Всем привет с Камчатки! С Наступающим Новым годом! Вопрос к спецам по нашему 550f 2014г. Прочитал всю ветку постоянно с вами, но внезапно свалилась проблема... купил снеж в центре BRP, пробег за три года 2800км, стоит ЦИТД 5, первая проблема появилась в прошлом году, приехали на охоту, -36, снеж завёлся идеально, но поехал не важно, троил, всего км 10, вернулся на одной свече, разница между цилиндрами до 80...
Сделал доработку, с этого форума, дыру в гофре со спичечный коробок с бронзовой сеткой, но не понравилось, протопил гараж, располовинил выходной кожух, оставил вн половинку, а храню снеж специально в холодном гараже, на прицепе и если протопить, то очень с него много воды течёт, всё заработало. В этом году собрался на охоту, завёл, погонял меж гаражей, всё ок, проехал при тем -28, км 8, из за фирменых за 16р расширителей снег летит через весь снеж, приходится постоянно приборы прочищать, работа движка не понравилась, разница до 30 градусов, поставил в холодный гараж. В вс на охоте -23, завел, подсос во втором положении, чуть прогрел на первое, больше 15 гр левый не греется, ставлю подсос в ноль не едет, глохнет, в среднем трогаюсь нормально и еду на полном газу!!! Раньше при вк подсосе снеж не ехал, еду разница темп между цилиндрами начинает менятся до 50 гр, по насту, равнине, выкл на ходу подсос, снеж начинает стрелять, и при температуре 100 левый цилиндр начинает обгонять первый!
Вопрос, что делать? Где копать?
