Двигатель сузуки К6А на Рысь 500М
Cherep79
26 Янв 2016
Челябинск
Рысь 500+(1KR-FE); лодка Воронеж Yamaha F30AWHD;
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Подскажи пожалуйста, а капот закроется ил картер подрезать придётся
Картер я переваривал, чтобы рулевые тяги не задевали. С одной стороны отпилил, с другой нарастил. Плюс, чтобы тягам не мешало, фаску снял. Кампот не резал, все закрылось. Правда, из-за того, что двигатель не сильно завалил назад (чтобы в пухляке и на склонах проблем не было) фару пришлось на 4 сантиметра вперед выносить. Мешал ее кронштейн.
Жека 2305
17 Сен 2020
Снегоход
залей в каждый цилиндр по 20 кубиков масла моторного для начала.... открути масляный поддон и посмотри что там..
если двигло с утопленника то увидишь сразу.
Алексей Леонидович выручайте, только зарегился не понимаю как Сообщения личные отправлять, оч нужна ваша помощь
shamill
16 Сен 2020
г. Казань
Доброго времени суток. Алексей Леонидович, подскажите, пожалуйста, Посмотреть вложение 1288504 этот блок с эммобилайзером?
Здравствуйте! Вы, в итоге, с этим блоком движок запустили? у меня похожий ЭБУ 33920-81JA (1), он 60+44... начал разбираться с подключением,схема найденная здесь для 60+44 не соответствует этому блоку. Помогите с подключением, плиз..
BAHECHKUH
21 Янв 2016
Гуру К6А-х движков, и им подобных. Провозился сегодня целый день, искра есть, лампочку на форсунки цеплял, моргает, но не в полный накал, видимо импульс быстрый не успевает разгореться. ЭБУ 33920-73HR1, 34+34. По схемам смотрел, не сильно то и высмотрел ;). Искра появилась, когда на 201 (черно-красный и черно-белый одновременно подал плюс, и еще бело-красный). При транспортировке двс сломались датчики положения заслонки и ДАД (по-моему, сверху дроссельной заслонки стоит). Пробовал запустить без бензонасоса, и в цилиндр шприцом прыскал, даже не чихнул.
При подключении разъема АКПП и подаче напряжения, в АКПП что-то гудит, постоянно.
Моя сага с К6А только началась, ставлю не на снежик.
BAHECHKUH
21 Янв 2016
На схеме 207(209) МТ, АТ коробка, там должен быть минус, чтобы главное реле сработало. плюс идет от АКБ по Черно-желтым проводам, а потом расходится по черно-красным, в том числе и на 201. Постоянно подается на бело-красный, +ВВ по схеме 208(210). и Вот тоже нюанс, постоянно подавать +, он же от одного источника идет, понятно чтобы для памяти настроек плюс остается, но для заводки двс можно и пока так, одновременно подавать.
BAHECHKUH
21 Янв 2016
Есть у кого расшифорка по цветам приборок сузуки для к6а моторов? Методом тыка нашёл масло, акум, чек понятно по цвету...?
shamill
16 Сен 2020
г. Казань
Илья 122, это не я про панель спрашивал...
...в личку пока не могу писать...
Doktor splin
29 Мар 2020
Нарьян-Мар
Тайга
Также методом тыка температуру, обороты, по дорожкам.
Илья122
3 Дек 2019
Мезень
Снегоход
Какая разпиновка компа то?
BAHECHKUH
21 Янв 2016
Не нашёл уровень топлива, положение передач и температуру
Doktor splin
29 Мар 2020
Нарьян-Мар
Тайга
BAHECHKUH
21 Янв 2016
На индикацию положения селектора коробки идут с мозгов провода, или напрямик с коробки?
Doktor splin
29 Мар 2020
Нарьян-Мар
Тайга
Коробки то нет, какие показания с мозгов, а со своей коробки можно вывести показания, типа P,N,D
shamill
16 Сен 2020
г. Казань
7 Ноя 2016
Arctic Cat Bearcat 660 WT
Всех приветствую подскажите пожалуйста может кто ставил перенос масляного фильтра, имеет значение в каком положении стоит фильтр?
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Андрейич
3 Фев 2019
Андрей Алексеевич
Рысь 113
Продам комплект для установки двс К6А в рысь под вариатор рысь ,все делалось на заказ на заводе с закалкой.Делал в запас не пригодилось .Маховик сузуки родной Цена 5000р
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Странный комплект какой-то. Резьбу на фланце зачем нарезали? Как вообще вы собирались его приделывать к двигателю? На суперклей или на эпоксидку?
Yurichmr2
15 Окт 2020
Красноярск
Vase
Всем привет, есть двиг с компом 60+60 33910-82к6, электронный дроссель, по схеме найденой тут для компа 60+60 как то не особо сходится, есть ли смысл с ним вобще заморачиваться или взять косу с компом для механического дросселя и заслонку?
