Подскажите по Ниве
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Arctic Cat Bearcat 660 WT
Только не российского производства.:). Любую китайскую,корейскую . Чуть дороже ,но на порядок комфортней и ходимей. Это из собственного опыта . Тож считал ,что Кама -Евро и Амтел неплохая резина .Пока не перешел на дешевый китайский Маршал .:whistling:
Сколько тыс. км. проезжал на Каме-Евро и Амтеле??? И китайская сколько выхаживает? Ну если есть статистика по ней. В углу гаража еще Вли 5 4шт. лежат, но года три даже в «мусоны» не ставил.
alex-r
9 Ноя 2006
Омск
BRP, Polaris
С нового urbanА отдам колеса на литье за 15
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Кама -Евро ,шиповка .Пробег около 50 т. 3 сезона . В хлам до корда. Половины шипов ,не стало после первой зимы .Жесткая (деревянная), шумная . Когда ее поставил ,подумал что у меня ступичные подшипники загудели ,даже :olen: на сервис поехап.:D. Но дорогу держит хорошо ,управляеться тоже.
По Амтелу статистики нет. Поскольку ездил на ней всего 3 месяца . Но по осщущенияям ,:) таже Кама-Евро.
Про Маршал писал .На Дукатке (комерческий траспорт) пробег под 20 т. (на остальных меньше) На Дукатке все шипы на месте ,износ на глаз не заметен .:whistling:
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Сам езжу на Кама флайме. Два комплекта выходили по 60 тысяч, сейчас третий добиваю и похоже тоже выходит, зимой не плохо. В грязь вли5, но там как на электричке вообще.... . 50 тыс. Вроде как не плохо, но ходовые качества это нечто... ,точно. Знакомый китайскую поставил, посмотрели как зимой себя покажет и сколько пробежит.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...что-то не стал я ставить на прикол машину из-за ступичных подшипников.
Купил ступицы с кулаками в сборе... чуть дороже но с гарантией (и тормозными дисками):)
А то не известно вдруг подшипник не получится заменить без проблем.
TOHA72
13 Фев 2013
Lynx Adventure Grand Tourer 600 E-Tec,Baltmotors Jambo Max 700EFI
ПРИВЕТ ДРУЗЬЯ.У каго какой расход масла на шниве?А то я за 2500 пробега уже пол литра плеснул.Машина на обкатке еще.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Новосибирская обл., Искитимский р-н., р.п.Линево
Сергей Архипович
ЯМАХА-Викинг-IV, Nissan-Terrano 4VD 2L
Что значит на обкатке 2500 пробега? С новА прошла 2500км? Так почему на 2000 не заменил масло?
Что значит "плеснул пол литра"? Что, от верхней метки на щупе израсходовала? Долил до верхней метки? Зачем?
Медихантер
25 Май 2009
Казахстан
Медиссон
снегодурь
Приветствую! Купил для хозяйства ниву. Досталась на стандартном (для устькаманских нив) литье и с китайской резиной. По рисунку и размеру как кама флэйм. Но дубовая страшно-и это летом. Так что если такая попадется, не советую смотреть. Сам думаю, что на зиму брать. Думаю вообще снять литье и стандартные железные диски с вли-5. Мне по степям как раз наверно подойдут.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
"пятерка" дубовая при минусе...:dread:
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
TOHA72
13 Фев 2013
Так первое ТО 2000-3000 км, долил до верхней метки..
Медихантер
25 Май 2009
Казахстан
Медиссон
снегодурь
вли-5 я раньше ставил на двух нивах, ее плюсы не в комфорте. Там где мне приходится ездить, много скальника и меньше шансов с ней поймать порез. Да и не совсем таки она и дубовая. Поэтому просто зимняя резина мне не особо подойдет. Кордиан офф-роуд была, в принципе не плохо, но опять же она не для гололеда. А по степи норм.
p/s/ Я не про все китайские шины писал, а именно про ту, которая похожа на каму флейм.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Ну для новой отечественной машины некоторый расход масла вполне нормально. Доливать было совсем необязательно, так-как уровень между верхней и нижней меткой на щупе считается достаточным. Кстати перелив масла очень вреден особенно зимой. У тебя оставалось 500км максимум до замены, вполне-бы доездил без доливки и к томуж возможно что и дальнейший расход мог прикратиться в виду приработки-обкатки и индивидуальных особенностей двигателя. Встречаются движки которые постоянно на первой тысяче после заливки седают часть масла, к примеру на треть уровня по щупу и держат этот уровень до следующей замены 10-12000. Бывает, что расходуется "некачественное" масло и расход прекращается после его замены. Я рекомендую первую замену на 2000, последующие каждые 10000.
Лично я пользуюсь маслом "Эльф" и при каждой замене в профилактических целях заливаю присадку "Римет" Присадкой пользуюсь лет 20 на разных машинах, мне нравится. Крайняя нива 21214 прошла уже 110000 км., расход масла ноль, двигатель вскрывался один раз для замены прокладки под крышкой клапанов. Эксплуатируется нива по её назначению, в сельской-полевой-лесной местности, с установленным и часто работающим самоблокирующемся дифференциалом в заднем мосту, но и на трассе (треть пробега), 120-130 км/час это её нормальная скорость эксплуатации. Выкручивание оборотов за 5000 совсем не редки.
TOHA72
13 Фев 2013
Может действительно не стоило подливать, была ведь классика в свое время.Там долеваешь до полного щупа -один хрен падало до середины и больше не уменьшалось, хоть сколько не крути движок по оборотам, та же песня с тосолом была.
DenSanih
Царь. Просто царь..
14 Дек 2010
Тольятти
хорошая.
Оставте машину в покое.
Она ломаццо сама перестанет.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Поставил сегодня новые ступицы, производитель с чуством юмора(в коробке Правой ступицы лежит Левая, в Левой правая....)
...хорошо хоть не на одну сторону;)
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Судя по фотке ,поменял всборе кулаки (цапфы) .Они да левые и правые . А сами ступицы одинаковы ,нет левых,правых . "Волгопром" быват ,что путает ,но по качеству ,довольно неплохой производитель . У них есть комплекты под 2х рядный подшипник . Подшипник от грузовика "Ивеко" ходимоть в разы, по сравнению с обычными конусными подшипниками .
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Алексееич, не будь таким нудным.:D
Конечно ступицы уже с подшипниками и в кулаках с тормозными дисками...
Сделано и собрано на 5 баллов:Bravo: к производителю претензий нет
...а тому кто упаковывает надо таблички на руки приклеить (для ориентирования в пространстве):Look:
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Да скучно просто ,:) На работе сижу .
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Понятно, :Dтакая же участь:dread: :Beer2:
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Судя по фотке ,поменял всборе кулаки (цапфы) . Подшипник от грузовика "Ивеко" ходимоть в разы, по сравнению с обычными конусными подшипниками .
Какая маркировка, (или артикул) подшипника от "Ивеко"? Раз на работе, фотку сделай...
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
