goarctica.ru - Бегущая строка - верх - сквозная - 2017-10-12
Арктика! Шпицберген! Самые северные снегоходные путешествия от 5 до 8 дней. +7 926 611 15 66
formula7.ru - 468x60 - Снегоходы зарубежного производства
drivos.com - 234x60 - Снегоходы зарубежного производства
brandtpolaris.ru - 468x60 - Снегоходы зарубежного производства - 2017-01-22
ktz-shop.ru - 345х60 - Снегоходы зарубежного производства
Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
Тема в разделе "BRP", создана пользователем Fedor11, 19 апр 2011.
  1. Dimasss Активный Участник
    2 ноя 2011
    807
    Нефтеюганск
    Техника:
    Scandic WT 550F (REV-XU),БуРашка, ARGO.
    Вернуться к началу
    Поставил сегодня комутатор от тикси, работает отлично, замечаний пока нет, эксплуатация покажет!!! Всем спасибо!
    Витаминыч сказал спасибо.
  2. Витаминыч Активный Участник
    10 мар 2014
    741
    С юга...Белого моря ))
    Вячеслав Вениаминович
    Техника:
    ... и SWT 550
    Вернуться к началу
    Номерок можно? Или ссылку, если не с магазина?
  3. skidoo Старожил
    23 дек 2011
    1.044
    Карелия
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    Проверь всю подвеску на люфты, износ и прочее...где-то что-то криво стоит...Может рычаги загнуты? Если все в порядке, а пугает только разница в натяжке справа и слева, то можешь не обращать внимания, гусянка неравномерно вытягивается.
  4. zyga Участник
    6 май 2009
    132
    Сан Толич
    Техника:
    Arctic Cat Bear Cat 660WT был,пересел на Skandic WT550 2012
    Вернуться к началу
    А у меня ещё больше, пробег 2800
  5. Dimasss Активный Участник
    2 ноя 2011
    807
    Нефтеюганск
    Техника:
    Вернуться к началу
  6. Витаминыч Активный Участник
    10 мар 2014
    741
    Техника:
    ... и SWT 550
    Вернуться к началу
  7. Витаминыч Активный Участник
    10 мар 2014
    741
    Техника:
    ... и SWT 550
    Вернуться к началу
    Сказали, что это не с валов-шестерен, а с корпуса, алюминиевая пыль из-за люфтов...
  8. Slavas Активный Участник
    9 мар 2013
    381
    Карелия
    Vyacheslav
    Техника:
    BRP Skandic WT 550 2012, Yamaha Venture TF 2014
    Вернуться к началу
    У меня чистенькое масло, меняю каждый сезон, лью оригинал, пробег 5500...
  9. Валерий1970 Ветеран
    20 июл 2012
    4.665
    ЯНАО,Ноябрьск
    Техника:
    Снегоболотоход ЛЕСНИК-М" Север, 2014 г.в.,Ниссан НР-300,Варяг 550 V 2016г.в,Атаман 9ст,мотобукс "ОМИЧ",Тайга Варяг 500
    Вернуться к началу
  10. misha88 Участник
    18 дек 2012
    82
    Средний Урал
    Михаил Алексеевич
    Техника:
    УАЗ, Гранд Витара
    Вернуться к началу
    А генератор от Тикси подходит? (ради любопытства)
  11. alustek Участник
    9 ноя 2010
    алексей
    Техника:
    scandic 550f
    Вернуться к началу
    А тахометр и спидометр работают?
  12. Витаминыч Активный Участник
    10 мар 2014
    741
    Техника:
    ... и SWT 550
    Вернуться к началу
    Вот тоже хочу
    А у нас старого образца?
    Что то номера не бьются с верхним... у Dimasss
  13. Crafter86 Активный Участник
    25 дек 2012
    308
    ХМАО, Сургут
    Техника:
    WT550F-2013 CFMOTO-X6
    Вернуться к началу
    Эксплуатируешь по феншую, значит :)
  14. охотник174 Старожил
    17 ноя 2015
    1.362
    Челябинская область Магнитогорск
    Техника:
    скандик wt 550f 2013 г. уаз буханка, лыжи.
    Вернуться к началу
    Тоже меняю перед каждым сезоном
  15. zyga Участник
    6 май 2009
    132
    Сан Толич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Я тоже масло в коробку лью оригинальное, каждый сезон, первый в 500 у официалов, 2-в 800км, в третий-1900км и в 4-сейчас на 2800 и постоянно этот осадок. Катаю один, сиденье второе уже снято третий сезон, с корытом пластиковым в кг 70...думаю, что так и должно быть с маслом!
  16. Валерий1970 Ветеран
    20 июл 2012
    4.665
    ЯНАО,Ноябрьск
    Техника:
    Вернуться к началу
  17. Витаминыч Активный Участник
    10 мар 2014
    741
    Техника:
    ... и SWT 550
    Вернуться к началу
  18. Dimasss Активный Участник
    2 ноя 2011
    807
    Нефтеюганск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Все работает!!!
  19. Dimasss Активный Участник
    2 ноя 2011
    807
    Нефтеюганск
    Техника:
    Вернуться к началу
  20. salavaba Участник
    8 июл 2012
    83
    Башкортостан - страна вечно зелёных помидоров
    Аlexander
    Техника:
    Scandic WT 550 f 2013г (REV-XU)
    Вернуться к началу
    Как то раз ОФФЫ мне сказали, что масло может иметь такой вид - типа эмульсии- если при движении встречаеться водичка- наслуд.
  21. Валерий1970 Ветеран
    20 июл 2012
    4.665
    ЯНАО,Ноябрьск
    Техника:
    Вернуться к началу
    А свечной провод с колпачком второй откуда брал?
  22. Экстрим16 Ветеран
    3 фев 2015
    2.744
    КУЗБАСС Ленинск Экстрим Приключений
    Славян
    Техника:
    Скандик WT 550
    Вернуться к началу
    Свой родной ставишь:)
    Валерий1970 сказал спасибо.
  23. охотник174 Старожил
    17 ноя 2015
    1.362
    Техника:
    Вернуться к началу
    На днях у дилера снимал вариатор, чтоб битые зубья на маховике провернуть, увидели немножко вылезший изофлекс. Дилер сказал сезон докатаешь без проблем, а там по лету переберем . Пробег 3400.
  24. Шееховец Активный Участник
    3 дек 2013
    291
    Северодвинск
    Техника:
    Ski-doo Skandik 550WT
    Вернуться к началу
    У приятеля уже пару раз было - после того как заглушил двигатель (сам кнопкой) - как будто двигатель прихватывает - стартер не включается и в ручную колено не провернуть. После нескольких минут тыканей стартером, попыткой расшевелить двигатель - в какой то момент заводится как ни вчем не бывало..
    Может ли это быть из-за заклинивания стартера в износившихся зубцах венца маховика?
    Или это исключено? И тогда это прихватывает двигатель??
    P.S. К сожалению когда такое было ни кто не догадался посмотреть на стартер (в каком он положении)..
  25. охотник174 Старожил
    17 ноя 2015
    1.362
    Техника:
    Вернуться к началу
    К сожалению по вашему вопросу я не в теме. Я читал здесь на форуме что зубья съедает, заехал к дилеру посмотрели, увидели что есть проблемка. Провернули вариатор, как писали здесь на форуме и все ок. Таких симптомов как у вас у меня не было. Да сам пусть посмотрит на эти зубья, фонарем подсветит если что, сразу будет видно, может они уже совсем сточились и стартер их проходит на сквозь и застревая тем самым клинит.
Поделиться этой страницей
