Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
мерс 210, Шнива, тайга Варяг 550v, Skandik wt 550f
Привет. Эту зиму докатаю, думаю, выдержит. Ремень вентилятора в ту зиму поменял, старый подьело мм на 3, заодно подобрался и к внутреннему подшипнику, все смазал. У нас в северной деревушке абориген купил такой с пробегом 5 т, а сейчас у него уже за 20. Не сверлённый. Даже топил его при мне, глубоко. Через 2 часа завели его и он умчался к себе на пенаты. Повезло, тепло было -5.... К подшипникам вентилятора добирался, всё просмотрел, сальник со стороны магнето не сопливит, со стороны варика тоже.
Удачи!:handshake2:
49 регион
28 Ноя 2012
Денис Борисович
Yamaha viking 540 4., Ski-doo swt 550., Ленд Крузер Прадо
Всем привет. Просверлить и ушел от изофлекса. Пробег 2500 и изофлекс не было начал разрушаться интегрированный подшипник, вовремя залез.
Кольца не ставил, одно засосало, второе порвалось. Локтайты по мануалу, маслонасосы убрал.
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
И получился нормальный, надёжный движок. :clap:
И на чём сейчас официалам зарабатывать?
:Dance:
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Эти наши воздушки хрен поймёшь: кто ловит клина на 300км, кто на 1000, кто лезет в двиг на 2,5 тыс. мужичок из Хабаровска принципиально ничего не трогает, Тундра у него, видос скидывал-13 на спидометре, некогда, говорит. Мне тоже некогда, сломается- все сделаю, а пока езжу и чувствую- все в порядке. Вот так.
49 регион
28 Ноя 2012
Денис Борисович
Право каждого, но мне в тайге клина ловить не охота.
+Fedor+
28 Ноя 2015
Нижегородской области
Федор
Yamaha venture 700, Yamaha Vikings, BRP Skidoo Skandik 550, Yamaha R's venture TF
Добрый вечер. Ребята кто ставил катушку зажигания от русской механики?
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Все ставят от «Тикси». Прекрасно себя чувствует и цена приемлемая. Оригинал мне 5 лет назад предложили
за 42т р без пересыла . Атак они ничем не отличаются. Вкручивай второй бронепровод и езди на здоровье)))
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Вопрос на засыпку: как чувствуют себя подшипники коленвала от SPI , а так же прокладки и сальники? Или все же брать от тайги???
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Приветствую! Использовал только прокладки и сальники ( нареканий пока нет), подшипники ставил koyo.
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Подшипники эти, если заказывать, все три одинаковые? (ставить после сверловки) . И можно, если не затруднит партномер и ссылку, где можно заказать.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Супер мастер 550х Денис Абударов нашел причину клина и утерю изофлекса....... 552 и аналогичных движков, это отсутствие связи камеры изофлекса с атмосферой. У ранних движков был штуцер с дырочкой потом его не стали ставить. Из за разности температур и давлений изофлекс вымывается или выталкивается наружу. Так что есть еще выход кроме сверловки после краха, это сверление картера снаружи для выравнивания давлений. Вариаций там масса, можно и смазки добавить , можно штуцер с трубочкой поставить как делают Америкосы для контроля прорыва. 1,2 отверстия по 4мм не повредят точно. Но а если просверлив Вы не обнаружите смазки то разбор и анализ.
Кроме того сверлить картер со стороны цилиндра нужно не к шарику а к сальнику с , но не между подшипников. Есть последние видео на канале Диниса на тему "сверловки".
Еще я бы не советовал ставить фирменные прокладки под цилиндры , а изготавливать их самим либо с паранита с обмазкой герметиком или с плотного картона с пропиткой литолом. Родным прокладки почти все сыпятся в районе шпильки.
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Стр.664, ссылку кинул в личку Менял только 2 со стороны вариатора. Магнетовский как правило живой. Может родные ещё не посыпались, тогда с одного удалить сальник и оба поставить на место.
+Fedor+
28 Ноя 2015
Федор
Спасибо.
drei
13 Окт 2014
Туруханск
Skandic 550 swt, Honda BF-50
Всем привет! Подскажите как снять вал на котором ведущий вариатор стоит, где то читал не могу найти.
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Ведущий вариатор на коленвале стоит. Вы наверно имеете ввиду ведомый вариатор?
drei
13 Окт 2014
Туруханск
Ведущий вариатор на коленвале стоит. Вы наверно имеете ввиду ведомый вариатор? Конечно ведомый, на видео тундра, я так понимаю у нас к коробке просто шлицевая и все, ни как не крепится?
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
У нас не нужно вал от коробки откручивать, просто выдернуть с коробки. На шлицах пыльник стоит, при снятии вала бывает соскакивает, поэтому внимательней. Можно снять отдельно вал без рамы. Для этого открутить болт и гайку с болта на крышке, закрывающей подшипник. Перед этим вывернуть болт с гайкой слева чуть выше иначе он будет мешать. После снять сам вал с подшипником (мне так больше нравиться). При установке вала на место нужно смазать шлицы, хотя бы литолом.
Реакции: drei
drei
13 Окт 2014
Туруханск
Спасибо! Все понятно, для смазки шлицов и хочу снять вал, ржавчина появилась, плюс подшипник вала смазать. Почему хотя бы литолом, чем нужно мазать?
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Мажте нормальной смазкой, литол долго там не продержится. Или каждый сезон мазать придётся.
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Что под рукой есть, главное сухим не ставить. В оригинале локтайт 767
Реакции: drei
drei
13 Окт 2014
Туруханск
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Реакции: drei
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Когда свой сверлил, поставил прокладки, сальники и подшипники от Тайги 550. Официалы срок зарядили 3 недели на поставку прокладок и подшипников, поэтому поехал в магаз и купил всё от Тайги, два сезона после сверловки движок отработал без нареканий, картер собирал на обычный бензостойкий герметик из автомагаза.
