Малогабаритный рыбацкий снеголедоход и другие конструкции.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
А вот так, не интереснее будет?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Может и интересней, но тогда нужны токарные работы и т.д.
Исхожу из того, что есть в деревне под рукой.
В этом варианте, переделки минимальные, закрутить шипы в обод, распилить пополам ось с резиновыми катками от Райды и приварить пару профилей к маятнику.
Romich
5 Фев 2007
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Процесс пошёл. Разбираю.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Из старой покрышки выбиваю шипы. Шипы не простые, в болты М6 запрессованы победитовые вставки и заточены. Из 57 штук выскочила только одна.
Продолжение следует.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Снял маятник, зачем-то сделал такой хитрожопый, вместо того чтобы втулку вставить, теперь придётся выгибать на коленке удлинитель маятника.
Для пробного прохвата, на гусе, "зашиповал" приводное колесо.
Межцентровое получилось в районе 600 мм.
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Здравствуйте Валерий.
При расчете удельного давления пишете:
С учётом конструктивных особенностей Рыбохода и удельным давлением на снег всей системы, вырисовывается следующая картина.
Площадь лыж:
S=210х99=1890х2=3780 кв.см
Площадь гуси:
S=70х10=700 кв.см
Общая S=4480 кв.см
Примерный общий вес Рыбохода вместе со мной 120 кг
Удельное давление = 120:4480=0.0268:100= 26.8 гр/к
Как мне кажется -в динамике давление на лыжи будет меньше, чем на гусю. И этот момент должен как бы улучить ходовые качества.
У вас же на видео хорошо видно- когда вы катаетесь на колесе.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Площадь лыж:
Площадь гуси:
S=70х10=700 кв.см
Общая S=4480 кв.см
Здравствуйте Юрий.
Это статическое давление, если поставить Рыбоход вместе со мной на снег.
Про удельное давление в динамике даже не заикаюсь, потому что просто не представляю как его посчитать.
При езде по твёрдому покрытию с колесом на максимальной скорости, площадь опоры уменьшается почти в два раза, потому что Рыбоход выходит на "глиссер".
С гусёй такой номер не пройдёт и у лыж будет полный контакт с поверхностью.
Площадь гуси немного изменилась и составила 600 кв.см
Удельной давление будет = 27.4 г/кв.см
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
По реальным размерам из труб получился вот такой движитель.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Нашёл пару метров профиля 50х25х1.5 мм - переделал маятник, так проще и технологичней.
Юран33
4 Дек 2011
Валерий, пишете------- В этой конструкции схема "развязана", опорной поверхностью являются лыжи удерживающие аппарат на поверхности снежного покрова.
Поэтому при "погружении" гусеницы в снег начинают работать два вектора направления движения - один "выталкивающий", другой "толкающий".
Вот этот выталкивающий вектор(который создается на ведущей звезде привода гуси) и надо использовать при расчете балансировки :
Чтобы гуся в горизонтальном положении уплотнила снег до н......ого состояния, а выталкивающий вектор разгружал лыжи...
В гоизонтальном -заложить угол 27 гр?
Да и лыжи тогда будут идти на( пяточках). Как то так думаю. Может заблуждаюсь.....
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Немного не понял ???
О какой баланссировке и чего идёт речь ???
Что за угол 27 гр. и где его заложить ???
Нарисуйте если можно.
Юран33
4 Дек 2011
Про угол захода на снег я писал.
На видео у Валерия ,когда он едет с колесом по твердому - лыжи разгружаются
Как я понимаю.... сила приподымающая лыжи действует на ведущей звезде гуси. А почему она не должна действовать если привод гусей? Если удельное давление на снег под гусей устаканится- дальше начинает действовать сила которая будет разгружать лыжи.
А про вектор о котором пишет Валерий-----это относится к гусянке. Не разобрался.....:olen:
Юран33
4 Дек 2011
Валерий. Попытаюсь сейчас накидать эскизик ,сил разгружающих лыжи.Может я не правильно понимаю сам процесс подьема лыж
Юран33
4 Дек 2011
Как я понимаю,на ведущей звездочке создается( антикрутящий момент) от сил сопротивления качения ,скольжения.......
если этот момент разложить(сила на плечо)- то сила будет действовать вдоль ветви цепи. Если ее разложить..., то сила которая направлена вверх и приподнимает движок с лыжами. Может я заблуждаюсь в своих рассуждениях....
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Лыжи поднимает если под снегом есть твёрдая опора (укатанная дорога, лёд).
Юран33
4 Дек 2011
Не знаю -может я ошибаюсь в своих рассуждениях о силе которая разгружает лыжи....Может кто толковый обьяснит физику этого процесса.....?
Юран33
4 Дек 2011
Валерий.А у вас на аппарате который на фото --ось качания маятника находится: выше, ниже или на одном горизонте с осью вращения ведущей звездочки гуси?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Если в статике и на ровном покрытии, то на одном горизонте.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Ваша схема не верна.
Вот правильная схема.
Юран33
4 Дек 2011
С Новым Годом. Схема нарисована правильно.Там я указал антикрутящий момент. Единственное, что не показал шарнир рычага.А если приподнятие лыж происходит в шарнире(подлом), то там будет включатся в работу и горизонтальная сила. Так я думаю. Может туплю....
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Всем привет.
Появился и у меня сверлильный станок.
Просмотрел и "пощупал" станки разных производителей в диапазоне до 10 т.руб, альтернативы "Зубр 450" по характеристикам и качеству исполнения нет.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Валера привет.поздравляю с покупкой!Мне нравится,дай Бог чтоб служила нормально.Брал через интернет?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Romich
5 Фев 2007
Хороший инструмент в руках - это хорошо. Поздравляю!
