Грузики!!!
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Рысь 119МП , ,Summit 600НО Adr SDI
Страгиваться снегоход будет с более низких оборотов,чем с более легких грузов
tudorg
4 Мар 2009
Кемеровская обл. г.Полысаево
Сергей Иванович
Казанка 5м Тохатсу-40, Каракат,Катер на подводных крыльях-ВОЛГА ,Рысь-119, Мотопараплан-зимой аэросани
Ринат,а на скорость как повлияет?
aleks30001
24 Окт 2010
Кемеровская обл.г Салаир
Тайга Варяг 550,Буран МД,УАЗ Хантер,CF moto-X6
А как насчет втулок то на грузики? Можно с другого снегохода подобрать с Бурана например или с тайги? :unsure:
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Изменения будут так скажем в тяговых характеристиках,на скоростные качества не повлияет(кардинально)
aleks30001
24 Окт 2010
aleks30001
24 Окт 2010
Народ подскажите.Сегодня приобрел втулки кулачков,при установке кулачка с новыми втулками обнаружил что в посадочном гнезде они почти не держатся ,тоесть кулачек ведь может вылететь от туда.Или я чето не так делаю :dread: С каким усилием втулки с кулачком должны входить в корпус вариатора?
tudorg
4 Мар 2009
Сергей Иванович
aleks30001 написал(а):
:unsure: Вот кулачек в сборе
Александр добрый вечер,этот кулачок по научному называется грузик,я еще свой не разбирал(жду венец стартера),но интересно было бы узнать мнения спецов,
sers666
8 Ноя 2009
коми Воркута!
Сергей(Младшой)
рысь 500+ 2006г.Очень хочится кота 4т
когда я менял перед сезоном то пластиковые втулки в варик забивал киянкой а ролик на котором грузик захотит легко даже есть небольшой люфт
aleks30001
24 Окт 2010
Так че делать то,че не так?Или фтулки фуфло или я :olen: ?
aleks30001
24 Окт 2010
Только что приехал родственник из Кемерово,привез новые грузики и оси.Но проблема в том что помоему эти оси не от грузиков а от роликов к которым прижиматся грузики,так как купленые им оси короче моих милиметров на пять и в отверстии грузика пролетает спокойно.Брал он их в магазине по ул Терешковой 4.
Жалко до Кемерово далековато :angry: есть желание засунуть эти оси умному продавцу в одно место :doctor: А в пирате завоз только на неделе будет. :angry: :angry: :angry: :angry:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Господа рысисты :D :D :D
Вы бурановские ветки почитайте, Сафари он и в африке сафари, одинаковый то есть, кроме грузов.
Все уже давно освоили и по мере возможности довели. Втулки хорошо и долго ходят из фторопласта, очень хорошо зарекомендовали себя бронзовые втулки на осях грузов. А забивать там ничего не надо. Зипы которые в магазинах продают, фуфло доброе. С легким натягом там все встает и все.
Оси не забутьте полирнуть, сьедят втулки, а вообще самая лучшая ось 40 мм от клапана ВАЗ, сносу нет и втулки целые.
Эту тему полистайте, там все есть
viewtopic.php?f=91&t=4981&hilit=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8&start=200
aleks30001
24 Окт 2010
И еще вопрос.Как снять с вариатора ту часть на которой стоят грибки с роликами. (Прошу прщения не знаю как правильно называется). :blush:
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Упор .
Он откручивается спец ключом.
aleks30001
24 Окт 2010
Упор .
Тоесть он накручен на вал а не одет? Я правильно понимаю?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Упор .
Да , это упор. Он накручен на вал не подвижного диска, резьба правая.
Откручиваю так, стопорю двигатель (можно через вал вариатор, там дырка для воротка), потом через деревяшку упертую в верхнее ребро упора, ударяю молотком. Как правило два-три удара и он резко откручивается. Удары не сильные. Там больше срабатывает количество ударов. Ни фиксатора резьбы или еще чего там не обнаружил.
aleks30001
24 Окт 2010
Упор .
Все ,разобрался :clap: с вашей помощью спосибо большое :beer: ,два дня вокруг него ходил разобратся не мог.
Gennadigh
11 Авг 2010
кемеровская обл. г.ленинск-кузнецкий
геннадий
ТУНГУС-500 Черри-Тигго, Москвич 400, Жучка,
Привет Иваныч какой венец ждёшь? он разве не вместе с вариком идёт???
tudorg
4 Мар 2009
Сергей Иванович
У меня варик был с венцом,рысь похоже была со стартером,до меня сняли.Сейчас мне выслали венец хочу восстановить электрозапуск.А венец с варика снимается,он на болтах.
tudorg
4 Мар 2009
Сергей Иванович
На выходных поменял грузики и втулки на варике,оськи грузиков сделал по совету Буранчика,из клапанов от ВАЗа,только в середине оськи накернил зубильцем,грузик оделся плотно молотком,на старых из-за люфта на оси-разбило отверстия на грузах,пришлось выкинуть,на ролики оси сделал тоже из клапанов,родные прослаблены и не обработаны как надо,ход резца даже видно.Ось грузика должна в грузике сидеть мертво,а вращаться во втулках,а ролики-наоборот ось должна легко в ролике вращаться,хочу еще попробовать сделать ролики из поршневых пальцев.Центральную втулку из moto прислали медно или латунно графитовую,её и поставил.Чисто латунные нельзя,хотя тоже некоторые фирмы шлют.
aleks30001
24 Окт 2010
Сегодня тоже закончил с вариатором.Втулки которые на фото ставить не стал,взял фторопластовые с Тайги,подошло все замечательно.Теперь бы положение шкивов отрегулировать.Помоему криво стоят,ремень с перекосом работает.Кто делал подскажите как без спец линеики обойтись?
tudorg
4 Мар 2009
Сергей Иванович
Попробуй так
