ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
обьясните не пойму
поставил датчики температуры т-036 в головку двигателя работают нормально пока не заведешь
как завел полный бред на экране
подключил через крону песня та же
не пойму что косячное сами датчики или провода к ним от чего наводка то идет
Скорее всего от высоковольтных проводов, или у тебя колпаки, свечи без сопротивления или касаются проводов датчиков или пробивают на корпус, другого не дано.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Skandic 600wt, были Тайга, Буран, Рысь
Игорь68 Попробуй почитать если скачаешь с яндекс диска. Руководство по устранению твоей проблемы на вердовском документе.
ivan@424
10 Авг 2016
иван
рысь 113
я сибе купил с алиэкспреса по 435р до 800 градусов
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
ivan@424
10 Авг 2016
иван
рысь 113
я думаю постоянка нужна
Игорь68
5 Ноя 2013
питер
Игорь Валерьевич
рысь 113,чезет 125 кросс, м 107 уаз
провода от автомобиля зил а колпаки нжк
Игорь68
5 Ноя 2013
питер
Игорь Валерьевич
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Описание проблемы Игорь68 " поставил датчики температуры т-036 в головку двигателя работают нормально пока не заведешь, как завел полный бред на экране, подключил через крону песня та же,
не пойму что косячное сами датчики или провода к ним от чего наводка то идет"
Логика...
питание у тебя отдельное - борт сеть влияния не оказывает. работают нормально пока не заведешь двигатель - глюки появляются с запуском двигателя - значит проблема не в питании и не приборе - работающий двигатель создает электромагнитное поле искажающее прогамное обеспечение прибора.
Дистанционно, больше чем помогли, ни кто не поможет. Все в твоих руках. Начинать надо с замера общего сопротивления свеча/вв колпачок/вв провод. Гадания закончатся тем, что наводка покалечит или сотрет прогамное обеспечение термометров и выкинешь. Успехов.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Тайга ст-500д, МТЗ-82, КамаЗ, ШНива, Джили Эмгранд (Продан) Школа Октавия
обьясните не пойму
Примерно та же песня и у меня была при подключении от внешнего и штатного аккумулятора все показывает хорошо. Только прикасаюсь термопарой до металла двигателя индикатор показывает ННН типа обрыв провода. термопара открытая китайская. Пробовал разные способы устранить причину, так и не нашел решение..
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Pilimles, на провод датчика, намотать с десяток витков открытой проволоки и ее второй конец замассить - как один из вариантов. И провод датчика нельзя держать в смотке.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
спасибо попробую
89605449446
3 Окт 2014
ярославская обл.
виктор
причина скорее всего проста термопара не изолирована от массы снегохода.. у меня тоже обе термопары били на массу, что делал уже не помню но справился с этим быстро поэтому значения и не придал...
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
причин две.
1. возможно плохой контакт рамы с движком... у меня стоят ТРИ! косички с движка на раму.
2. провод термопары должен быть в экране полюбому. и экран нужно землить. на раму, или в худшем случае на двигатель.
у меня такие стоят уже второй год.
их обязательно нужно вытащить из корпуса и с прикрученными проводами термопары и с заклеенным скотчем индикатором погрузить в лак акриловый три-четыре раза, с промежуточной сушкой в 1 час. тогда вы не будете о нем вспоминать больше.
после сушки окончательной скотч оторвать.
питание от 3,5 до 18 вольт постоянка.
на пальчиковом литийионном акб емкостью 1200ма/ч работает 80-85 часов. можно не париться с постоянкой а сделать просто небольшой отсек для литийиона.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
причин две.
А для переменки только вариант с литийионным акб или ещё что-то проще есть от родной сети. И вышеописанные условия обязательны при любом питании?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
вышеописанные условия обязательны.
(лак и экран.)
у термопары маленький потенциал, к помехам от зажигания она чувствительна.
А проще литийиона нет ничего, купи внешнюю батарею для сотика, 500р 2 амперчаса, зарядка от УСБ. выход 5 вольт, и корпус есть уже
Dima21
14 Фев 2017
Рысь 440
Такой же брал на алике, но вроде по 420 по моему, Леонидыч ссыль кидал- вот хочу спросить у тех кто шарит- удлинил я его обычным проводом, ну всмысле термопровод- на что может повлиять? Как будто градуса на 5 прибавляет, Ваше мнение???? Дома термометр 25, цешка-21, прибор-30.... Вот репу чешу
Приветствую,хочу заказать такой же датчик,работает ли от переменного тока,у меня рысь без акб
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
не работает. но работает например от кроны очень долго, или от вышеуказанного внешнего АКБ для сотика
elacom
15 Авг 2015
Уфа
ВМ-650, УС-440 (500+), В-30
Тоже пара термометров давно лежат, Алиэкспрессовских. Он на удлинение провода от термопары до прибора чувствителен? Уж больна короткие они, думаю припаять подлиннее и потом уже в экран. На счет лака тоже думал, Plastik-71 самое то.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Вообще не реагируют.
точняк, там очень высокоомный вход, маленький ток. посему сопротивление провода роли не играет вообще.
но на али есть и датчики в экране с длиной 2-3 метра и с резьбой на конце. можно готовый взять
elacom
15 Авг 2015
Уфа
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
Ребята, можно ли обнулить, сбросить, тарировать этот термометр или нет? Кто нибудь сталкивался? А то сунул сегодня в кастрюлю, он 3,14здит на 39 градусов плюс, я на рысь грешил что греется быстро. Кроме того тахометр в нём показывает что на максимальных развивает 7200 в минуту, на холостых 1200., а у меня зажигание московское и клапанов нет. В топку его?
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Этот приборчик настраивается по меню может у тебя стоит не для 1 канального зажигания? По инструкции я не разу не смог не на какой техники по феншую попасть только методом тыка . а проверяю я термометы по темпиратуре тела сунул подмышку или тд вот тебе и 36 градусов или момент кипечения воды прим 100 градусов. Есть более быстрые и точные термометры на али для проверки темпмратуры микросхем недостаток один осень быстрые значения очень быстро кпжут работают до 1000 градусов себе взял таких парочку.
евгент
11 Янв 2015
заказал для него отдельный температурный датчик , скорее всего он полетел, с новья тестировал, вода кипела при 100 гр.
нет выставлено правильно , за один оборот к /вала искра бъёт 2 раза, иначе показания хх и макс тоже бы различались в 2 раза
