ТАЙГА ВАРЯГ 550
танк
4 Дек 2007
<iframe width="298" height="300" src="
" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
кадет
11 Мар 2013
Архангельская область
дмитрий алексеевич
Варяг 550,
танк
4 Дек 2007
Alexey35
9 Ноя 2013
Варяг 550 2012 г.в.
Парни, может мне кто ответить почему у меня через правый сальник коленвала масло давит, уже третий стоит (каждый раз новый, оригинальный ставлю). Пробег 2500 км.
asus
28 Ноя 2015
сахалин
vladimir
варяг 550. буран.грузовик.хонда фит.был поларис вт и куча ещё железа
может биение на коленвале или какие задиры
sanya31
21 Фев 2018
Тайга 500
Возможно щеки на коленвалу немного развернуло, было так на буране у приятеля аж два раза (валы покупал хоть и новые, но китайские)
Alexey35
9 Ноя 2013
Варяг 550 2012 г.в.
Понял, спасибо! Но фигачит сейчас вдвоем 80 км/ч, а разница по температуре в цилиндрах доходит до 75 градусов, чтоб не грелся из поликарбоната на воздухозаборник "зонтик" пришлось делать. Но зато едешь 60-70 км/ч а температура в правом цилиндре больше 185 градусов не подымается. Температура на улице +2 по Цельсию
SergВ
23 Ноя 2015
Варяг 550V Уаз патриот-спорт.
Если сальник мокрит ,это так бывает на многих таежках,тем более при +2,ездишь 80.
sane-1976
1 Апр 2018
Тайга варяг 550
Добрый вечер всем!!!Ребята вот такая проблемка может кто сталкивался.И так.Еду спокойно 60--65 км.ч.температура 660-670.по косо.примерно в течении минуты при такой скорости она начинает резко тупить и какой то треск слышится,останавливаюсь на холостых начинает сама добавлять обороты и это всё в течении 10сек.и потом глохнет.начинают заводить не заводится.постоит с минуту всё хорошо завелась и хорошо едет.только поехал 60-65 опять такая хрень начинается.пробег 2800км.Спасибо за раннее
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
У меня впервой помогло-слив бензина из бака и процеживание . Когда повторилось то+замена фильтра на дизельный продувка топливных шлангов, чистка карба.
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
Чет большая темпа для такой скорости..свечи то как по цвету
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Смесь бедная-рост температуры, там явно проблема с подачей.
sane-1976
1 Апр 2018
Тайга варяг 550
Что надо сделать?
танк
4 Дек 2007
Для начала опресовать.чтоб исключить подсос
sane-1976
1 Апр 2018
Тайга варяг 550
Фильтр поменял всё ушло!
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Закрыл сезон несовсем удачно, :) , рассыпался верхний игольчатый, осенью ставил новый, не китай, прошёл 4,5т.км на них .
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
А там в начале не поршень хватануло или заломило? Может подшипник вторичен.
Alexey35
9 Ноя 2013
Варяг 550 2012 г.в.
[QUOТоже так думаю, всё из-за перегрева. Это правый цилиндр?
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
[QUOTE="robins,
Закрыл сезон несовсем удачно, :) , рассыпался верхний игольчатый, осенью ставил новый, не китай, прошёл 4,5т.км на них .[/QUOTE]
Александр, сочувствую, а были ли предвестники поломки (стук, разница температуры цилиндров и т.д.) Меняли поршневую или только кольца с игольчатыми. Вопросы, потому как пробег у меня 10т.км, стук на холодную кажется усилился и компрессия 7.0 на обоих, поршневую не делал.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Стук небольшой был с утра как завёл, потом поехал не стало, проехал по ОЧЕНЬ тяжелому снегу около 20км, сначала свеча крякнула, поменял, поехал всё нормально, никаких признаков, ни стука, ничего, через километр бац и всё сразу загремело. На втором, левом цилиндре почти всё нормально, кроме верхнего подшипника шатуна, у него не хватало двух иголок, другие от лёгкого прикосновения выпадывали. Думаю что и ему в скором времени пришёл бы пипец.
Поршневую менял перед сезоном,поршня с кольцами австрия, подшипники и пальцы, цилиндры оставил старые, промерял-износ в пределах нормы, до четырёх соток выработка, терпимо. Первый раз менял только поршня с кольцами после 9т.км пробега, с чехов на австрию, подшипники игольчатые, пальцы оставил родные, в общем они прошли 15,7т.км., нынче их заменил, хватило на 4,5т.км. Движок без поршней ( поршня с кольцами менял два раза)пробежал больше двадцатки, хорош уже, пора капиталить, :D.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
именно подшипник виновен, перегрева не было, цилиндр правый.
А с чего решил что небыло перегрева, стоит датчик ТВГ ? Как по фото , прорыв газов был, кольца в норме?
