SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
что ремни придумывают,на каждый мопед не просто так,
В моём случае всё эдентично независимо от года выпуска. Просто зубчатые с двух сторон лучше тепло отводят, т.е лучше охлаждаются, в следствии чего можно предположить, что они долговечнее.
Vitaliy 51
1 Фев 2020
Оленегорск
Виталий
Lynx Yeti 600 ace
Добрый день всем, подскажите кто нибудь влагу убирал с блока стоп сигнала.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Если про фонарь,то лампочку вытаскиваеш.спиртику туда плеснул,побултыхал,вылил,просушил и все.также фары спиртом полощуться,если водой полоскать,то остаються пятна и моментом отражатели пучит и фары в мусор
Vitaliy 51
1 Фев 2020
Оленегорск
Виталий
Lynx Yeti 600 ace
Про фонарь, у меня диодный, засверлил налил спиртику, промыл все вылил, а через пару минут смотрю, стекло пластиковое трещинами пошло, в итоге рассыполось.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Сверлил то стекло или сзади?и че за спирт лил?
Олег С
4 Фев 2013
Ухта РК
Lynx 6900, WT 600ACE
Посоветуйте чехол на снегоход.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Сверлил стекло, спирт залил 95%.
Думаю рассыпалось от сверления.ну если диодный запотевает то что мешает сделать сзади отверстие вентиляционное под заглушку
Сезон закончил открыл само выветреться.я еще на армейце поборол это запотевание спидометра,сделал вверху отверстие в крышке и вставил какуют пластик трубку длинной пару см и тема ушла
Vitaliy 51
1 Фев 2020
Оленегорск
Виталий
Lynx Yeti 600 ace
Сверлил две недели назад, промывал водкой ничего не получилось, все равно было запотевшим, сегодня решил промыть спиртом, результат плачевный, стеклышко выкинул.
Vitaliy 51
1 Фев 2020
Оленегорск
Виталий
Lynx Yeti 600 ace
Парни подскажите, где можно купить стеклышко на задний фонарь прозрачное.
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Vitaliy 51
1 Фев 2020
Оленегорск
Виталий
Lynx Yeti 600 ace
Смотрел там вроде диодных нет.
Vitaliy 51
1 Фев 2020
Оленегорск
Виталий
Lynx Yeti 600 ace
Здесь дело даже не в том где найти, а как выехать из своего города.
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Может конечно и не прав, но по моему, эти стекла отдельно не продаются, только в сборе фонарь
Vitaliy 51
1 Фев 2020
Оленегорск
Виталий
Lynx Yeti 600 ace
Вы правы, стекол вроде отдельно нет.
Иван51
17 Сен 2012
На разборках можно пошукать, бывает норм варианты поподаются по цене, есть еще не оригинальные фонари...
Vitaliy 51
1 Фев 2020
Оленегорск
Виталий
Lynx Yeti 600 ace
На разборках пока ничего нет.
Олег С
4 Фев 2013
Ухта РК
Всем привет! Поменял термостат и жижу. Слилось залилось 4 литра, перед заливкой промыл систему дисцилированной водой. Когда доставал термостат он выпал и как стоял не увидел. Новый поставил маленьким отверстием вверх. В сервис мануале на картинке не видно как должен стоять теперь гложут сомнения правильно ли я поставил термостат. Работает все четко, радик в тонели начинает греться с 4 палки,
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Если все работает,то что сомневаться?хз как он там должен,но по термосифонке,горячий в самой верхней точке,через это отверстие и происходит подпуск в большой круг,для подогрева небольшого.с верхней легче идти жидкости чем с нижней
5 Мар 2014
Карелия
Маленьким отверстием вверх. Легче происходит развоздушивание системы. Вы все правильно сделали на 100%. Теплообменник у меня также начинает прогреваться с 4 го кубика
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
А по времени сколько прогревается , чтобы радик в тонеле тёплым был? У меня после запуска как-то минут 5 тарахтел на холостом и похер вьюга,радик холодный.Проехал немного,трогаю горячий. Вот теперь тоже думаю может термостату писец.
Олег С
4 Фев 2013
Ухта РК
Прогревается более 5 минут даже сейчас при +12 на улице. Менял термостат потому что заметил в поездке долгиц прогрев и выше 3 кубиков не поднималась. Проверил потом в гараже на холостом при 2 кубиках радиатор в тонеле начинал греться.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Ну что притихли:Boyan:
Где то на подходе з/ч и рем комплект вариаторов.
Заказал рем/к на видущий(пусть лежит).
Ролики и болты-оси на ведомый(износ был,замена)
Ну и ремень ориг 127й.
:rip: мозг закипает. На ведомом варике болты оси шплинтовались т.е было отверстие на их. Теперь же производитель типа улучшил сделал без отверстия, а просто нанес пасту фиксатор резьбы. И пиzдец. :doctor:. И как теперь быть: заморочится просверлить или доверится пасте?
