Карбюраторы для китайских двигателей
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
современное фото тюнинга 70х годов.
Лаур
10 Фев 2010
А вот так предлагалось на карбе лодочного мотора, на глаз высверлить большое отверстие и посадить болт с иглой на холодную сварку. Кстати это работает .
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У меня папа на вихре такой жиклер делал.
Лаур
10 Фев 2010
Закончил свои эксперименты снял видео!
Лаур
10 Фев 2010
Сегодня погонял на карбе микуни с ротакса 550го, диаметр дифа 30 , главный 200 игла 4 сверху то есть прилично поднята, уровень попловковой норма. Заводится лучше чем микуни 34 диф и 210 главный . Наверное жик холостого меньше и карб поблотней. Но горячую так вообще хорошая заводка. Разгон стал хуже при полном открытии движку не хватает топки. Думаю что при таком дифузоре ему нужен жиклер на 220-240. Но на 200 жиклере свеча по цвету пришла в норму и расход поменьше. По оборотам- с 34 дифом гнался до 4600 спокойно с 30 диф 4200. Интересно было бы перевести все эти цыфры по жиклером в диаметры в мм! И сравнить с родным лифановским жиклером.
farwork
8 Фев 2018
Томская область, Кожевниково
А кто нибуть ставил на пз 30 на сливной шланг какою нить тару. Я тут уровень проверял колбой шприца и оставил его там. Как покатаюсь приеду а в нем топливо. Хотя вроде по срезу выставлен уровень
Лаур
10 Фев 2010
Или вибрация виновата или давит давление. А вообще это болезнь карбов от дяди Ли. Иглу нужно шлифонуть иногда резинка примерзает. Я больше люблю стальные иглы чем с резиновым конусом.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Подбери по дифузору и сделай переходник.
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Игорь_1972
2 Ноя 2017
Нижегородская обл большое болдино
Машина
Если честно я не знаю какой дифузор у меня надо снимать родной карб а переходник лучше из чего сделать?Может из русских карбов что то подойдёт к65 к36 например
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
Лучше не стоит. С карбюраторами типа К экспериментировать. Деньги на ветер. Карбюраторы типа PZ снабжены заслонкой холодного пуска. Это не маловажный фактор. Я один сезон игрался с карбами. Сначала начал с отечественных. Минск, Восход, Муравей. Проблемы с холодным пуском и неустойчивые холостые. После Поставил ПЗ 30. хотя впуск у меня 28мм. (лифан 9 сил). Проблема была в подборе жиклеров. С Алиэкспресс заказал набором. Подобрал методом научного тыка. Хх устойчивый и тянет лучше родного. На двигатель 7 лс порекомендовал бы PZ 22-24 не более. И обязательно с набором жиклеров. Не повторяйте моих ошибок.
Лаур
10 Фев 2010
На лифан 15 делал переходник из к 65. Имеется ввиду отрезал, скруглил и на шланг к микуни. Это по быстрому а если делать основательно , то как обычно флянцы и труба. Сварка, балгарка дрель напильник.
До сих пор вспоминаю как трудовик в школе заставлял из болванки 2 кг вручную напильником точить круглый молоток в 500 гр. Спасибо ему за это!
Лаур
10 Фев 2010
Вот еще что заметил. Выносной вакумный бензонасос например от ветерка чем короче шланг вакума тем он хуже работает. Сегодня поставил прям около текстолитовой плиты карба шланг 10см качал еле еле , поставил 1 метр закачал позверскому. Наверное сказывается односторонняя пульсация и при коротком вакумном шланге она сильная только в одну сторону а при длинном шланге калебательная и мембрана работает. Как бы там ни было пульсация на всасывание значит сверху мембраны надо ставить пружинку для возрата.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
А на лодочных моторах насос прямо к картеру прикручен...
У меня на SnowВихре насос тоже был подключен шлангом наверное сантиметров 80 (какой-то тоненький от классики). И качал, да - зверско. Я поначалу сомневался, а потом успокоился. Несколько сезонов - без проблем.
Лаур
10 Фев 2010
На такой насос мы просто флянчик делаем. У 2т колебательное движение от поршня вакум и давление. А на лифане на впуске вакум вакум, мембрана парится хоть работает но слабовато. На больших оборотах эфект колебания пропадает беднит , а на малых может даже переливать , пружинка над мембраной спасает.
Voldemar1981
9 Апр 2016
Прочитал всю тему. Но так и не нашёл ничего конкретного по карбюратору к65г. Сейчас у меня на снегоходе стоит лифан 15л.с. спорт, карбюратор к65г ГТЖ на 260 и такое ощущение что ему и этого жиклёра мало. До 2/3 газа работает отлично, тяга зверь, но на полный газ тяга начинает падать, при открытии корректора обогатителя при полном газе провал исчезает и двигатель прёт что танк. Какой жиклёр поставить. Следующий по размеру есть от бурана на 330, но это перебор переливается и двигатель начинает коптить. Или пробовать рассверливать.
Voldemar1981
9 Апр 2016
Пробовал карбюратор к65д результаты ещё хуже. Скорее всего из-за скорости потока всасываемой смеси. Диаметр больше - скорость потока меньше, топлива всасывается меньше и как результат беднит уже после половины газа.ГТЖ 260.
Voldemar1981
9 Апр 2016
На PZ, PWK, Mikuni денег нет. По крайней мере ближайшее время. Все деньги на строительство дома уходят. Делаю из того что есть в наличии. Есть ещё куча йков, но уже в -10 мотор не заведёш с ним, проверено.
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Попробовать поколдовать с иглой...
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Лучше не стоит. С карбюраторами типа К экспериментировать. Деньги на ветер. Карбюраторы типа PZ снабжены заслонкой холодного пуска. Это не маловажный фактор. ......
Стоит...но с отечественным пекар к68. До недавнего времени гонял на каюре с таким...напарник на карбе ПЗ только имел преимущество на старте. А воздушную заслонку делал самопальную, с управлением тросиком. Конструкция крепилась к карбу через резиновый патрубок от системы охлаждения авто...
