LYNX YETI 69 ACE
аграрий 2
19 Фев 2013
сибирь матушка.
земляк 2
был викинг-3,теперь ети про-550.скандик СВТ600асе и еще разная.
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
Л/К-100, ЛИНКС- 900 АСЕ
ekochkunov
24 Окт 2013
Лесотундра.
ATV-500,Буран.Suzuki.Lynx 69.
Venom
18 Ноя 2010
Ухта, Республика Коми
lynx yeti 69 ace, lynx yeti pro 550, Nissan X-Trail
Делюсь мыслями: На выхи ездил в лес. Проехав 20 км запахло бензом, я начала останавливаться и снеж загорелся. Потушили с другом (закидали снегом). Как оказалось - лопнул топливный шланг (который я дополнительно ставил от бака к инжекторному фильтру). Причем лопнул не на соединении - поперек, а дальше соединения и вдоль (может шланг бракованный, а может обманули и он был не высокого давления). Часть шланга отрезал, поставил и дальше 2 дня ездил. Но заметил, что когда включаешь старт (насос начинает качать), то шланг раздувало в диаметре на 4-5 мм. В связи с этим позавчера снимал бензонасос. Так вот - сетка на нем (диаметр 6-7 мм) была забита почти полностью. Сетку снял, прочистил бензом под давлением и поставил. Шланг тоже поменял на инжекторный высокого давления от ваз (на десятки ставится с металлическими гайками на концах - гайки обрезал). Теперь шланг не дует.
Да и еще: за выхи я съел бак на 180 км. Правда снег был тяжелый - снежик зарывался на пол метра и ехал с другом сзади, к тому же на первой приходилось ехать местами. Но все равно многовато (обычно бак на 250 км хватало). Так вот вопрос - мог ли снеж жрать топлива больше из-за забитого обратного клапана?
Venom
18 Ноя 2010
TKACH
5 Окт 2010
Норильск
Polyris WT LX, LINX 69YETI 600ACE, Ranger 69 900ACE
Доброго вечера коллеги! Подскажите ,при замене подшипника приводного вала ,сам вал снимать или... Если можно вкратце пошаговые процедуры. Спасибо!
Venom
18 Ноя 2010
Ты имеешь ввиду подшипник, который за тормозным диском? Вообще его можно снять без снятия вала, но нужен съемник типа https://yandex.ru/images/search?img...ик фото&noreask=1&pos=128&rpt=simage&lr=10945
Вообще на форуме процедуру снятия описывали полностью. Полазь по этой ветке или соседним про 59-69 асе
TKACH
5 Окт 2010
Норильск
Спасибо за намек без снятия вала...посмотрев детальнее,я тоже вцепился за этот вариант.Правда пришлось первый раз помудохаться . Кто то упоминал про съёмник- в прорези тормозного диска...это и сыграло роль выбора. Ленивый всегда найдет более рациональный способ!:clap:Погремушка заменена,так как гудел не по детски ,дороговат правда,заказывал с Финки-2800р. Александр-спасибо за ссылки на стр., а то не всегда есть время все стр , лопатить ...
Venom
18 Ноя 2010
Шипит именно в районе бензонасоса. Как фильтр привезут, обязательно сниму бензонасос. Потом отпишусь.
Как будешь насос разбирать - сразу и клапан обратки сними и почисти. Находится в крышке насоса во внутрь бака (которую шайбой мы прикручиваем в бак). Этот клапан там на двух шестигранниках сидит. Как снимешь его - увидишь сетку - ее надо снять и промыть напором бензина в обратную сторону
Venom
18 Ноя 2010
Не за что ) Пользуйся. Я сам такой же пользователь
Андреко
10 Окт 2012
Добрый день подскажите кто где покупает топливные фильтра? В частности маленький который не в баке!
fes
20 Окт 2008
Тарко-Сале
Скандик 900 и квинтрекс с Я60 пока
кто подскажет, от какой модели задний амортизатор подойдет, а то оборвало
fes
20 Окт 2008
Тарко-Сале
так они каталожные разные, в чем отличие?
попробую заварить, но хотелось бы новое поставить, да еще шайба куда то улетела верхняя
Venom
18 Ноя 2010
У меня мысль была вообще поставить два амморта с пружинами. Просто когда с санями под 500 кг и пассажиром - пробивает на кочках как ни крути подвеску... Слишком нагрузка большая... Если уже от чего-то поставил - поделись. Тоже интересно.
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
В Омске делают пружины на всю хрень усиленные
Venom
18 Ноя 2010
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
Мог топливо лило с другим давлением
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Как победить люфты в рулевом? А именно на Lynx - е там плюсом проставка на руле регулируемая.
Поворотные "куйни" менял, те , что на телескопы под колпаками (шлицевые) ставятся.
На самой проставке руля тоже разбивает втулки. Они тонкие, тоньше пластика бутылки. Выточить не могу.
В лыжах все Ок. Заменил металлические втулки в телескопах.
Как быть?
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
Как быть?
Резиновые кольца на рулевом валу в низу под глушителем смотрел?
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Смотрел, с виду норм. Какой либо выработки не вижу.Но в том месте если лыжи шевелить играет немного. Думал так и надо, резина же вроде.
Там "мертво" должно стоять?
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
да я туда втаропластовые втулки ставил на скандике на линксе еше живые пробег маленький как забалтаются так и поставлю
