Вариатор для Буран
WTUZ
11 Мар 2011
Красноярский край, г. Минусинск
Временно отсутствует!
А коленвалу и подшипникам от таких экспериментов кирдык не прейдет ?
Подшипникам не чего не сделается, если пихать веревку в цилиндр вот там ХЗ, хотя так много кто делает, трындец колену может быть если зажать его съёмником сосстороны зажигания, в таком случае есть вероятность провернуть колено, одно относительно другого
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
А что с ними будет. Если вал вариатора нагреть до 300° то температура подшипника будет в районе 180 конечно если продолжать его греть то он пастепенно нагреется и выше, Но нам то этого не надо.
Кирдык валу может придти скорее от того, что он зафиксирован за маховик. Известно много случаев что от этого разрывает маховик, и проворачивает цапфы к/в.
Реакции: WTUZ
Stranik777
16 Окт 2018
Алексей Сергеевич
Кирдык валу может придти скорее от того, что он зафиксирован за маховик. Известно много случаев что от этого разрывает маховик, и проворачивает чапфы к/в.
Ну так то да ...
WTUZ
11 Мар 2011
Я вот все думаю, на вариатор масло летит с цилиндра, откуда не понятно, но это уже дело другое, ремень под нагрузкой проскальзывать начинает, и тогда начинает греться вариатор, а альпина из за своей конструкции очень плохо остужается, все у него закрыто. Я когда варик разобрал после покупки, дык там плпстмассовые пятаки расплавились и их намотало на все что можно, ну я и сам перегревал вариатор. Думаю от такого нагрева произошло расширение оси вариатора с последующей более сильной его затяжкой.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
На старом моторе никак не снимался вариатор, пока не приложил одинаковое усилие с двух сторон. Одевал полуось от мотоблока со шпильками на конце и вставил лом в шпильки, двумя руками с двух сторон вала взялся и сорвал относителтно легко, а аот с трубой и тд не получалось, видимо зпламывало наискось как то
Реакции: WTUZ
VASILIY
30 Янв 2009
Да, ещё бывает, что кроме резьбы вал плотно сидит и на самой цапфе к/в. Поэтому, когда удастся сорвать его с места, дальше откручивай неспеша, если чувствуешь что идёт туго, не усердствуй, здай назад и снова откручивай. Вообщем постепенно, туда сюда, туда сюда. Неспеша он скрутится. Это к тому, что не однажды было, стронется, даст пол оборота-оборот. и клинит. Если продолжать откручивать, то метал вала какбы натягивается на метал цапфы. В результате на них получаются задиры, и они встают намертво.
Реакции: WTUZ
WTUZ
11 Мар 2011
Не совсем представляю как это выглядело но принцип понял, спасибо, возьму на вооружение.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Может в торец гопячего масла залить чуть смазать
Реакции: WTUZ
VASILIY
30 Янв 2009
Всё верно, для этого и нужен упор под вал, тогда прилагаемое усилие будет направлено на откручивание. А без него, его часть расходуется на то чтобы согнуть вал.
Реакции: WTUZ
WTUZ
11 Мар 2011
Понял. А во время прогрева сам диск смысла греть нету?
VASILIY
30 Янв 2009
А зачем. Грей конец и до половины вала. Дальше прогрев пусть распределяется по металлу.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Вот фотка
Кос
2 Июл 2007
Омск
Подзабыл как снимать, но память в процессе заработала.
1 нет венца эл стартера.
2 есть гайка на 36.
3 обточил ключ рожковый на36 чтоб был похудее и влез меж картером и вариатором. Вставил и он прижат к полу.
4 не разбирая сафари , сжав его руками вставил палочку меж вариаторной крышкой и стойкой рамы.
5 газовый ключ, схватил за край вала вариатора, с большим усилием против часовой.
Всё!
П.с. фото попозже.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
VASILIY
30 Янв 2009
VASILIY
30 Янв 2009
Послезавтра, гляну какой, мы в лабораторию покупаем, кучу всякой химии, в том числе и его.
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Весь прошлый сезон после замены вала на новый промучался с постоянной заменой вкладышей каблучков на ведомом. Сначала стоял тайговый ведомый замучился его регулировать выкинул поставил заводской но его хватило на 90км разбило бронзовую втулку. Поставил свой старый ведомый на нем и доездил сезон меняя каблучки каждые 100км. Заказал оригинальный заводской ведомый, поставил его, затянул и заметил что он восьмерит, снова открутил ничего не восьмерит. Неподвижная чашка восьмерит около 0.5 мм, подвижная еле заметно. Достал новую чашку поставил, восьмерит, достал ведомый от тайги поставил восьмерит. Оказалось вал кпп гнутый :) на конце смещение 0.03мм.
Эт получается из за погнутого вала может разбивать вкладышы, а грешишь все время на разбитую бронзувую втулку.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Сомневаюсь что вал погнут.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
У меня советский тоже гнутый был.
Кос,да это "сухарики" дрянь,деревянные и то на дольше хватит.Не ломай голову сделай из капролона всего 3 шт.,и забудешь.....,можешь даже в ручную...пила по металлу и напильник...
