СНЕГОХОД ИКАР. ВОЗРОЖДЕНИЕ.
unname
28 Мар 2013
Роман Федорович
Мужики, никто не хочет забрать икара в добрые руки?
Уже с длинной гусеницей и современной подвеской.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
GL350
26 Фев 2018
ИКАРус
Ребята Доброго всем времени суток! :handshake2:Дошли руки до примерки "сердца" икара. Примерка показала что есть определенные вопросы по компоновке. Возможно кто-то решал подобные моменты с установкой двигателя Лифан, но я к сожалению ничего пока не нашёл в сети.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Кто ищет тот найдет!!!!!.. А в чем собственно проблема? двигатель войдет, капот однозначно придется немного переделать.
GL350
26 Фев 2018
ИКАРус
Вопрос в том что если двигатель располагать горизонтально относительно его собственной площадки в таком случае оребрение цилиндра упирается в ведомый вариатор примерка с ремнём 1120
GL350
26 Фев 2018
ИКАРус
Если сместить двигатель вперёд в этом случае центр тяжести сильно смещается за балку вперёд соответственно ремень нужно длиньше раза в полтора
GL350
26 Фев 2018
ИКАРус
Если поднять двигатель примерно сантиметров на 10 то в принципе расстояние от цилиндра до вариатора остаётся примерно 2 см что в принципе сносно но слишком уж высоко поднять центр тяжести очень не хочется останавливаться на этом варианте
GL350
26 Фев 2018
ИКАРус
Все эти варианты с горизонтальным расположением двигателя дескать по фэншую датчик уровня масла и положение карбюратора и т.д.
GL350
26 Фев 2018
ИКАРус
Ещё вариант с наклоном двигателя на 20 градусов плюс подъем на 50 мм нижней его части относительно старых крепление мотора как раз в сторону масляного датчика. При таком раскладе расстояние от цилиндра до вариатора тоже примерно 20 мм. Но тогда длина ремня остаётся прежней
GL350
26 Фев 2018
ИКАРус
В идеале было бы конечно поставить вариатор Сафари с удлинением
GL350
26 Фев 2018
ИКАРус
Но по большому счёту это не даёт глобальных преимуществ
GL350
26 Фев 2018
ИКАРус
Не знаю будет ли видно на фото разные варианты компоновки
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Ещё вариант с наклоном двигателя на 20 градусов плюс подъем на 50 мм. .....
А чем этот вариант не устраивает, маленький зазор между вариатором и цилиндром? Самое главное, что он есть. Я сам на "Икар" мотоблочный двигатель не устанавливал, Илья-ш с форума ставил, я ему помог капот переделать, что бы двигатель под ним поместился.
GL350
26 Фев 2018
ИКАРус
Встанет та он в итоге встанет не денется никуда:) только вот как хочется выбрать оптимальный вариант размещения с капотом будем решать
GL350
26 Фев 2018
ИКАРус
А вот ежели наклонить его примерно на 35-40 градусов вообще как родной встаёт и капот тоже но боюсь работать он корректно не будет поскольку карбюратор практически в лежачем положении
GL350
26 Фев 2018
ИКАРус
Ещё
GL350
26 Фев 2018
ИКАРус
На очереди полярник 73
GL350
26 Фев 2018
ИКАРус
В общем пока остановился вот на такой компоновке 20 градусов наклона расстояние вариаторов друг от друга как на рмз. И капот встает Как родной:up:
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
.....работать он корректно не будет поскольку карбюратор практически в лежачем положении
Карбюратор в любом случае будешь менять на мотоциклетный, если не сразу то после нескольких выездов, эту тему несколько раз обсуждали и убеждать или отговаривать тут смысла нет. Так что придется сделать патрубок и расположить карбюратор так как надо. Ну а если под капотом все умещается без доработок капота, так это замечательно.
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
Саша привет:handshake2: Сергей тебе правильно все сказал. Лифан ставил Ильяш. У него были те же проблемы с ведомым. Тема называется " Икар 2001 года", если мне память не изменяет.
Вот только Полярник с 23-им зацепом меня очень смущает. Места между передней стенкой тоннеля и ведущим валом маловато. Практически нет. Думаю что будут проблемы при сыром снеге.;)
Поэтому сам в раздумье - может взять с 17-м зацепом.:rolleyes:
GL350
26 Фев 2018
ИКАРус
Добрый день Федор!:handshake2: Чувствую будет мне чем заняться долгими осенними вечерами:D:no: (Как назло на работе аврал)
Погорячился похоже с траком. Ну да ни чего ежели зазор окажется впритык поменяю на 17мм.
Моторчик завелся с ручки с пол оборота я не ожидал работа чистая стабильная и тихая прям бальзам на душу:D
Спасибо за советы всем хорошего дня:)
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Тоже четырёхтактник планирую поставить, так как родной мотор хоть и резвый, но шумный, капризный и прожорливый.... Так что Александр, буду следить за темой и возможно займусь плагиатом (по компоновке), так как и на работе завал и дома стройку никак не могу завершить, не до снегохода пока... Удачи!
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
Всем привет. Тоже сегодня вокруг икарки "колдовал".
Отрезал кусочек 25-го уголка, прикрепил его на два самореза к гусе, вывесил оную и начал прокручивать (вручную). Уголок добросовестно УПЕРСЯ в болты крепления рулевого вала, которые находятся на передней стенке тоннеля. Правда эти болты уже установлены мной, и шляпки у них повыше "родных". Но даже при родных болтах зазор в этом месте мал. Полярник с 23-им зацепом ставить не буду.
