Вариатор для Буран
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
при сбросе газа сразу "затык"... нет выбега двигателя - либо глушитель душит, либо карб льёт, либо зажигание позднее.
если не-то и не другое, то трансмиссия тормозит
Сергей Владимирович, что такое выбег двигателя ? Нет наката, наверное. Извините.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Выбег? Нет, не накат трансмиссии, а именно время на сброс оборотов при сбросе газа - он-же не мгновенно обороты сбрасывает без нагрузки...
Trestar
9 Фев 2020
Ульяновск
Гусянки новые ещё не обкатал. Зацеп высокий, по накатанке как на ДТ75,
Trestar
9 Фев 2020
Ульяновск
Товарищи что-то я запутался
По скачанному сдесь на сайте файлу регулировочные шайбы на ведомый ставятся как на фото.
А на других фото и рекомендациях ставят эти шайбы между полу кольцом и подвижные диском.
Как Правильнее?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Как Правильнее?
Раньше регулировалось все за счет болтов, трех, располоденных в неподвижном диске. Они не давали подходить подвижному диску вплотную к неподвижному. До поры ло времени это работало, пока не стали применять широкие ремни. При использовании ремня шире, чем 33мм подвижный диск просто не иожет отойти настолько лалеко, чтобы ремень утонул на необходимую глубину. Тогда стали отодвигать неподвижный диск, подкладывая шайбы снаружи от полуколец. Тут есть тоже незорошая вещь- опорная поверхность неподвижного и без этого мала, а ещё мы его отодвигаем. Усугубляется всё это дело и тем, что много 204-ых валов разной длины- оттого и регулировки у всех индивидуальные. При понимании процессов можно доработать полумуфту и не отодвигать неподвижный диск.
Отает на вопрос звучить- по инструкции надо снаружи полуколец, между неподвижным и полуколтцами, т.к. толтко это место не влияет на диапазон работы вариатора.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Некоторые вариаторы раздвигаются настолтко гироко, что раздавливает вкладыши пластиковые. У меня же прдвижный упирается в полумуфту раньше.
Trestar
9 Фев 2020
Ульяновск
Спасибо. За ответ. А то путаница прям какая-то была..
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Товарищи. Посмотрите на фото, ведомый вариатор оригинал или нет? Снеж 2008 года, только что купил, перебираю.
Полумуфта какая-то другая, без вкладышей прастиковых. Это нормально?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
А найдется у тебя 4500р и токарник? Если да, то рекомендую поставить ведомый от тайги и забыть.
Ведомый оригинал, но по годам он ещё старее, чем мой, а мой года так 86... Так что эээ, ну как бэ он точно не родной для снежика 2008года.
Я так же "новый мотор" по глупости в 2012 году покупал, из говна и палок. Оттуда только подмоторное основание, стойка вентилятора и стартер ручной пригодились
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Вам полумуфту надо другую Нового образца на ней должны стоять 3 вкладыша
Реакции: Sla_
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
С полумуфтой понятно. А подвижный и неподвижный диски надо менять или эти сойдут?
4500 найду, токарь в соседях живет. Че и как переделывать?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Всё правильно, я посмотрел только на полумуфту, а на подвижный не смотрел. У вас подвижный как мой, а полумуфта древняя. Такая полумуфта в районе 650р стоит. Подвижный надо надеть на вал и пошатать, если шатается, то возможно будет давить пластиковые башмачки и будете их менять. Если не шатается, в чем я сомневаюсь, то будет ходить. Ну или у токаря втулки выточить и поменять. Но в целом я сделал свой выбор вот в этой ветке
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/62408/page-9
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Раз снимали то знаете, если неподвижный сидел плотно без люфтов - то с ним всё нормально. Подвижный - смотреть по посадке на валу, если не люфтит то отлично(но люфт скорее всего присутствует), Тут главне определить, вынос втулки или вала.. Обычно дело во втулке. поменять полчаса работы, есть в продаже только имейте в виду, что их там стоит две штуки. Ну и желателен большой токарный(чтобы диск поместился над станиной) или развёртка на 25. Ну а если вынос вала, то только замена.
Реакции: Sla_
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Не торопитесь приобретать сразу новый, тем более тайговский (чего в нём космического и нормального? что у вас за паника на него), померяйте по валу этот диск: неподвижный садится плотно после несильного прогрева, а подвижный ходит без закусываний и без ощутимого люфта. Полумуфту точно под замену.
Если эти параметры не соответствуют техническим номам, то приобретайте новый оригинальный бурановский шкив с полумуфтой.
п.с.: у меня уже установлен новый и проблем с ним нет. И не нужно переплачивать и перетачивать под тайговский шкив.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Я перетачивал только полумуфту. Остальное всё на буране не точилось. А работа его мягче. Да и конструктив новее. Есть трение для гистерезиса. Мне очень нравится! А снять поставить минута, не надо ни съемник неподвижного, ни съемник колец. У меня и болт без стопорной шайбы пока стоит.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Не у всех есть доступ к токарке, а если и есть, то это рублей на 500.
работа его мягче
С родным нет "заеданий" и дёрганья.
конструктив новее
И больше по объёму и количеству деталей, а надёжность в простоте.
А вот он как раз в Буране нужен всегда, ибо не только для него используется.
ни съемник колец
Полукольца можно связать проволокой.
VASILIY
30 Янв 2009
Старый центробежник, так наываемый- с пауком.
