кто подскажет, кто поможет ?
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Палыч это труп.Только время зря потратишь.
вот так вот всю стану про..ли :dread: какой же он труп? шарики на месте,обоймы целые. только сепаратора не хватает:( ну да и х\с:whistling: вот изобразил:clap:
найти причину, почему развалился сепаратор.
это старая история дефренциал раскрутился, и как следствие сепаратор порвало:( ну а потом он уже не так крепок был;) но сечас ему жевать-есть нечего потому как сепаратор отсутствует:whistling: ну и всем драсьте:handshake2:
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Когда-то давно один мужик в журнале давал такой совет . Взять подходящую пластиковую трубу по диаметру как сепаратор. По кругу насверлить отверстий по количеству и диаметру шариков. Потом прорезать с торца эти отверстия по типу ласточкина хвоста. Разогнать шарики по кругу и через эти прорези защелкнуть сепаратор . Дерзай , Палыч!:D
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
поглядим-увидим,поживём- узнаем,выживём-учтём;)
Здарова Палыч.
Если в дорожках нет микро задиров и следов корозии будет работать. В противном случае накроется медным тазом.:dread:
Но лучше всего это новый подшипник.;)
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Валерий Палыч, чем паз выбрал?
Берёшь шурик и нужного диаметра алмазное сверло по керамограниту
или надфиль, ясно
Если надфилем, то надо начинать точить с детского сада, как раз до пенсии успеешь.
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Валерий Павлович, подшипник 108 стоит на Ниве под номером 6008.
северчанин
29 Окт 2011
Прошу извинить, их там ставят взамен других.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
чем паз выбрал?
болгаркой,но перед тем я его полностью разобрал.
нет :no: я из вредности его ремонтировал:dread: :D
Тем более цена его до 100 руб.
200 р но дело в том что по близости его нетууу:( заказал,на днях привезут;)
так 108 мне и за даром не нать:no: мне 109 нужон:Chih: :D ну и всем драсьте:handshake2:
северчанин
29 Окт 2011
Извини старый стал проглядел.
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
Александр Алексеевич
есть и будем делать
Люди добрые уж подскажите.
В двигатель Лифан 22лс попало что то между магнитом и катушкой зажигания. Пол магнита разлетелось. Попробовал поставить на свободное место неодим . Искры нет. Видимо идет разрыв в магнитопотоке.
Как выходить из сия ситуации?
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
Хорошая у нас тут сия "тема":up:. Сначала можно попросить помощи:drool:, а потом можно и рассказать, как её устранить:smartass:
После первой неудачной попытке руки было "отпустились", НО узнав стоимость зап частей снова хочется думать.:wub:
В не удачной первой попытке лашарой оказался Я. Вклеил неодим не тем полюсом. На вторую попытку взял 5 неодимов: 4шт 10*20*4мм и один круглый даметром 15 *5мм с отверстием по центру. Под круглый подобрал шайбу 3мм, а прямоугольные друг на друга по парно. Высота родного ферита 8мм. Далее стянул предварительно убедившись в направлении полюсов,и залил эпоксидкой. Проточил, установил,попробовал, обрадовался:clap::Dance:. Устойчевая искра начинается с 3х мм. Отрегулировал на 0.4мм.
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
А механически (кроме эпоксидки) как-то крепится?
А то опять вылетит, центробежная сила она огого, любую эпоксидку порвет! :)
стряпчий
2 Янв 2011
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
я отрезал кусок клиновидного ремня и крепил на саморезы, за 2 сезона ни один не открутился.
Если попаду на выходных в деревню - сфоткаю.
Прикручиваются внутри поперёк гуси два уголка на одинаковом расстоянии. Чтобы при движении гуси они ничему не мешали.
Я правильно понял: просверлив два отверстия в гусенице на м6, внутри гученицы, устанавливаем уголок или клиновидный ремень и крепим их на болты или саморезы?
Извините за дотошность, просто не хочу портить/сверлить гусеницу. Но если очистка эффективна, то стоит по пробовать.
Romich
5 Фев 2007
Да, правильно. Эффект есть. У меня ремни прикручены просто перпендикулярно полотну, кто-то делает под углом. Думаю не сильно важно.
От отверстий на 6 гусенице ничего не будет.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Я б уточнил, это если она с текстильным кордом.. Если металл, то может и будет- влага, коррозия - ну как на авто резине..
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Да вродь гусянка текстильная. А если металлокорд, то думаю в отверстие, перед установкой болтов, можно каким нибудь герметиком по резине залить.
У меня гусеницы см на 10 друг от друга, может правда, стоит поппробовать под углом уголки/ремни поставить? Что б наружу снег выталкивался?
