кто подскажет, кто поможет ?
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Волговские можно на нижние рычаги вварить, а на верхние от классики и сделать регулировку развала лыж
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
привет всем..предложили собачку переделать..с заднеприводной на переднеприводную..с расширением гуси до 600..
сколь за работу запросить??не представляю?
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Автомобиль Мицубишен L200, самодельный снегоход "Стриж", "Добрыня"
Спроси у Олега "Пчелы"
Fanzil
23 Ноя 2013
Татарстан,п.Балтаси
Фанзиль
2112,квадрик,,буксировщик max.
здравствуйте! выдержат ли полумуфта трансмиссии, привод на мур.редуктор через него (до этого стояла 9лс буду ставить 17лс) IMG_3720буу.jpg полумуфта.jpg
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Всё там выдержит,на бурке 32лс выдерживает.
Только по фото непонятно что к ней привёрнуто на длинных болтах.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Fanzil
23 Ноя 2013
Татарстан,п.Балтаси
Фанзиль
три болта м8 на пружинах
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Теперь понятен вопрос.
Как то не по феншую так экзотически момент передавать.Муфта для этого не предназначена,у ней другое назначение.
Fanzil
23 Ноя 2013
Татарстан,п.Балтаси
Фанзиль
Подскажите как лучше соединить
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Вал вариатора должен быть цельный до резиновой муфты.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
sania1380
15 Ноя 2011
Алтайский край
Муравей, Тоyota Корона, снежик
Привет всем. Нужен неподвижный диск вариатора Сафари с осью под вал на 25. У меня вариатор под вал на 20 вот и думаю заменить неподвижный диск для установки на другой ДВС.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
..к токарю, хотя там скорее всего не хватит под 25й вал тела.
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Пермский край, г. Кудымкар.
Всесезонная и всепогодная и куча всякого хлама
Парни кто силен в электричестве. Надо поменять электро счетчик, купил сегодня Меркурий 231 АТ-01i. Поглядел схему подключения, по фазам вопросов нет. Вопрос на подключение ноля, для него отведены клеммы 7 и 8. Не понимаю надо делать вход и выход ноля из счетчика? Если надо только вход то на клемму 7 или 8?
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
ноль совместный 7 вход 8 выход
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Какой стороной ставить сальник в катке? Обратной стороной к щеке или подшипнику? Склоняюсь к первому варианту.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Посмотреть вложение 1050943 Посмотреть вложение 1050944
Пружиной к щеке.Но толку от него нет.потому как работает он там по покрашенной трубе необработанной.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Спасибо, как я и думал. Согласен, место под него проточено, но обработка черновая и покрашено. Просто я покупал один для образца, воткну в какой-нибудь каток для поглядеть на потом.
Вот тут глянь в Руководство по эксплуатации Бурана - нет там сальника...
http://www.tehnomotors.ru/docum/buran.htm
Так там подшипник закрытый с одной стороны, вот его и нет, а со стороны заглушки шприцевать можно, это 1999 год. Где открытые подшипники ставили, там и сальник есть. Ну я ставить-то не собираюсь, один решил воткнуть для интереса, не выбрасывать же.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...сними с закрытого подшипника одну крышечку со стороны масленки и набивай солидол если через неё (но лучше поставить смазанный закрытый подшипник и забыть)
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Я так и делаю, и было сразу так с полностью закрытыми подшипниками, просто решил по песку покатать :dread:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Когда литолом внабой забиваешь их,то ни вода ни песок туда не лезут,литол только постепенно лишний вылазит.
