Замена колёс на ведущем валу Тайги.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
dima1968
18 Сен 2009
дмитрий
тайга
Всем здравствуйте. На выезде стало рвать зацепы на ведущих колесах, с начало 2 и потом поехало, главное 25 км до зимовья проехал нормально, а потом началось, в итоге через 3 км осталось 4 запеца из всех, выяснил после того как снял вал. Колеса менял сам, лет пять назад, наездил за это время 1500-2000. Натяжка гусеницы в норме, снег пух 15-20 см. наледи и постороннего в гусянке не было, смотрел, на улице -20, катки крутятся, в ЧЕМ ЗАСАДА, главное износа на самих зацепах практически нет, как новые, все отломы как поживому. У кого какие мысли по этому поводу???
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Колеса на месте стоят?
Саныч79
23 Дек 2015
Х-Мансийский р-н
тайга 500,
возникла проблема, после замена склизов, стала проблема сдвижением назад. то есть, когда едешь назад на ведущих звездах происходят щелчки, либо вообще сдает пару метров и встает колом..вперёд едет бес проблем, грешу на то, что изменилось расстояние м меж звезд, когда тележку вставлял может сдвинул и звезды на шипы в гусле не попадают , может у кого есть какие мысли?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Так просто колеса не двигаются. Может скобы в торец склиза упираются.
танк
4 Дек 2007
Саныч79
23 Дек 2015
Х-Мансийский р-н
тайга 500,
И что мешает посмотреть.из за чего это происходит.
знал бы прикуп , жил бы в Сочи) думаю может кто сталкивался с таким, что снегоход на зад не едет или едет с рывками и щелчками на гусле.
танк
4 Дек 2007
Ну так когда это происходит.загляните.что там со скобами.и звездами.ехать можно по укатанной дороге.чтоб снегом не забивало.не съезжает ли гуся.при замене склиз задеий конец ссрезался под углом
sane-1976
1 Апр 2018
Тайга варяг 550
добры вечер!кто нибудь сталкивался с таким валом?
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Тайга SWT 550 продан, BRP Lynx 69 yeti 600.
Проточки под манжету нет возможно этот вал от мото собаки.
Evgenmeh
15 Ноя 2019
Удмуртия
Тайга атака 551 2
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Вал лишился шлицов .На заводе предлагают восстановить .Звезды хорошие .В инструкции руководство по ремонту пишут нельзя .Отпишите если кто ставил повторно.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Берешь покупаешь новый вал и перепресовываешь колеса, предварительно нагрев их в горячей воде. Если патруль, то ещё на крайних колесах нужно установить самодельные стопора.
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Денис спасибо .Где посмотреть как и чем прессовать.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Я крайний раз использовал трубу с вставленной в нее частью головки на 27 и обваренной с торца, после чего шлифованной на наждаке. А до этого просто использовал толстостенную трубу, которая одевается на вал. Ну а дальше кувалда в помощь и все, но был бы пресс, то им бы перепресовал
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
