Возможно поставив пружину помягче подвижный диск будет с запазданием возвращатся,и тда кто сжатие меряет? обычно опытным путём подбирают, а лучше оставить родную и не трогать её, имхо.
Ну так я и говорю что опытным путём надо идти, поставил, проехал, не понравилось-по другому сделал, как то так.Возможно поставив пружину помягче подвижный диск будет с запазданием возвращатся,и тд
Я бы на Вашем месте прислушался к совету про настройку двигателя.Возможно поставив пружину помягче
У меня была новая Альпина, точнее она теперь в ящике. Посиавил м арую, но ролики переточил и укутал в пластик- писпл об этом в теме. Вес только роликов в продаже у всех разныц. А пружину я со старого оставил- с новой альпины мне пружина не понравилась- мягковатая и закалки нет...Нашол в закромах старый варик Альпина.у предыдущего хозяина С ним снеж летел и неревел. Но он изошен. Снял по два груза и ролик со старого и также с нового варика. Вес разнится,. Посмотреть вложение 1402172
Перевесил кишки вариаторов вес разный:
Новый вариатор (грузы и ролики) вес 672 грамма.
Старый вариатор (грузы и ролики) вес 692грамма.
Старый в плюсе на 20гр.и это несчитая осей и гаек.
Может в этом и проблема что новый вариатор сжимается на больших оборотах.......
Да вроде норм тянет, и запуск без проблем, топливо так по среднему, глушитель самодельный несовсем удачный, родная банка сгнила, вот с ней свист стоит, двиг аж завывает в выхлоп.Я бы на Вашем месте прислушался к совету про настройку двигателя.
По фото выше вариатор вполне работоспособен.
Болт центральный выверни против часовой, и снимешь.День добрый , появился металлический звук в ведущем вариаторе - канадец - как на холостых ,так и других оборотах . Такое впечатление ,что стучат грузики . Пробег 1005 км. Если есть какие то тонкости разборки данного вариатора подскажите !? Спасибо
Спасибо за объяснение, учту.я нестремлюсь к завышенным показателям. Ковыряю из ходя из условий эксплуатации, снега унас несильно много, груза таскать несобираюсь, да и бурку приобрёл только для рыбалки, и покатушек, мнебы всего лишь навсего чуть чуть от него нужно, а это лишь поменьше рёва и чуть поскоростней....мудрить - дело нехитрое. Но из физики: мощность равна моменту (силе х плечо) умноженному на обороты так что чтоб силу увеличить - газу надо дать, давление в цилиндре поднять, а для этого - дыру в карбюраторе открыть. А без частоты (оборотов) оно дело пустое - на ноль умножить - результат известен.
Где-то было, по рыбалке, прошлогоднеемнебы всего лишь навсего чуть чуть от него нужно,
Мнеб такие просторы- яб тоже думаю раскочегарил. Но на своём сейчас 50 легко! И с места уходит бодрее, и ползёт уверенней.Где-то было, по рыбалке, прошлогоднее
вот примерно так должен старичок с контактным бегать...
Шайбы проточу только во вторник. ЗавтраНу так я и говорю что опытным путём надо идти, поставил, проехал, не понравилось-по другому сделал, как то так.
Можно утяжелить ролики поставив шайбы с боку, шайб можно всяких наточить, на моей Альпине стояли мм6 толщиной и на пару тройку мм меньше радиуса ролика. На ведомом побольше сделал преднатяг. Делал это потому что стоит звезда ведомая на 49 зубьев, с родной 43ей силёнок у мотора не хватала при таких параметрах вариаторов.
Попробовал по десять грамм на каждый грузики, скорость увеличилась, обороты немного упали но несильно. Эксперименты продолжаются....Вес грузов увеличите - тем самым увеличите нагрузку на движок и переведёте на меньшие обороты. Если он справится с возросшим моментом - получите прибавку. Если у движка по моменту резерва нет - не потянет. Добавленные шайбы обратно снять - дело 2 минут. Пробуйте.
Я вам скажу так, мои грузики я тоже взвешивал, просто не помню сколько. Скажу толтко то, сто вот сейчас я поставил ведлмвй от тайги, отписался в соответствующей теме- результатом доволен. Я к чему- не толтко ведщий надо делать, но и ведомый. Они в совокупности результат дают.Попробовал по десять грамм на каждый грузики, скорость увеличилась, обороты немного упали но несильно. Эксперименты продолжаются....
Ссылку дайте пожалуйста, оч интересно.Я вам скажу так, мои грузики я тоже взвешивал, просто не помню сколько. Скажу толтко то, сто вот сейчас я поставил ведлмвй от тайги, отписался в соответствующей теме- результатом доволен. Я к чему- не толтко ведщий надо делать, но и ведомый. Они в совокупности результат дают.
