбис, пневмоход 4х4.
Мужики приветствую!!! за зиму 5 ремней порвалось. что делать? даже совсем новые на выезд. просто разрыв, либо с боков расслоение соосность вариков проверяли все в поряде
timoha70
21 Дек 2012
асино томская обл
Владимир Филиппович
Буран, Нива 21213
ведущий какой?фото желательно
Евген+
27 Мар 2013
вариатор сафари с синей крышкой.
Здесь у мужиков ремни рвало из-за подушек двигателя(просели,порвало т.д),движок упал в ту или иную сторону,перекос однако вот и рвет.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Мужики, а как правильно отвернуть вариатор? маховика стартера нету, впринципе отворачивал уже не раз, засовывая в цилиндр алюминиевую ось, держал за маховик зажигания, но это как то варварски.
