Сделать тайгу тише
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Autochampion
24 Дек 2017
танк
4 Дек 2007
А как гасить то будет,когда звук проходит через отверстия в капоте.
отверстия для охлождения заделать,и обклеить то да
А так по поводу гашения звука стоит посмотреть на звукоизолирующие материалы,и ясность придет сама собой.
white2007
3 Окт 2019
Томская область, Россия Северск
Тайга патруль 550 SWT
у меня на свт тайге 550 возле глушителя потихоньку отваливается от температуры защита наклеенная на пластик
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
white2007
3 Окт 2019
Всем привет! А что если поставить вместо родной банки глушителя банку например от иномарки, к примеру как на фото справа. Какие последствия?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Если в банке перемычек много, то звук выхлопа будет поприятней, но при езде по пухляку возможно не будет выходить на нормальные обороты, попросту говоря будет захлебываться, а так можно поэксперементировать.
Garry29
25 Янв 2016
Было: Букс+лыжный модуль,Skandic WT 550(REV-XU), Сейчас - ТАЙГА БАРС 850
Я на прошлой неделе поставил от фольцвагена б3, из соображений чтобы занимал меньше места и меньше весил. Сейчас ролик монтируется выложу завтра-послезавтра с подробностями
P.S. Речь про 4Т тайгу.
white2007
3 Окт 2019
Вот разреза, сеточка вверху банки отвалилась и болталась, набивки нет никакой, только проволока осталась. Кстати из верхней части тоже кусочек проволоки выпал, туда нибивка кладётся или нет?
MAUGLY
11 Ноя 2014
Костромская область
Тайга
white2007
3 Окт 2019
Еще вопрос! Из резонатора в банку выходит трубка, типа в дырочку, но зачем такого маленького диаметра, как будто специально душат двигатель, может там еще немного дырочек насверлить, чтобы легче дышалось движку, а то как на УАЗе получается, ставят 3-х литровый мотор и выхлоп тоненький, вот он и не тянет, я на такой уаз поставил выхлоп от хонды, 50мм, так движек полетел. Кто что думает?
танк
4 Дек 2007
Вваривали трубку толще,
И не надо сообщение за сообщением,все умещается в одном.
Aleksei Viktorovih
28 Мар 2017
Рысь 500+
Здравствуйте. Если влезет в лодку то конечно ставьте, нормально будет. Самое главное поставить после резонатора. Резонатор ни в коем случае резать нельзя. На рыси сделал прямоточную банку, как на мото и авто.
white2007
3 Окт 2019
Вот так пойдёт, подскажите? И ещё, кто нибудь таким обматывал резонатор?
Aleksei Viktorovih
28 Мар 2017
Рысь 500+
НасчеН асбеста во внутрь глушителя спорно. Я просто набил мочалками железными. А снаружи не стоит, резонатор и глушитель сильно греться, будет самое меньшее вонять а может и полыхнуть. Находил тут на сайте обматывают специальным материалом как при тюнинга автомобилей выпускные коллекторы и турбину.
DrDeL
14 Ноя 2019
Карелия
Тайга 500, Прогресс 4 (Suzuki 40)
Я давича в теме про доработки писал...
Купил в магазине "мулитокремнеземный войлок" размер 1000х600х20 мм ,стоил 380 рэ.
Обмотал все ,от коллектора выпускного ,до конца ) звон как от банки консервной пропал точно, ВОЗМОЖНО,стало чуть тише...НО пружины которые стягивают составные части глушака сильно перекалились ,и перестать быть таковыми,снеж разок "чихнул"и в одном месте глушак немного разошелся )) и стал работать как без глушителя ))) помотал проволокой ,доехал так ) надо пружины свеху пускать )
Autochampion
24 Дек 2017
Я примерно такой же лентой обматывал резонатор, но сажал на герметик печной. Застыл, прокатил, звук тише намного, звона нет совсем.
white2007
3 Окт 2019
Кремнеземные Называемые также силикатными, кварцевыми. Их изготавливают из SiO2 – кремнезема (диоксида кремния), кварца, других силикатов. Такие материалы устойчиво работают до температуры 1250℃, разрушаясь только выше 1700℃. Обладают низким коэффициентом теплопроводности, высокими электроизоляционными свойствами, экологически безопасны.
Источник: https://fireman.club/statyi-polzovateley/negoryuchaya-tkan/ При копировании материалов, ссылка на источник обязательна © fireman.club
Вот чем нужно обматывать!!!
Toz9402
21 Окт 2018
Красноярск
Тайга ст 500д 10к экспорт
Ничем не нужно обматывать, пройденный этап глушитель расколяется до красна. Херня все это.
